Stránka 3 z 4
Napsal: stř 07 říj 2009, 16:13
od michmartin
hmm ...
:o
- dobrý a zajímavý postřech , dej určitě vědět na co se příjde ... a je to tu i pro ostatní :wink:
Napsal: čtv 08 říj 2009, 18:06
od windows
Mne tie otacky tiez kolisali (od 500 lietali do 2000), hlavne v zime pri studenom starte.(MC01) Ked sa auto trochu zohrialo tak islo ako hodinky. Nemal som tlak v dvoch valcoch. po uspesnej GO (chvala bohu)je vsetko OK 8)
Napsal: čtv 08 říj 2009, 21:10
Tak ve válcích by mě příčinu hledat nenapadlo :shock:
A nemohlo to být třeba přechodovým odporem někde na konektoru a tím, že jste jej rozpojili a zase spojili při vyndavání motoru, tak došlo k lepšímu kontaktu a přestalo to dělat ?
Napsal: čtv 08 říj 2009, 21:35
od armani
Pod¾a posledného merania má môj Prcek tlaky vo valcoch v poriadku :lol:
Napsal: čtv 08 říj 2009, 21:53
gratuluju, aspon nejaka dobra zprava.
Napsal: pát 09 říj 2009, 00:37
od armani
Možná Dyk trafil kliniec po hlavičke. Mne to začalo robi až po výmene zapalovacieho modulu a sviečkových káblov. To znamená, že sa menilo, ahalo, skúšalo, proste sa manipulovalo z kabelážou.
Napsal: sob 10 říj 2009, 08:13
od michmartin
Vše je možné , ale já jsem již dříve ( cca před 3000 tis.km ) měnil pouze orig.zapalovací svíčky a jinak jsem na nic nešahal , nebylo potřeba . Výměna oleje a vzduchového filtru je samozřejmostí ... :wink:
Napsal: pon 12 říj 2009, 09:48
od windows
Ak by to mohlo byt v kabloch tak je mozne ze je tam vlhko a preraza,ked sa zohreje tak to ide...
Skus ich povyberat a skontrolovat ci nie je poskodena izolacia na fajkach. Stava sa ze ked nemas ten "vyberak" na fajku tak sa to pri vytahovani pretrhne.
Napsal: pon 12 říj 2009, 22:51
od armani
V mojom prípade to v kábloch nie je. Pred 14 dnami bola vymennéná v servise komplet celá sada sviečkových káblov.
Napsal: úte 13 říj 2009, 21:41
od Axo
Ahoj
Som novy smartak necely mesiac az doteraz bolo vsetko uplne super,vlastne az kym neprisla zima. V zime auto strasne zle startuje a ked konecne nastartuje tak uplne kolisaju otacky,svieti kontrolka zavady a auto nema ziadny vykon, v neutraly vobec nereaguje na plyn. Ked vypnem motor a nastartujem zas tak je vsetko v poriadku. Ked je viac na chlade tak mu to trva dlhsie cize musim viac krat nastartovat znova kym to prestane robit. V piatok idem na diagnostiku do servisu ale chcel som sa vas spytat co to asi moze. dik za pomoc
Napsal: úte 13 říj 2009, 21:52
od Pajik
napis podrobnosti k autu, cim vic, tim lip.
Napsal: úte 13 říj 2009, 22:14
od Axo
rocnik 2000 600 turbo 40kW najazdenych 97 tisic.Vraj vymenene filtre,olej a sviecky(predchadzajuci majitel).Viac o aute neviem lebo je to dovoz z anglicka a neboli k nemu ziadne papiere okrem technicaku... :( A kontrolka mi svieti trust-plus nie motor.ale zhasne ked prestanu kolisat otacky.dik zatial
Napsal: úte 13 říj 2009, 22:49
od Pajik
Axo píše:rocnik 2000 600 turbo 40kW najazdenych 97 tisic.Vraj vymenene filtre,olej a sviecky(predchadzajuci majitel).Viac o aute neviem lebo je to dovoz z anglicka a neboli k nemu ziadne papiere okrem technicaku... :( A kontrolka mi svieti trust-plus nie motor.ale zhasne ked prestanu kolisat otacky.dik zatial
Jestli je to benzin, rocnik 2000, najeto 97t a nemel udelanou repasi motoru, tak si priprav 20-30t. Nekdo mozna moc dobre vedel, proc ho prodal. Sleduj stav oleje, udelej diagnostiku, premer tlaky ve valcich, nech zjistit v jakem stavu je turbo. Svicek je tam 6, kolik jich predchozi majitel menil ?
Napsal: úte 13 říj 2009, 23:07
od Pajik
Pokud mas sanci to auto vratit zpet, tak to udelej.... Leda ze by jsi ho koupil za 30t, pak se Ti investice do motoru vyplati.
Napsal: úte 13 říj 2009, 23:24
od Axo
to mi ani nehovor.... :cry: vaaaaaaaaaaaaaaa :evil:!ako nie som nejaky odbornik ale na pohlad vyzera motor v poriadku...ako urcite neni ako novy ale nikde ziadny olej...cisty a bol uz u mechanika...nie mercedes ale skoda velmi sikovny chalan zobral som mu ho minuly piatok nech sa na to aspon tak trosku pozre a on nic nepovedal a to ho dost presiel...nevyberal motor ale zodvihol auto a pozrel aj zospodu a spravil mi aj turbo lebo ze vraj bolo zapecene v nejakej otvorenej polohe...aspon tak mi to povedal...auto islo citelne lepsie potom to treba uznat...dufam ze to podchytim nejako vcas a nebude treba vsetko vymenit...a hlavne strasne nerad by som vracal to auto...strasne som si ho oblubil...
