Stránka 28 z 48
Napsal: pát 04 lis 2011, 14:54
a) urcite men olej driv
b) vzhledem k tomu, ze ti to zere tak moc, tak bych ti doporucil tam dat 10w40. proc nedavat ridsi po hutsim ses tu docetl. to ze neprosakuje, neznamena, ze neprosakuje nekde, kde to neni videt.
co clovek, to nazor. proto se tu muzou objevit uplne opacne nazory. ja sam jezdim porad i pri tolika najetych km na 5w40, ale taky rikam, ze tento olej je tam od samotneho zacatku. a spotreba je cca 0,5 - 1 l na 15tis. km
Napsal: pát 04 lis 2011, 19:17
od dodo555
shell helix ultra 10W40 je ok , tym nic nepokazis
Napsal: pát 04 lis 2011, 23:18
od Michal71
nevím co dával majitel předemnou, ale motor byl chvilku po repasu a já tal liji Castrol mgnatech 5W-40
na oleji může člověk i uklouznout
Napsal: ned 06 lis 2011, 20:48
od Ivojah
Tak ano zapřemýšlel jsem, posoudil názory v dalších dvou příspěvcích - díky a rozhodl jsem se zůstat u oleje Helix Ultra 5w/40 a nebudu se již ohlížet, jestli mi motor, turbo nebo třeba výfuk odejdou - budu jezdit. Technickým stavem auta se kromě návštěv STK nebudu již zabývat. Nakonec koupil jsem starší auto a normální je, že do starších automobilů je třeba čas od času něco finančně investovat, aby zůstávaly v pojízdném stavu. Smart je bezvadné auto a jsem rád, že jsem si ho pořídil. Budu pouze častěji sledovat měrkou hladinu oleje aby se motor nezadřel za sucha. Nu až se technika porouchá tak mi to snad dá vědět co? Škoda jen, že názorů na spotřebu oleje v benzinových motorech (to jsem ale nenapsal) se sešlo tak málo. Lukáši Ty máš v autě naftový motor třeba se tyto hnací jednotky chovají ve spotřebě oleje v porovnání k sobě jinak. Ale řešit to již nebudu – mám vyřešeno!
Re: na oleji může člověk i uklouznout
Napsal: ned 06 lis 2011, 23:09
od Michal71
Mě jsi se tedy neptal, ale osobně mám benzín 600 40kW a jezdím od výměny k výměně bez dolévání, zatím se pohybuji vždy v rozmezí co je dané na měrce a to nemění po 5000 km ale po 7000-9000 km
Napsal: pát 16 bře 2012, 19:16
od sultana
jo jo, přišla bída na kozáky. dolil jsem litr, páč mi začla svítit kontrolka a nějak kape, takže v pondělí via servis
Napsal: pát 11 kvě 2012, 11:14
Ahoj, potřeboval bych poradit jestli má Smart taky nějaké upozornění že je třeba vyměnit olej jako jsem měl v Laguně nebo na motorce po ujetí daného počtu km
Respektive jaký je ten interval na výměnu u benzínu 0,6T rok 2001
Jak dlouhá má být ta hadička na odsávání oleje z motoru
Díky
Napsal: pát 11 kvě 2012, 13:13
Servisní interval je tak, jako u ostatních aut tj. jednou za rok nebo 15 tisíc km. Popravdě - můžeš i častěji. Pokud ti olej neubývá, tak můžeš i víc, optimum je kolem 10 000. Já jsem se dopracovala k výměně co 5 000 a no problém.
Délku hadičky nevím. Asi aby to dosáhlo od auta na zem, ne?
Ovšem novější smarty mají i servisní kontrolku - klíč na palubovce. S tím ale olej nesouvisí
Napsal: stř 13 čer 2012, 21:36
martinfiat píše:Zdravím, koupil jsem Smarta, motor benzin, obsah 600 + turbo. Olej v motoru na měrce mezi ryskami. Při výměně jsem odsál 1 litr oleje, a zdá se, že vana je už prázdná. Je to možné, když množství oleje má vbýt 3,10.
Martin
pokud motor zere olej, tak se priprav na generalku - smarti nemoc.
doporucuju ted kontrolovat mnozstvi oleje kazdych 100 - 200 km. predejdes tim zniceni turba, pokud udelas vcas generalku motoru. turbo je dalsich 15 tis. oproti 17 za generalku.
Napsal: stř 13 čer 2012, 21:42
Já ještě doplním že při odsávání se mi nepovedlo vytáhnout všechen olej a dost ho tam zůstalo ,takže to může být i tvůj případ
Napsal: stř 13 čer 2012, 22:43
od Greg
jen se Lukáši přiznej a poraď jim jak vytáhnout z motoru všechen olej
Napsal: stř 13 čer 2012, 22:47
ja se priznavam, ze oddelam olejovy filtr a nastartuju.
pokud by to motoru vylozene skodilo, tak bych uz a) nejezdil, b) v zime bych bez zhavicich svicek vubec nenastartoval
doleju 3 litry a mam merku po horni rysku. objem oleje pro cdi je 3 litry. takze kolik tam toho oleje zustane
0,05L?
Napsal: čtv 14 čer 2012, 07:25
JJ tenhle způsob má něco do sebe,ale toho úklidu potom
Doporučuji udělat si výpušák jako spousta lidí tady
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=394
Napsal: čtv 14 čer 2012, 08:08
uklidu?
olej volne vyteka ven. pro jistotu pred tim drzim to vicko bez filtru. nic neprska. jen to chce nekoho, kdo nastartuje a vypne motor.
na rozdil od vymeny vypustnym sroubem mam po vymene ciste ruky a myslim si, ze mam olej vymeneny o neco rychlejs.
podle me je prave sroub moc prace a zbytecne prace. ale je to kazdeho volba. nikomu to neberu. kdyz se vam chce demontovat vanu a nasledne ji tam lepit s rizikem, ze se silikon dostane dovnitrku acast se ho potom urve a nekam vleti do motoru ...
Napsal: čtv 14 čer 2012, 08:20
Vycházím ze zkušenosti se skútrem kde teda prská statečně když se protočí motor
Já bych nebyl takový pesimista,že se to utrhne
