Podložky na snížení ET
Axo
je to prostě alcar, a vemeš jakýkoli sériový kola jsou pevnější než z alcaru, je dobrý že si můžeš tím barevným proužkem změnit image celého vozu, ale jsou hodně náchylné na díry
podle znacek - dovozce, ktery to dal distribuuje.
Aha
A co tyto ?
AEZ Tacana
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... el=Saxo%20[4/108]&velikost=15&typ=typ%20S%20model%2000
A co tyto ?
AEZ Tacana
to ti rekne david.
ja bych mu dal spis vic paprskove s mensi plochou - ronal r38
mimochodem na kola mame jine tema
alcar
aez,dotz,dezent,enzo
neříkám že jsou úplně všechny na hovno ale zrovna ten první typ už jsem dával párkrát spravovat
Nes..štvete mě
já to nijak nezveličuji, jenom prostě jsou jaký jsou, tak nebudu psát, že jsou jak velikonoční vejce
Jezdíme po stejnejch silnicích tak by měl být výsledek stejný. Ale je pravda, že znám lidi se kterými jsem jel v autě jako spolujezdec a oni řídili a brali rovnou lajnu díra nedíra což jsem docela nechápal , ale bylo mi to jedno. Ten jeden ohnul ráfek někde o obrubník, tak, že byl dále nepoužitelný a tomu druhému při průjezdu dírou praskla pneu a i ráfek šel do kelu a to věděl, že tam ta díra je.
Taky občas sjedu do díry obzvláště teď v zimě, když rostou jak houby po dešti, ale ne 2x nebo 3x do stejný. Možná je to i tím, že někdo udělá tu chybu, že vidí díru na poslední chvíli a začne brzdit a brzdí dokud jí nepřejede. Pak se má kolo v díře snahu zapíchnout a trpí. Lepší je podle mě přes díru trochu přidat, a se to má snahu vyhrabat ven. Na motorce by brzdění předním kolem přes výmol skončilo držkopádem.
Tak už o svejch kolech raději mlčím
je jasný před dírou brzdit pak povolit aby se tlumič otevřel a projet díru relativně v pohodě, kamarád projel škarpou se superbem na škodováckejch šestnáctkách obě gumy tržné díry přes 20cm na předku ohnutá těhlice vzadu ohnutá náprava a disk netknutý v druhé kolo devatenáctka přes malou díru
V Chomutově jsem viděl tunera, co nevybral zatáčku a o obrubník oddělil náboj od ráfku , taky moc pěkný. Nevím tedy přesně sled událostí, možná to bylo tak, že ruply loukotě a pak teprve vletěl na obrubník. Snažil se to nějak shodit z obrubníku , aby mohl nasadit rezervu a okolo něj skákaly malý cigáni a dělaly si z něj kozy. To bylo to nejlepší .
