Airbag - poruchové hlášení
Re: Airbag - poruchové hlášení
Zkoušel jsem a jakmile se probrala z omdlení, že chci doma luxovat tak mi řekla, že nemáme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pánové a dámy nesetkal jste se někdo s tím ,že by po sklopení sedačky spolujezdce došlo k deaktivaci bočního airbagu a tím pádem se rozsvítila kontrolka která ani po zvednutí sedačky nezhasne :?:
Dneska jsem potřeboval odvézt 200l sud a jak bylo krásně tak jsem nechtěl jet velkým 8) ale poté co jsem sklopil sedačku tak se rozsvítila kontrolka airbagu a už nezhasla :x
Jsme si 100% jistí tím že to je spojené se sklopením sedačky protože jsem měl nastartováno a jak jsem jí sklápěl tak začal svítit... Konektor pod sedačkou je nový takže tím to není( myslím :wink: )
Pokud mi někdo potvrdíte, že je to tím, že se sklápí sedačka tak si tam asi udělám přepínač s odporem aby to auto nevědělo :twisted:
Jak se to jednou rozsvítí tak to samo nezhasne.
Musíš mít v sedačce zlomenej kablík. Nebo jsi ho zatáhl moc pod sedačku a jak jsi sklápěl opěradlo, tak jsi ho někde přetrhl.
Kabel má dole asi 20cm volno a už ani pod sedačku nic nedávám :roll:
Vypadá to spíš na vedení v sedačce... Musím jí rozebrat a kouknout na to 8)
PS: Hoboji až pojedeš do Prahy tak pro tebe mám prácičku :mrgreen:
Hoboj sem už moc nechodí. Řeknu mu o Tobě.
Děkuji máš to u mě 8)
Tak jsem včera zase musel sklopit sedačku ( nečekal jsem , že se mi do kufru nevejde paleta 80x80cm :mrgreen: ) a kontrolka airbagu zhasla.
Bohužel moje radost netrvala dlouho protože zhasla definitivně... Nerozsvítí se ani při startování... Tipuji to na prasklou pojistku,ale v tomhle vedru jsem se ještě nedostal k tomu abych to prověřil.
Obávám se , že bude muset vyndat sedačku a jít po svazku protože tam bude asi někde zkrat.
Může mi někdo potvrdit, že jsou moje domněnky správné :?:
Díky
O pojistce airbagů jsem nikdy neslyšel. Já bych spíš tipoval žárovičku v kapličce.
Máš pravdu pletu si to s ABS...
Jak se ochladí tak na to kouknu :wink:
Tak jako vždy měl JBC pravdu :-)
Žárovka vyměněna , ještě že má benzinový Smart 2 náhradní v palubce 8)
Rovnou jsem si i objednal LEDky tak dam vědět jak to bude vypadat až dorazí.
