tak dnes jsem vyndal aktuator z neho vyndal motorek co s nim pohybuje chodi uplně lehce .vevnitr jsem to vystřikal vazelinou a vše sesadil . potom šel ven motorek řazeni ten se otačí taky v pohodě ,snažíl jsem se ho nechat ve stejný poloze a hodil ho zpátky . No a přišla trochu zmena při otočení klíčku už to občas přestane pipat a skočí tam tři čárky, zadna reakce na řazení a nejde nastartovat,.aktutor spojky se ani nehne No a někdy to zas dělá to co předtim(stale pípá) a pak startovat jde. Pětkrat otočím klíčkem z toho to čtyřikrat skočí do trech čarek a jednou to pořad pípa. Zejtra koupím nějaky sprej na kontakty a vše s prosříkám .HOST1 píše:jj uz jsem na to koukal super strankyto nastaveni motorku jsi myslel na tom aktuatoru nebo toho radiciho o kterým jsem mluvil já
stále píska
Re: stále píska
Naposledy upravil(a) HOST1 dne ned 13 dub 2014, 22:26, celkem upraveno 1 x.
Škoda, že ti to nejede, ale nemůžeš to dotlačit na nějakou díru , aby ses podíval pod auto, jestli se ti vysune aktuátor, když zapneš klíček-spojka je vypnutá, pokud ne, tak to řídící jednotka zjistí a samozřejmě nepovolí řazení rychlostí.Ty motorky můžeš sundat a případně vyčistit a namazat, nijak se seřizovat nemusí.
Ty konektory , co radí W , a psal jsem ti to taky si prohlídni a případně prostříkni.
Re: stále píska
ten motorek razeni se ani nehne na to jsem koukal kdyz jsem ho rozdělal tak nevim jestli je normalni že se pří zasunuti zajisti a potom vyskoči až když jsem pohnul s tím ozubcem vevnitř?HOST1 píše:tak dnes jsem vyndal aktuator z neho vyndal motorek co s nim pohybuje chodi uplně lehce .vevnitr jsem to vystřikal vazelinou a vše sesadil . potom šel ven motorek řazeni ten se otačí taky v pohodě ,snažíl jsem se ho nechat ve stejný poloze a hodil ho zpátky . No a přišla trochu zmena při otočení klíčku už to občas přestane pipat a skočí tam tři čárky, zadna reakce na řazení a nejde nastartovat,.aktutor spojky se ani nehne No a někdy to zas dělá to co předtim(stale pípá) a pak startovat jde. Pětkrat otočím klíčkem z toho to čtyřikrat skočí do trech čarek a jednou to pořad pípa. Zejtra koupím nějaky sprej na kontakty a vše s prosříkám .HOST1 píše:jj uz jsem na to koukal super strankyto nastaveni motorku jsi myslel na tom aktuatoru nebo toho radiciho o kterým jsem mluvil já
Re: stále píska
spojka nevyjede na to jsem koukal, kdyz jsem to rozdělal tak nevim jestli je normalni že se pří zasunuti toho čudla zajisti a potom vyskoči až když jsem pohnul s tím ozubcem vevnitř?HOST1 píše:tak dnes jsem vyndal aktuator z neho vyndal motorek co s nim pohybuje chodi uplně lehce .vevnitr jsem to vystřikal vazelinou a vše sesadil . potom šel ven motorek řazeni ten se otačí taky v pohodě ,snažíl jsem se ho nechat ve stejný poloze a hodil ho zpátky . No a přišla trochu zmena při otočení klíčku už to občas přestane pipat a skočí tam tři čárky, zadna reakce na řazení a nejde nastartovat,.aktutor spojky se ani nehne No a někdy to zas dělá to co předtim(stale pípá) a pak startovat jde. Pětkrat otočím klíčkem z toho to čtyřikrat skočí do trech čarek a jednou to pořad pípa. Zejtra koupím nějaky sprej na kontakty a vše s prosříkám .HOST1 píše:jj uz jsem na to koukal super strankyto nastaveni motorku jsi myslel na tom aktuatoru nebo toho radiciho o kterým jsem mluvil já
laicky to vidim na problem v elektrice. nekde mas preruseny nebo zoxidovany kabel nebo neco v tom smyslu. je podle me nerealne, aby se ta zavada projevovala pokazde jinak.
- Winterwolf
- Site Admin
spatne.
bez motoru tam jde dat jeste 2
aspon u mojeho.
aspon u mojeho.
n o tak pak jsem to rozchodil heureka
všem dekuju za rady . tak odhaleni ktere někomu možná pomuže, prostřikal jsem kontakty pod autem pořád to nechodilo. Sedadlo řidiče šlo znova ven, celou tu jednotku co je pod kobercem rozdělal ,v ni jsou relatka a pojistky když jsem s relatkama zahejbal tak v jednom cvaklo a přestalo to konečně pipat. tak jsem všechno očistil i to relé vevnitř (jde rozdělat) kontakty do kterých se to relatko zasouva jsem trochu přihnul aby tam vic drželo a od ty doby to konečně maká
- Winterwolf
- Site Admin
