Napsal: stř 11 bře 2009, 22:15
Co vadné čidlo ABS třeba
https://smart-club.cz/phpBB3/
jasně teď jsem vyměnil sterače tak uvidímeDYK77 píše:Co vadné čidlo ABS třeba
jj to jsem nechal prověřit první ale mělo by to být OK co mně od těch čidel odvedlo je to že to asi narozdíl od tebe dělá v určitou chvíly: když je plyn pedál sešlápnutej min na 2/3 a pak z něj sundáš nohu a je tam trojúhelník - a to i na volnoběh když auto stojí a kola se netočí - proto už neřeším ABS čidla ani rozetky atd. a přesunul jsem se na další věci který jsou napojený na trojúhelníkmarko583 píše:pozri si tie snimace abs... u mna to bolo tym. lavy predny mal chybu v kabelazi a z casu na cas to hodilo chybu. vtedy prisiel trojholnik a prestalo fungovat abs aj esp. po restarte vstko ok, dokial zase nehodil chybu.
senzor natocenia volantu? a niekolko dalsich hluposti...Janík píše: jj to jsem nechal prověřit první ale mělo by to být OK co mně od těch čidel odvedlo je to že to asi narozdíl od tebe dělá v určitou chvíly: když je plyn pedál sešlápnutej min na 2/3 a pak z něj sundáš nohu a je tam trojúhelník - a to i na volnoběh když auto stojí a kola se netočí - proto už neřeším ABS čidla ani rozetky atd. a přesunul jsem se na další věci který jsou napojený na trojúhelník
no ja nevim jak muze volant souviset s kontrolkou trojuhelniku .DYK77 píše:Janík:
Že by měla kontrolka ESP ( trojúhelník ) něco úzce společného s actuatorem řazení ?
Více bych věřil tomu, že to má na svědomí ten volant. Už tu byl případ, že pouhé sundání a znovu nasazení volantu mělo za následek trvalé svícení této kontrolky.
Ja mnel zato ze ABS ma svoji vlastni kontrolku ktera hlasi problem .Alespon ja ji tam mammarko583 píše:pozri si tie snimace abs... u mna to bolo tym. lavy predny mal chybu v kabelazi a z casu na cas to hodilo chybu. vtedy prisiel trojholnik a prestalo fungovat abs aj esp. po restarte vstko ok, dokial zase nehodil chybu.
jo tak přesně tohle jsem se dopátral po měsíci hledání... jedu do smartcentra na výměnu nového actuátoru tedy spojkového spínače a po 30 vteřinách mi řekli že to je blbost že je to čidlo na motoruRicardo píše:Mam podobny problem jak jsem psal pri zakladani tohoto predmetu.mne staci kdyz pedal smacknu asi tak o 2 nebo3 cm do urovne kdy chci aby motor jel tak abych po rovine nezrychloval ale ani nespomaloval pak nastane to ze se rosviti trojuhelnik a motor prestane reagovat naplyn jede jen na volnobech.diagnostika zjistila "vadny signal snimace spojky"
zatim to jde zrusit zhasnutim motoru a znova nastartovanim az to bude horsi tak necham vymnenit spojkovy spinac .Pry to stoji i spraci okolo 7000Kctak pomalu setrim
