Světla
U SPZ to je na křížovej šroubovák, povolíš dva šroubky a opatrně tu lampičku vytáhneš ven, ale je s takovýho křehkýho plastu a může prasknout.
Smart Lady
Příspěvek od Smart Lady »
Fakt moc dekuji :) jdu to prubnout :)
narazil sem na zajimave rozliseni prvni generace podle zadnich svetel :wink:
Pure had orange rear indicator lenses.
Pulse had tinted rear indicator lenses.
Passion had clear rear indicator lenses.
Tak a teď nevím, jestli mám tónované nebo čiré 8)
Lucia Cibuláková
pomoc - ako vymeni žiarovku na zadnom svetle
Příspěvek od Lucia Cibuláková »
potrebovala by som poradi ako sa dá vymeni žiarovka na zadnom svetle smart roadster. dakujem
Také jsem si nad tím kdysi lámal hlavu, ale je to snadný jak facka. Povolit šroubek a vysunout do strany ...
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/ro ... uster.html
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Tak jsem nedavno mel zajimavou zavadu. Pri zapnuti svetel svitila na palubovce modra dalkovych, ikdyz dalkovy nebyly zapnuty. Svetla svitily pri zapnutych potkavackach tak divne, jako dalkovyma (byl den, tak jsem mel problem rozpoznat, co to tam na me mzoura) a kdyz jsem to prepnul na dalkovy, tak dalkovy zhasly, ale zhasinaly tak jako pomaleji nez normalne. Celkove jsem nechapal, co se deje, packa svetel OK, v palubovce na prvni pohled vsechno OK, baterka OK a pak jsem zacal vyndavat zarovky a prava mela prehorely vlakno dalkovek, a u levy H4 byl odhorelej drat kostry. Jakmile jsem objimku opravil a druhou zarovku vymenil, tak chodi OK.
hadak11
Příspěvek od hadak11 »
co s tím ? ráno když je zima pod nulou tak nesvítí světla jde jenom světelná houkačka a když se oteplí nad nulu tak to svítí normálně ...
závada jištěna špatný přepínač nutno vyměnit :-(
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
Mám problém koupil jsem led na osvětlení spz a problikavaji :shock:
Když svítím bez nastartování tak ne nevi někdo?
Nebo se musí koupit s cidlem?
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
Mám tam LED sufitky a svítí bez problémů. Zkusil bych je zapojit jinde v autě, jestli jim nevadí něco z auta obecně, třeba mírné přepětí v palubní síti -> kdyby ano, šel bych je reklamovat, pokud připojené jinde budou svítit normálně, hledal bych spíš nalomený kabel někde v ohybu u pantů.
jancarik F2
Kde jinde se daji zapojit?? Mám led místo parkovacek a taky bez problému jen tydle blbnou když je nastartováno no půjdu je vrátit a uvidíme :-)
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
jak moc problikavaji?
na becku mame ledky na spz a kdyz auto stoji, tak blikaji v pravidelnych intervalech odhadem 2 sekundy sviti, 2 sekundy nesviti. pry kdyz se jede, tak sviti normalne.
jancarik F2
Když jedu nevím :-) ale jinak nepravidelně a hodně podobne jako strobo ale myslím ze to nemá řad...
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
tak to bude chyba v ledce. to mne delavaly taky, kdyz byly vadne. rychle blikaly.
jinak je lepsi koupit ledky s oznacenim can-bus, pokud ma auto hlidani nesviticich zarovek.
A jak to vlastně je s hlídáním žárovek ve FórTů? Když mi Hoboj napíchne auto na diagnostiku, tak mu to vypíše, že jsou vadný žárovky blinkrů, protože v zadních mám LEDky, takže není správný odběr, ale brzdofky s obrysofkama to nevypíše, přestože tam mám LEDky fšude. A na přístrojovce to neukáže ani vadnou hlavní žárofku...
