Výfuk
JardaKo
Příspěvek od JardaKo »
carda píše:Vychazi na na nejakich 3500 kc
A je plně funkční a bez problémů (pasuje apod.)? Nemůžeš sem hodit foto?
Díky.
ex SMARTík CDI, 2001
carda
Příspěvek od carda »
cena je stejna diesel a benzin
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
a na technický pak ok?
0.8 cdi, 2001
carda
jasne ze ok je tam novy katak
linkin1
Příspěvek od linkin1 »
Dnes jsem nasadil nový výfuk. Povedlo se, ale nevím jak přesně - tedy s jakou silou dotáhnout tu přírubu na výfuku. Mám golu a nějak to neodhadnu...Hodně - málo??
Miroslav Bajer
Příspěvek od Miroslav Bajer »
Ještě tu někdo nabízí ten výfuk?? mam 0.7 37 kw a výfuk 3 vařený a katalyzátor vysypaný.
Podívej se , jestli ti to nemlátí do pravého silentbloku motoru, do toho hliníkového krytu , co je na něm. *pivo*
linkin1
Re: vyfuk
Zdravím - jaké zkušenosti máte s povolením šroubů E12 na spodku výfukového systému. Mažete je něčím, než je povolujete? Výhledově budu dávat nový výfuk nebo alespoň vařit..
Re: vyfuk
Netusim, ale mam uplne cerstve z prdele zkusenosti s povolenim 2 x M10 sroubu s nizkou hlavou na rejdovych cepech :D.
Ti blbci (pardon engineeri) od MB tam sice dali T45, ale vymeles tu hvezdicku hned, pac srouby jsou vyrezly a hvezdicky melky (asi 3mm zapusteny T45):).
Tady je o tom cely horor, jsem menil teda ty horni - ridici, jsou stejny jako na ramenech dole :mrgreen: :
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... joint.html
Nakonec pomohla (klasicka!) drazka flexou + provizorni mega-sroubovak z kaleneho plochace (klic na flexu) do nich a byly po kratkem boji moje:).
Poradim jenom jedno - mazat, mazat a zase mazat tim nejridsim co doma najdes + poklep na hlavu ci matku, aby se utrhl od rzi, prijemnou zabavu:).
linkin1
Re: vyfuk
Tak já je namažu ať to působí a pak uvidím..., ale čeká mě to. Díky mugwai59 :wink:
Re: vyfuk
Nechci strasit, ale u vyfuku se rady srouby trhaji, uz se i odvrtavalo a davaly novy (u jinych starsich plechacu):).
Tak kdyz tak ze zacatku opatrne - cuk sem / cuk tam + zalivat ridkym olejem, nebo brzdovou kapalinou:).
Nic, padam slozit to rizeni:).
Re: vyfuk
linkin1 píše:Zdravím - jaké zkušenosti máte s povolením šroubů E12 na spodku výfukového systému. Mažete je něčím, než je povolujete? Výhledově budu dávat nový výfuk nebo alespoň vařit..
Pokud tam máš šrouby a matky poměděný, a ty se tam dávaj, tak to normálně povolíš, pokud tam dal někdo nějaký obyč, nebo nedej bože nerezový, tak budeš mít problemy, existuje specielní přípravek pro povolování šroubů, ten si kup, to funguje, *VV*
Jo ještě - co je to za šroub E 12 ??????.
linkin1
Re: vyfuk
To je zase slovíčkaření....však jsem myslel toto
http://www.zbozi.cz/#!/hledani/?q=e12%20torx
Re: vyfuk
Hele, Jindro, já si taky nepamatuju, jaký závit má přiřazenou hlavu E12. Šestihrany si pamatuju, dokonce pamatuju, když M8 měl jako standard čtrnáctku (ale spíš právě končila s přechodem na třináctku). Pamatuju, když dvanáctka začínala být docela běžná. Ale Éčka ... Éčka si fakt nepamatuju.
Ani jsem si neprohlížel žádnou normu, abych pochopil, který rozměr "kytky" udává to číslo. Myslím, že přes velký průměr to nebude.
Re: vyfuk
Kluci, kdyz uz jste u tech kytek (mimochodem JBC 13 mm klice na M8 k nam prisly z nekdejsiho CCCP :D), tusite co to je za multihvezdicku na zadni poloose ?
Cislo ? Velikost ? Jmeno toho nesmyslu ? Dikes.
