Problem se startovanim
Re: Problem se startovanim
Dohady k něčemu mohou být, protože Evelina si je přečte a třeba ji na základě toho něco napadne.
Pokud by čerpadlo počítalo s benzínem, který tam už není, tak by se to dalo zkontrolovat tak, že:
- zapnu zapalování, čerpadlo natlakuje
- vypnu zapalování, počkám minutu
- zapnu zapalování, čerpadlo natlakuje. Po třech tlakováních by v systému benzín neměl chybět. Provedu startování - a uvidím, jestli to chytne normálně, nebo blbě.
Evelina
Příspěvek od Evelina »
Diagnostika neukázala vůbec nic. A za dohady jsem ráda!
JBC: Pokud udělám to, co píšeš (akorát většinou to opakuji jen 2x) tak to chytne hned ...třeba ne úplně hladce, ale o 100% lépe než když hned startuji.
No tak je to tak jak jsem psal , chyba je ve vedení benzínu k vstřikovací liště. Nedrží ti to tlak. Jakmile vypneš motor tak ti spadne palivo zpět do nádrže a trvá to než ho po zapnutí zase čerpadlo dodá k motoru. Na tohle bych se zaměřil,ale popravdě nevím jak to má Smart řešené... :oops:
Evelina
Winterwolf píše:No tak je to tak jak jsem psal , chyba je ve vedení benzínu k vstřikovací liště. Nedrží ti to tlak. Jakmile vypneš motor tak ti spadne palivo zpět do nádrže a trvá to než ho po zapnutí zase čerpadlo dodá k motoru. Na tohle bych se zaměřil,ale popravdě nevím jak to má Smart řešené... :oops:
Obávám se,že tohle už asi v domácích podmínkách nezvládneme...takže to budu muset dát do servisu.
A myslíš, že je tedy problém v tom vedení, nikoliv v čerpadlu samotném? Čerpadlo nedrží tlak?
Pokud umíš Německy tak tohle ti hodně pomůže.
Winterwolf píše:Akorát, že ty naše dohady bez Eveliny a jejích odpovědí jsou k ničemu :roll:
Vidíš, že k něčemu byly!
Jedna z moznosti - regulator tlaku paliva na liste vstriku.
Vadny se pozna jednoduse, kdyz se s vama louci, benzin se dostava i do te trubicky co je na ni nasunuta hadicka na podtlak k sani, pac uvnitr prdne membrana pod pruzinou.
(ta tenka trubicka dole vpravo).
Staci stahnout a kouknout jestli je tam mokro a smrad z benzinu.
U Smartu je to tady hned vedle toho odvetravaciho ventilu : http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... 90#p154575
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne čtv 08 říj 2015, 13:25, celkem upraveno 2 x.
JBC: Jak jinak máš pravdu :wink:
Mugvai59: JJ to je ono co jsem myslel 8)
Evelina
mugwai: Tak to bude asi ono! Tu hadičku už jsme zkoumali - pokud teda myslím to samé, protože jí mám trochu prasklou a benzín z ní byl cítit.
Doma na to kouknu a dám vědět jak pokračujeme. Moc díky všem za pomoc!
Klidne bych hadicku z ventilu stahnul, necim na chvili ucpal (jde nekam do sani motoru), nastartoval a koukal na tu trubicku od regulatoru tlaku jestli z ni neunika benzin, nesmi.
Evelina
Achjo, tak asi nic ... z tý trubičky od regulátoru žádnej benzín neuniká, zkoušeli jsme to teda pozdě večer, tak ještě jednou o víkendu a se studeným startem. :?
Máš poblíž známého smartistu? Zkusil bych si půjčit regulátor od něj.
Evelino, do Prahy to není tak daleko :wink: Zavolej SEM a domluvte se na otestování. Pán je opravdu specialista a určitě bude mít i nějaké díly na otestování.
Podle mě je problém v tom, že ti "padá" benzín a proto to blbě startuje.
Evelina
winterwolf: Díky, já už na ten kontakt koukala, je to blízko ... zavolám mu a domluvím se s ním.
Tak nám pak hlavně dej vědět čím a co to bylo :wink:
