Pozri PM.Karlos píše:Kolik tě to stálo?
Nepravidelny chod po startu
Karlos
ehm, zajed za cardou
podiva se do motoru a potom budete moudrejsi. elektronicke blbosti jste uz vyloucili. armani ma pravdu. je to rada nerada, ja vim.
za studena je totiz potreba daleko vyssiho vyuziti komprese. smes za studena hur hori. 2 km je uz asi dost otacek na to, aby se to snaz zapalovalo a problem s kompresi se vyeliminuje.
Karlos nechaj si fakt poradit a nešpekuluj. Ja som na takomto špekulovaní a provizornom látaní stratil cca 1 500€. Jednoznačne tvoj motor má už svoje za sebou (vid km ktoré udávaš) a jeho kompletnou generálkou len ušetriš peniaze, čas a nervy.
Toto je konečný účet mojej opravy u Grega s Cardom:
Sada na GO motoru (3x píst 64,00mm + kroužky, 6x ventil (3+3), 6x ventilové těsnění, těsnění pod hlavu, šrouby do hlavy, šálky, olejový filtr, motorový olej) ... 410€ olej do převodovky 2l ... 15€ trubička na mazání řetězu ... 20€ , rozvodová sada (2 kola, 2 vodící lišty, napínák a řetěz) ... 150€ ======================== Materiál celkem... 595€
Provedené práce:
Výbrusy + zabroušení ... 105€
GO motoru, výměna rozvodů, výměna oleje v převodovce, výměna trubičky mazání řetězu, instalace budíku, diagnostika ŘJ + aktivace budíku ... 180€ Dovoz Smarta z Trenčína ... 60€ ======================== Práce celkem... 345€
V Mercedese Trenčín chceli predbežne 2 220€ len za material bez DPH a práce.
Provedené práce:
Igor, Trencín
no Carda se ti momentálně do motoru nepodívá - má tam rozebrané 4 Smarty, takže nejdřív tak za 14dní...
Ale ty tlaky jsou docela v pohodě... Měl jsem jeden, který měl tlaky na dvou kolem 11ti a na třetím 8 a ještě normálně fungoval a jezdil (čili že měl před sebou minimálně ještě 10tkm dle Cardy). Každopádně za zeptání nic nedáš - zkus Cardovi aspoň zavolat a popsat mu co už si všechno vyměnil/zkoušel, třeba poradí... a když ne, tak to během září pak můžeš zkusit dovézt.
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
lubino
Re: Nepravidelny chod po startu
Ahojte, som tu nový a nechcem hneď zakladať novú tému. Mám smarta len krátko a mám problém asi so saním vzduchu alebo senzormi. Auto po štarte má tendenciu zdochnúť a nereaguje na plynový pedál až kým sa nezohreje. Keď mám odpojený map senzor auto ale štartuje aj ide normálne. Vymenil som aj map aj iat senzor a nepomohlo to. Žiadny podobný problém som tu nenašiel. Ešte elm327 mi vyhodil chyby p0110, p0105 a p0243. Vďaka za rady
Smart City coupe pastelová zelená, 0.6 45kw, r.v. 2001, 194000km,
