Otevírání/zamykani
Worla píše:Tak mam další problém a tento je asi vaznejsi.Koupil jsem si novou baterku jak jsem psal.Chvili to fungovalo normálně a pak zase začalo blikat 9x za sebou.No a teď mi Smart už nejde vůbec odemknout a ani zamknout.Myslíte že se mi nějak pokazil dálkový ovladač a ten úplne vybil baterii ?
Ztratil se kod immobilizéru kterej je uloženej v SAMu, bez diagnostiky to nerozchodíš, musí se znova nakodovat klíč.
Píše, že to chvíli fungovalo normálně. Třeba se ten kód neztratil, třeba jen baterka stála za starou bačkoru!
Mě to udělalo už aspoň 10x :twisted: , pokaždý musí přijet Hoboj a nahrát znova klíček. :x
Trvale nosím u sebe dva klíče aby když to udělá jeden tak abych mohl druhým odjet.
Pedro
Příspěvek od Pedro »
Tak dnes jsem byl ráno u MB Hošek. Byl tam na příjmu nějakej mladej a prd tomu rozuměl i když jsem mu říkal, že chci jen nakódovat znovu klíček. po 30 minutách než zadal do komplu data to odvez do dílny a za 20 min to bylo zpátky nakódováno.
Platil jsem 593,- V zakázkovém listu 0,3 hodin, ve faktuře 1h (pravda i když jsem čekal až to nadatluje do PC, tak už mi běžel čas).
Jinak v brněnským GES Renatu němeli - minulý týden měli jen 2 a někdo je vykoupil :P . Tento týden by měli snad dostat další. Zatím to mám na Energizeru (teda ten náhradní).
kuher
Příspěvek od kuher »
:shock: Peo nestraš, no, ještě že tu téměř kolem též jezdí Hoboj. Já mám druhý klíček na vyhození. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Worla
Příspěvek od Worla »
Tak jsem dneska v ges.cz koupil baterii Renate a všechno zase funguje :)
Bál jsem se že kód se z kličku ztratil ale naštěstí ne..Klíček vydržel den bez baterky a kod tam stale je :) Takže na kodovani nemusim
Baterie v hodinarstvi už nikdy kupovat nebudu.Stala mě 95 kč a vydržela mi 4 dni
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
Worla píše: Baterie v hodinarstvi už nikdy kupovat nebudu.Stala mě 95 kč a vydržela mi 4 dni
To asi bude kus od kusu.
Já si ji nechával měnit v hodinřství v Kauflandu na Vypichu a paní s tím někam dozadu odběhla po cca 5 minutách byla z5 s tím že je to nějaká superspeciál baterka za 80,- :twisted:
Měnil jsem ji loni na jaře protože se mi nechtěl Smartík otevírat z větší vzdálenosti než 2m. Bohužel to nebylo baterkou,ale siným elektrosmogem na Bělohorské :roll:
Teď koukám že máte auta před rokem 2003 ještě se starou pojistkovou skříňkou, to ztrácení kodu se týká asi jenom aut od roku 2003 který mají pojistkovku SAM. Několikrát ji nahrazovali novější verzí já mám v autě verzi 9 poslední je 13, nová stojí 14,5t.Kč, sehnal jsem starší ale je v ní VIN a nepodařilo se nám ji s Hobojem spárovat s autem. V MB umí nahrát VIN jedině do nové.
Worla
Je to možné že pro naše Smarty neplatí to,že se z klíčku ztratí kód
Nicméně jsem rád že nemusim na kódování na Chodov.I když to mám asi 2 km do Mercedesu na Chodově ale odtahovka by mě stála 3x víc než kodovaní :D
Carbon
Hace
Příspěvek od Hace »
Tak super,jsem rad ze ti to klaplo s vymenou baterky v klicku a zase valis jako drak:D
Nač volat odtahovku když auto má všechny kola, brzdí a můžeš točit volantem :?:
Kdyby bylo potřeba napiš a odtáhnu tě na laně :wink:
Hace
Příspěvek od Hace »
Ty baterky jsem vykoupil ja:D v tom brnenskym gesu:D mno kluci reknete mi teda co mam s klickem kdyz s nim auto ode.knu tak se odemkne odblokuje imobilizer ale mazlik blika blinkrama az dokud nenastartuju a kdyz vypnu motor a zamknu tak zamky klapnou auto se zamkne ale blinkry zacnou blikat a blikaj porad.
Nastesti mam druhej klicek ale chtel bych to vyresit...
Diky za rady a porady.
A světlo v interiéru po zamknutí zhasne?
Hace píše:Diky za rady a porady.
ptal sem se te, jestli mas v poradku velkou baterku v aute a reagoval na to worla :-)
ono ani denni jezdeni nemusi znamenat, ze ta baterka nedrzi kapacitu na 100%.
ja sem taky jezdil denne a hodne. jednoho krasneho dne dojdu po praci k autu a nenastartuju. odesla baterka.
jeste zkus proverit relatko blinkru. je pod pristrojovkou a zkontroluj vsecky zarovky, jestli neni neni nektera spalena :wink:
zkus otevrit a zavrit oboje dvere vcetne zadnich. jestli spatnenedoleha zamek.
a po zamknuti auta jsi si jisty, ze se ti auto zamkne?
Pedro
Když už jsme u těch blinkrů. Já mám SAM (2003, ale podívám se která verze). Nejde mi celá pravá strana blinkrů při posunutí páčky, levá bez problémů funguje. Na výstražné světla fungují obě strany. Měl jsem rozdělanou páčku- tam to funguje, zkoušel jsem sepnutí na kostru páčkou až na konektoru co vede do SAM - tam to také funguje. Po přivedení plusu na kabel co vede z konektoru od SAM ke světlům levá stana normálně svítí. Otázka: dá se to nastavit diagnostikou (po vyčtení z fór tam nejsou klasická relátka jako u dřívějších modelů, tj. každé pro jednu stranu)?
