Brzdy
Re: Brzdy
Je pravda ze kdyby ve Smartu nebylo ESP /trustplus bylo by to zábavnější auto a rychlejší převodovka by taky bodla :twisted: Ale zase na 14 let staré auto je to parádní vozítko *smart*
Re: Brzdy
Winterwolf píše:Prostě mám rád elektronické pomocníky/kurvítka v autě 8)
To nic proti , každý to má jinak, evidentně jsi větší kliďas. Mě hlavně štve, že není na výběr. Pro porovnání, v mé stáji Citroen Saxo , výbava Furio, takže krom stahování oken nic. Najeto 120tis Km , stáří 12let a co se elektroniky týče, tak 0 závad, mechanické závady jakbysmet, jen běžné výměny spotřebního materiálu na podvozku úměrné počtu najetých KM, zatím jsem nemusel řešit žádná náhlá překvapení. Jízdní vlastnosti otestovány na Polygonu v Mostě po dobu cca 5ti hodin jízd, při konkurenci cca deseti dalších aut s vyšší výbavou s průměrnými řidiči jako jsem já, výsledek lehce nadprůměrný.
Na proti tomu Smart 60tis Km, stáří 11let díky elektronice, 1x error převodovky na kruháku = reset a cca dlouhých trapných 60s uprostřed dopravy, pak 1x error klíče, nemohl jsem odjet = nutno přehrát kód v Praze, aktuálně error airbagu spolujezdce, ještě nevím kde je chyba, během provozu X krát zamrzlo ESP = nutno zastavit, vypnout motor a zase nastartovat, palivové čerpadlo funguje, ale už nějaký rok kolísavě vydává zvláštní zvuk, čekám kdy to přijde, no zatím nic. O drobných mechanických závadách nemluvě, nastupovat jen pravými či levými dveřmi už mě taky potkalo. Naučit se počítat s prodlevami při řazení je u tohodle auta taky nutnost a to mi chodí automatika řekl bych ještě na výbornou. Absence rezervy to je taky super věc, jak případně strávit půl dne na krajnici. Takže pokud někam jedu a potřebuji přibližovadlo na které se můžu spolehnout, tak Saxem, a pokud Smartem, tak nejlépe když mám volné následující dva dny, aby to bylo v případě války na pohodu :lol:
Mám obě auta maximálně rád, tak jak postiženej autíčkář může mít, ale Smart není v tomto případě zárukou že někam dojedu bez komplikací.
Takže kurvítka já naopak nemusím, jsem raději za věci jednoduché což jde naproti větší spolehlivosti, snáze se v tom člověk vyzná a poradí si s tím. Toto je komfort, který uznávám více než tisíc hejblátek, kterými se budu muset dříve nebo později zabývat v tu nejméně vhodnou dobu. :idea: 8)
Re: Brzdy
No vidíš to já mám zkušenost opačnou :wink:
110R najeto cca 100 000km elektronický tam bylo asi jen radio a auto se sypalo pod nohama ( bohužel doslova)
Ford Sierra na tacho 80 km asi tak po 4té téměř vše v elektrice a řešil jsem pouze manuální nastavování karburátorů.... :roll:
Několik Renaultů z toho poslední Laguna najeto 190000km a jediná elektronická závada co mě potkala byl povyskočený kabel od cívky a tudíž auto jelo na 5 válců stačilo domáčknout dotáhnout šroubek a hotovo, a že tam té elektroniky bylo
Smart mě vypekl jen 2krát poprvé na Smartparádě kde hodil 3- na malé straně ale opraveno popotlačením a podruhé když umřel mechanicky motor,ale vždy jsem dojel :wink:
Mám asi fakt štěstí :mrgreen:
Re: Brzdy
Kdyz uz jsme u tech gum, tusi nekdo proc mam u CDI cabrio z roku 2002 v orig. DE papirech psane 135/70 R15 a u benzina cabrio z r.2003 145/60 R15 ?
Meli k tomu tvurci z MB nejaky zvlastni duvod kdyz je to vicemene stejny podvozek a nebo proc ?:)
Samozrejme z DE byly obute zimaky 145/60 R15 .. co vim tak i v pripade havarky se zkouma jestli vubec byly zimni, nic vic jsem nezazil kdyz mi do Fiata jedna baba kydla na prejezde:).
Re: Brzdy
CDI má jen 30 Kw a proto mu stačí 135 :wink:
Re: Brzdy
Jo taaak, jakoze to zadek neutlaci do skarpy v zatacce, tak to je fakt pecka (jestli to minis vazne) :mrgreen: ..
