Závada klíče
DavidS
Příspěvek od DavidS »
Dneska jsem koukal že nějak dlouho trvá odemknout autíčko, asi slabá baterka v klíči....nějak jsem to nedokázal rozebrat :oops: ...jen sundat plastovej kryt ale pod ním je další jinej celek klíče...neměnil to už někdo...
Příspěvek od Gibon »
Nejdřív stáhneš ten kryt a pak klíč rozcvakneš na dvě podélný půlky.
DavidS
Jo takhle......aha 8E
DavidS
A ještě jeden dotaz.....nevíte kde se dá sehnat ten oranžovej gumovej knoflík? Mám je na obou klíčích docela zničený tak bych je docela rád vyměnil. :D
Ten neseženeš, já je už taky na klíčích nemám.
DavidS
Aha....a to jde odemikat bez problémů?
Jde to akorát se musíš snažit nacpat prst jakoby dovnitř, spíš jde o to že když tam ta guma není tak se tam může dostat voda.
Co udělat novou prachovku z koženky ?
Těch možností je víc, taky mě napadlo dát tam jiné tlačítko, jako celý ten vypínač.
DavidS
Tak jsem to vyřešil po svym :D
Kousek silonu s přesahem + malinkatá hřidelka s osazením zevnitř klíče a funguje to perfektně :)
petersonix
Příspěvek od petersonix »
Ahoj,
tak jsem se stal čerstvím členem klubu a hned bych Vás poprosil o radu k mému smártíkovi.
Mám problém ,,asi´´ s klíčkem.:/. Do klíčku jsem dal novou baterii, ale...
Jednou za čas..2-3 týdny se autíčko samo zablokuje... Při dálkovým otevření/zamčení ze dne na den jen asi 8x zabliká, po vložení klíčku se zobrazí na displeji X-(tam kde je normálně A nebo aktuální stupeň zařazení) a nestartuje. Už dvakrát jsme to vezli na laně do Mercedesu, kde mi klíč za 300,- překodují, protože mám jen jeden.
Teď se to ZABLOKOVALO už potřetí a mě už to nebaví. V Mercedesu mi řekli, abych si od nich koupil novej klíček, že to bude ,,ASI´´ tím. OK, kdyby za novej klíč nechtěli 4500,- s DPH !! Pak mi taky řekli variantu že to tím klíčem taky být nemusí, že může bejt špatná ŘJ,ale zjistit to neumí
??? V MERCEDESU:(
Ten klíč bych koupil, ale existuje nějaká levnější varianta? Třeba obyč neznačkovej klíč s immem a dálkou, kterej by mi tam jenom nakodovali?
Protože kdyby to tím nebylo, alespoň bych za něj nedal takovejhle ranec zbytečně..
PROSÍM poraďte ...Díky moc, Petr-
Naposledy upravil(a) petersonix dne pát 20 lis 2009, 12:24, celkem upraveno 1 x.
Proč má na displei "D" ?
petersonix
Gibon píše:Proč má na displei "D" ?
Omlouvám se, jsem zvyklej z jeepu, samozřejmě tam je normálně písmeno A jako automat.
Děkuji za upozornění a teď prosím nějakou tu radu:)
to tam v usa maji D jako pro Deb* :?: :lol:
ach ti americani 8)
Nemám radu , ale tip. Když bude nejhůře, tak jestli umíš německy, zkus zavolat do nějakého Smart Centra v Německu. S kýmkoliv jsem se bavil, tak zkušenost je taková, že tam je lepší přístup i odbornost a kolikrát i za méně peněz.
