spojka
paboz
Re: spojka
Příspěvek od paboz »
pro zichr jsem pripravil oboustranny klc 17 /19
doufam ze ho nebudu potrebovat.
Jak se tady vyse resilo skladani spojky( nova lamela)to v pripade vymeny predmontovane sady neni treba resit?
A nasraveni to acutatoru to i tak bude pokus omyl.Ten navod od Sachu je pekny pokud se jedna o mech.cast.Drzak by se vyrobil vaha sehnala,ale pak jdo nastavovat pres OBD zasuvku. :|
Fortwo 450, 2001
Re: spojka
Skladat spojku se mne nepodarilo. Vysledek byl ten, ze spojka nefungovala. Glavne kvuli vyvazeni bych se do toho uz znovu nepoustel.
Byla to takova mlaficka nerozvaznost.
Vymenit kus za kus je lepsi reseni.
paboz
Re: spojka
No prave,uz nejaka vojeta auta jsem doma ozivoval,ale do motoru a spojky bych se nepoustel.Ale kdyz jsem na yutube videl ze tady se meni kompletni dil to bych mel zvladnout.Trochu asi piplacka budu nasadit zpet prevodovku .Prece jenom nevazi par kilo.Vsechno se da nejak vyresit.
Dle tachometru je 182 000 km.To uz by mela byt na 90% vymenena .A mohla by nejaky rok vydrzet.
Fortwo 450, 2001
pavel3.0.9p
Re: spojka
Příspěvek od pavel3.0.9p »
ja použil celou sadu od Sachs, nic na tom nebylo. Udělal jsem to cele sam v garáži na zemi. Nejvíc jsem se zasekl na utržených šroubech (musel jsem je vyndat v praci) a pak najít vhodný klic na povoleni setrvaku. Dělal jsem to prvně, proti výměně předního selenbloku motoru je to pohodička.
paboz
Re: spojka
take mam takovou predstavu az nadejde ten cas. A ktere srouby se ti podarilo urvat,na co si dat pozor? :roll:
A ten vhodny klic ktery jsi hledal- to se jedna o ten kratky nastrcny c 17 nebo 19 co se strka ze zadu omezenym prostorem? Dve velikosti pisu proto ze se tady nemuzou shodnout . A v postupu na .fq101.co.uk je uvedema 19.na yutube jsem videl 17.
Ja uz mam udelany oboustranny tak mi to je jedno co tam bude.
Akorat mam obavy z nastaveni toho bazmeku co macka spojku :wink:
Fortwo 450, 2001
Re: spojka
Obavu mít nemusíš, jak na mechanické nastavení je napsáno o pár příspěvků dříve - TADY!
Po mechanickém usazení aktuátoru potřebuješ někoho s diagnostikou, který Ti udělá "naučení třecího bodu spojky", ale na 90 % to pojede i bez toho.
Na Evilution píšou klíč 17.
pavel3.0.9p
Re: spojka
Jak jsem předpokládal,tak tatíkuv smart ma stejny problem jako byl u mého (vymačkaná dira v ovladaci pace) uz to někdo docasne opravil navarenim podložky. obcas to hazelo 3 carky a obcas to škubalo pri rozjezdu do kopce.Tak se pustím do výměny celé spojky. Na tomhle smartu byly utržené šrouby na actuaroru.Myslím,ze ten šroub co drží setrvačník je na klíč 17 u nafty, protože ma 4ramena a 19 u benzinu ten by měl mít 3 ramen. Snad se nepletu.. Hodně zdaru.
paboz
Re: spojka
Ahy tak tam bude asi zadrhel stou velikosti klice 17/19 .Neva mam oboustranny.A utrzeni sroubu na actuaroru uz mi nehrozi.Podarilo se mi je preventivne povolit a dat grafit..Dva nebyl za takovy problem ,ale ten treti u manzetky mi dal zabrat.
Fortwo 450, 2001
