Zahřívání motoru
no ty jsi s tim autem same prekvapeni. nemas to nahodou nejaky prototyp :?: :lol:
novy model ma kvuli velice vysokemu vykonu zdvojene chlazeni :lol: :wink:
jisti, jetli je na tem prednim ventilek na napousteni chladiciho media. resp. cim je kam napojeny. klima miva kovove trubicky.
Jara
Příspěvek od Jara »
Není tam moc vidět. Zadní chladič připojený hadicema na nádobku chladicí kapaliny je z pohledu zepředu jako druhý a první pod mřížkou se mi jeví o poznání větší. Jak bude chvilka, tak to prozkoumám.
Tak záhada vysvětlena. Je to pouze rám na chladič klimačky. Dneska jsem si posvítil a je to jasný.Tak se omlouvám
Naposledy upravil(a) Jara dne čtv 17 pro 2009, 18:41, celkem upraveno 1 x.
ten ventilek by mel byt bud teda nekde z horni strany toho chladice - dobre pristupny. nebo u stareho modelu je to pod mrizkou masky za mlhovkou. novy ma mlhovky jinde, takze jen za tou mrizkou mozna. jestli se rozhodnes ji oddelavat, tak pozor na zobacky coji drzi, rady se ulamuji. pokud je to teda stejny system jako u stareho.
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
a zase mierne prispejem,aj ked je tato tema pribuzna s tou,ktora uz je v suvislosti s topenim..
ako som uz v tej teme spomenul,vydrz a kultivovany chod motora musi mat urcite parametre.takze pracovna teplota 60 stupnov je zalostne malo,nakolko motor je podchladeny..preto nekuri,preto dymi,preto sa zahadzuju sviecky,preto dobre nespaluje,preto trasie niekomu..atd atd...je mnoho nasledkov toho,ze nepracuje v spravnych teplotach...motor ma mat cca 80 stupnov a vtedy pracuje tak,ako ma..a nie su ziadne nasledky...alebo ich je menej..jasne,zalezi od oleja,aky pouzivame,od sposobu jazdy,od toho,ci jazdis krate,ci dlhe trasy..lebo pri kratkych sa samozrejme nezahreje..
cim je motor vacsi,tym skor sa zahreje...a samozrejme,cim ma mensi okruh topeni,teda cirkulujucej kvapaliny.
kedze smart ma maly motor, a velky okruh,predsa to trosicku dlhsie trva..ale nic to nemeni na tom,ze teplotu musi mat standardnu,taku,ako ma kazdy jeden motor..
takze rada pre vsetkych,ktorym auto nekuri,trasie atd..
VYMEN TERMOSTAT!!!
usetrite si mnoho casu,starosti a penazi,ked dostanete auto do pracovnej teploty..a bude omnoho menej prispevkov v suvislosti so "smarti nemoci"...a aj inych...
chyba je totiz v tom,ze ani v mercedese nevedia mnohi mechanici,ze takymto jednoduchym sposobom sa da vela vyriesit. tam je to proste o opravach..ale ked si precitate nieco malo o motoroch,pochopite,preco je teplota motora tak dolezity parameter.
vymena termostatu je opisana v inej teme,v pripade otazok v suvislosti s vymenou,sa ma kludne spytajte..
to: AXO nie je mozne,aby smart nekuril,aj keby som ho mal ako velmi rad...
armani
Příspěvek od armani »
Scorpi4: Nebol si náhodou medzi sviatkami v Trenčíne? Smartíka, krémovo bieleho zo strieborným rámom ešte na anglických značkách, som videl parkova v Trenčíne pred pneuservisom.
Igor, Trencín
scorpi4
presne ako pises...a ten smartik aj v tn bude jazdit..a ked sa mi bude chciet ho prihlasit,tak ho potom prihlasim.. :wink:
ano,vidavam tam stat cierneho smartika pred pneuservisom..tento bude stat na opacnom konci..ale kludne sa mozeme zist a pokecat..
armani
Autíčko je to pekné, vyzerá aj v dobrom stave. S prihlásením by si nemal ma problém, ved má riadenie na správnej strane, teda aspom sa my to z toho krátkeho poh¾adu zdalo. Než som vyložil manželku a nákup už si bol preč. Tak určite nabudúce. Kontakt máš v PM
Igor, Trencín
Axo
Příspěvek od Axo »
aj ja mam auto z anglicka takze by to nemal byt problem!! mne je jasne ze to neni v poriadku sam studujem spalovacie motory cize nieco viem aj ja...ja som narazal len na to ze proste to auto treba mat rad lebo sa stale nieco vyskytne co treba opravovat!
scorpi4
a tiez si zistil,ze mas opacne svetla,ako aj ja?a na to,ze robim s autami,tak som na to dosiel az potme a v hmle... :shock:
az sa hanbim sam pred sebou.. :lol:
takze budem zhanat svetla..europske...musim kuk inzerciu..ale pisal som Ti to v suvislosti s tou teplotou,o ktorej si pisal,ze nekuri..skus to,co som opisal..ked studujes motory,tak vies,co pisem... :wink:
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Jak jsou u anglickych aut opacne svetla ? Toho jsem si nikdy nevsiml.
Myslí asi kužel osvícení vozovky
Pajik
DYK77 píše:Myslí asi kužel osvícení vozovky
Aha, furt nevim presne. Páč u Smarta mi to svítí nejak dopredu, ze jsem to to nemel potrebu zkoumat a u Š120 mi to svítilo i za roh. Takže ja vlastně nevím, jak to ma být spravně.
stoupni si proti bile zdi a obe svetla ti musi svitit leva pulka vodorovne a prava pulka v uhlu tusim 45 stupnu dovrchu - to kvuli znackam, aby byly videt. proto kdyz jedes levotocivou zatacku, tak mas vzdy pocit, ze te auto oslnuje dalkovyma. anglicani jezdi po druhe strane silnice, takze to maji opacne.
a - podélná osa vozu
b - rovina na které stojí vůz
c - vodorovná osa světlometů
d - rozhraní světla a stínu tlumených světlometů
A - rozteč svislých os světlometů
B - vzdálenost vodorovné osy světlometů od roviny, na které stojí automobil
C - střed světlometu
D - bod, ve kterém se lomí rozhraní světla a stínu při světle tlumených světlometů pod úhlem 15 stupňů
Pajik
Tybrdo to je nejaky slozity, si musim koupit uhlomer a zmerit si to. Pac ja mam jen pravitko a to mi na mereni v puberte zatim vzdycky stacilo :-) Ale diky.