Ok, ale muzu dat o sve vuli 145 ? (zimni tam 145 byly)
Re: Brzdy
Pokud je máš v TP tak můžeš. Pokud je v TP nemáš tak taky můžeš,ale taky můžeš mít problémy.... :wink:
Re: Brzdy
Zimáky mám taky žiletky, ale jinak - nemá cenu na předek dávat cokoliv užšího, než 175. Naštěstí mám v techničáku zapsané snad všechny možné kombinace.
Re: Brzdy
No a zapisou mi 145, kdyz mam v DE papirech 135 ? (jako naivne si predstavuju, ze si reknu o zapis pri prihlaseni, anebo je treba tlacenka?)
Konkretne u Bravicka mam asi tak milion kombinaci napsanych v cz TP taky, ze by teda tlacenka ?
Nebo jak se to dela, kdyz u obou Smartu mam v papirech striktne jeden rozmer na vsecky osy ? :).
Zadek shodny predek se lisi.
Re: Brzdy
Winterwolf píše:Pokud je máš v TP tak můžeš. Pokud je v TP nemáš tak taky můžeš,ale taky můžeš mít problémy.... :wink:
Wintriku, kurna Ty si dneska sama ilegalita :D .. ale ja NECHCI problemy (ani s gumama, ani s Nortonama a spol.), hehehe :D .. ale myslis to dobre a cenim si snahy:).
Tak jeste jednou kluci, mam sanci (NEJAK - idealne legalne :idea: ) aspon ty 145 dostat do CZ papiru, kdyz u CDI v DE papirech nejsou ?
tomasmedek
Re: Brzdy
Příspěvek od tomasmedek »
Zdravím všechny. Neměli byste, prosím tip, co by mohlo být toto: při brzdění, tedy spíš při dobržďování, kdy už povoluji tlak na brzdu, cítím v pedálu mírné vrnění. Trvá 2-3 sekundy, pak zmizí. Není to silné, ale je to i slyšet. Je jedno, zda je to za mokra či za sucha. Dělá to v 1/3 případů cca poslední týden. Jinak auto brzdí normálně.
Trochu se mi zdá, jakoby se spouštělo ABS, ale neumím to potvrdit ani nijak odzkoušet (a případně vyvrátit).
Zažil to někdo? Děkuji!
Smart MC01 r. v. 2001
Re: Brzdy
mugwai59 : nejjednodušší je si sehnat alu kola a k nim typový list pak ti zapíšou cokoliv. Další možností je oslovit MB a ty by měli dle VIN říct co tam můžeš mít za kola
tomasmedek: dle toho co popisujes bych to viděl na prasklý ABS kroužek
Re: Brzdy
tomasmedek píše:Zdravím všechny. Neměli byste, prosím tip, ...
Prasklý ABS kroužek vzadu. Nebo oba. Přesně to samé mi dělal Roadster, prasklé byly oba, po výměně O.K.
Pokud nejsou kroužky moc rezaté a prasklo to jen kvůli tomu, že nabobtnala poloosa a pokud bys chtěl ušetřit, je na jednom z UK webů popis, jak prasklý kroužek stáhneš, hodně obrousíš poloosu (aby kroužek šel lehce nasunout) a zpátky to nalepíš epoxydem, kroužek do vytvrdnutí lepidla stáhneš, aby neměl mezeru.
Pokud dáš nový kroužek a rozhodneš se poloosu natřít, tak ji přetři i s tím kroužkem (přesto, že má povrchovou úpravu). Na funkci to nemá vliv! (Nemyslím funkci rostlináře!)
Re: Brzdy
Kdyz jste u tech krouzku - je normalni aby jakoby chybel jeden zub - jednou za otacku ?
Je to proto aby se jednotka vyznala v poctu zubu na otacku .. nejaky reset kazdou otacku, nebo praskly ?
Anebo nejaky hloupy tuning ci oprava (vypada jakoby jej nekdo vybrousil pryc) ?
Jo - je to zase na tom CDI-cku co ted domazluju na to prihlaseni.
Re: Brzdy
Ne, to je prasklý kroužek - kloub tak nabobtnal, že tam udělal velkou mezeru. Všechny zuby mají být stejně vysoké, úplně rovnoměrně rozložené, celkem 42 zubů na kroužku.
Čeká Tě další práce.
