Rozvody u Smarta
slavo
Příspěvek od slavo »
ta trubka je z mazania retaze
čo neviete???????? 600 v plnom turbe 1999
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
jak zkontrolovat že je rozvodový řetěz tak jak má bejt? že neni třeba o zub přeskočený?
0.8 cdi, 2001
kdyby byl preskoceny, tak by ti nejelo auto.
panzer.dragon
si si jistej? z toho co sem vyčet (ale pravda ne o smartovi) tak by auto jelo, víc vibrovalo a mělo menší výkon
0.8 cdi, 2001
nevim presne o kolik stupnu je jeden zub a tim padem jak moc budou otevrene nebo zavrene ventily, jak moc a hlavne ktere.
pokud ti preskoci zub a bude otevreny vyfukovy ventil, tak nebudes mit tlak a tim padem naftak nemuze jet, protoze se smes dostatecne nestlaci a nezahreje k tomu, aby shorela.
u benzinu je to vicemene podobne, az na to, ze tam by smes zapalovala svicka. myslim si, ze by smes mohla slabe bouchnout, ale nemusela taky vubec.
nevim na co mame vazane vstrikovani, jestli na vackovou hridel nebo na ojnicovou. nevim, kde je cidlo polohy hridele :roll:
kdyby byla na vackove, tak by to vyse popsane neplatilo a zase by to bylo o tom, ze by byl pist v jednotlivych krocich chodu motoru v nespravne poloze.
U Smarta nevím ale u jinejch aut je možný aby to bylo přeskočený o zub.
panzer.dragon
takže jak to poznat a vyloučit tím že něco zkontroluju nikoho nenapadá?
0.8 cdi, 2001
Greg
Příspěvek od Greg »
vyndáš na tuším prvním válci svíčku, strčíš tam opartně dlouhý tenký předmět (šroubovák) tak, aby se opřel o píst a pak zatočíš řemenicí (aby se šroubovák hýbal nahoru a dolů spolu s pístem) - na řemenici je zub a na prsách taky - v momentě, kdy se protnou, by píst měl být v úvrati - tedy šroubovák nejvíc vysunutý
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
carda
Příspěvek od carda »
rozvody neni az tak problem nastavit na remenici jsou rysky 1 pist musi byt v horni uvrati to jest pist u rozvodu a vacka musi byt nastavena ze na prvnim pistu jsou ve strihu. momentalne mam novy retez na prodej za nejakych 1500 kc a kompletni sadu jsou tam retezova kola vodici a napinaci lista napinak a retez a vyjde to na nejakych 3000 kc
panzer.dragon
nabídka zní super, ale asi budu muset nechat ty rozvody zkontrolovat v servisu.. protože na tohle se moc necejtim co tady popisujete
0.8 cdi, 2001
carda
no pokud bys mel zajem sem schopen ti to dat bez problemu do kupy za dobrou cenu
Kompletni servis smartiku opravy stahovacich strech. Nahradni dily. Go motoru za super cenu . Vse okolo smartiku. Dlouholete skusenosti. www.smart-autoservis-ostrava.cz
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
nasiel som celkom dobry link, na fotkach je totalne znicena retaz na cdi pri cca 180 tis. km, pisu tam , ze vymena sa doporucuje po 160 tis. km, ma s tym niekto skusenost?
xlukas, ty si uz menil, kolko mas aktualne km ?
http://www.clubsmartcar.com/lofiversion ... 824-0.html
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
mam 318 tis km a nemam v umyslu rozvody menit.
po neblahych zkusenostech se spojkou u me tim spis plati, dokud to jede, tak do toho NESAHAT.
ale co me uz pro letosni zimu opravdu trapi, tak jsou zhavice. jako jo i v nejtuzsich mrazech to na 15 - 17 pokus chytne. akorat mne to prijde jako zbytecne trapeni baterky. z opacne strany mam urcite opravnene obavy, ze se tam ty zhavice zalomi. budiz. zalomim zhavic, budu se ho snazit nejak vytahnout. pokud mne nespadne dovnitrku, tak tam stejne napada bordel z karbonu, ktery je kolem usazeny.
Když tam napadá bordel, tak si k hadici vysavače přiděláš kousek hadičky (třeba u benzínu dírou po svíčce hadička 8 mm), strčíš do válce a kolem dokola vysaješ, ne?
dodo555
horsie je ze tie zhavice tam skoro vzdy za cca. 10 rokov zoxiduju s tym hlinikom a ulomia sa, tiez nemam odvahu to skusat kym to startuje.
Ak by mal niekto nejaky dobry sposob ako na zhavice tak by som bol rad keby sa s nami podelil o radu
smart ebike
