Stránka 3 z 34
Napsal: čtv 17 led 2008, 17:30
od Ivanka
No v barumu mi za to nic nerekli, protoze mi nic neudelali. Jinak pry by to stalo asi 750 kc. Zitra vyrazim do toho smart centra a tak jsem zvedava, jak to pujde.
Napsal: čtv 17 led 2008, 19:44
od Zuziiik
xlukas: snad nikoho neoslnujem
Ivanka: nezabudni dat potom vediet ako to dopadlo!
Napsal: čtv 17 led 2008, 20:02
od Ivanka
Jo jo neboj, docela mam z toho strach
Napsal: pát 18 led 2008, 00:20
od marko583
Zuziiik píše:Myslim, ze smart by mal mat kolesa rovno...ani do A ani do V...bolo by totiz divne ak by prave on mal tento system stvoreny pre nadmernu zataz, kedze do kufra toho zase az tolko nedas
aj ked niektori by mohli protirecit...
ako sa spominalo, naprava musi byt do Acka, alebo do Vcka... podla toho ake su odklony. Ale pokial viem, na zadnej naprave sa geometria nerobi... teda ak neratame meranie tolerancie.
Napsal: pát 18 led 2008, 11:22
od Zuziiik
no jo no, nieco take...ja som na auta uplna lama, takze fakt neviem co sa ako vola...ale ked robili geometriu, tak nieco checkovali aj vzadu
Napsal: pát 18 led 2008, 16:26
od Ivanka
Tak jsem ted prijela ze smart centra a geometrie neuspesna. Nejde mi udelat, protoze jsem to mela pry bourane na predni pravou stranu a kolo mam o 1 cm odklonene. Takze musim koupit novej tlumic a kdyz ani ten nepomuze, tak zkouset dal . Tak musim te schanet neco financne dostupneho.
Napsal: pát 18 led 2008, 16:40
od Ivanka
jo a nebo t?hlici novou
Napsal: pát 18 led 2008, 19:12
od marko583
Ivanka píše:Tak jsem ted prijela ze smart centra a geometrie neuspesna. Nejde mi udelat, protoze jsem to mela pry bourane na predni pravou stranu a kolo mam o 1 cm odklonene. Takze musim koupit novej tlumic a kdyz ani ten nepomuze, tak zkouset dal . Tak musim te schanet neco financne dostupneho.
menit len jeden tlmic sa oplati
aspon par na prednej naprave, idealne vsetky styri...
silne pochybujem, ze nejde spravit geometria... ak by to bolo tak ako hovoria v servise, tak musi abyt skryvene nosniky a hlavne auto by tahalo do jednej, alebo druhej strany... nie trocha, ale vyrazne. o 1 cm posunute rameno je kurva vela...
Napsal: pát 18 led 2008, 19:16
od marko583
a vlastne co ma spolocne tlmic s geometriou??? to robili tu geometriu vazne v mercedese??? tak to su potom poriadne lamy.
Napsal: pát 18 led 2008, 20:22
od Ivanka
V mercedesu ne, ale ve smart centrumu, je to servis na smarty. Pry ta geometrie nejde udelat na hodnoty, ktere maji byt. Auto mi nijak netahne na jednu stranu. Rikali, ze bud se to kolo srovna po vymene tlumice a nebo te tehlice. Tak nevim nevim
Napsal: pát 18 led 2008, 23:30
od Gibon
marko583 píše:a vlastne co ma spolocne tlmic s geometriou??? to robili tu geometriu vazne v mercedese??? tak to su potom poriadne lamy.
Co má spolecného tlumic s geometrií? Docela dost. Mužeš díky nemu menit odklon kola.
Napsal: sob 19 led 2008, 14:48
od marko583
Gibon píše:
sakra a ja som si myslel, ze nato je gulovy cap...
Napsal: sob 19 led 2008, 20:15
Napsal: sob 19 led 2008, 20:24
od Zuziiik
Po anglicky by nebolo? Ehm, po nemecky neviem ani prd
Napsal: sob 19 led 2008, 20:28
Po anglicky bouzel neni na sklade. Vytiskni si to a dej nekomu prelozit, pres mnozstvi obrazku toho tolik neni a nebo pozvi na pomoc Translator
Jen dodám, že vetšina aut na našich komunikacích má zadní kola do "A" a prední do "V" , staci se poradne podivat. Samozrejme, cim vice zakryva naraznik kola, tim mene patrne to je.
