Stránka 4 z 9
Napsal: pon 29 čer 2009, 14:55
original klic nepotrebujes. kup klic na srouby kol. tam je nasadka 17 a 19. to daruj tatkovi a kup si na to 1/2" orech velikosti 15. obi nebo hornbach, bauhaus, baumax nebo specialka s naradim.
Napsal: pon 29 čer 2009, 19:56
Destičky za 1700 je reálné podle značky. Kupoval jsem OD ATE právě v Auto Kelly a stály 1600,-
Jinak nejsem si jist jestli je dobrý nápad nechat Lucku dělat brzdy. Pokud to člověk už párkrát dělal, tak je to snadný, ale může při demontáži nastat problém nebo to zpětně bude špatně dotažené a bude z toho malér. Brzdy nejsou žárovky !
1. Pokud by bezpečně zvedla auto na hever a sundala kolo, tak zjistí, že ten šroub co se povoluje k odjištění destiček se protáčí nebo je zarezlý. Je potřeba na to použít dva klíče a někdy hrubá síla. Někdy se pístek brzdového třmenu špatně vrací a potřeba použít svorky na jeho zatlačení ( pozor na přetečení brzdové kapaliny v nádobce ) . přičemž nesmí dojít k poškození prachovek, prachovky jsou důležité a provádí se jejich prohlídka popř, výměna. Při demontáži nesmí dojít k poškození brzdových hadic zbytečným ohybem nebo nástrojem. Nové destičky by se měly před založením do třmenu lehce zabrousit a kotouč odmastit technickým benzínem, acetonem, nebo jiným odmašovačem přímo určeným na brzdy. Před založením destiček je dobrý zkontrolovat jestli brzdový třmen chodí volně do stran ( jestli volně plave ) a zkontrolovat prachovky vodítek. Destičky jsou pravá a levá a musí jít volně založit. Šroub pro zajištění destiček musí být řádně dotažený ( nejlépe předepsaným momentem ). Před jízdou se musí brzdy našlapat, aby se desky opřely o kotouč, jinak na první zastávce končíš. Je potřeba počítat s menším brzdným účinkem cca prvních 300Km.
Jestli tohle vše Lucka ohlídá, tak směle do toho
Napsal: úte 30 čer 2009, 08:55
od L.Victorie
Napsal: ned 19 črc 2009, 20:03
od Fireblaid
L.Victorie píše:Fajn, kolo zvládnu. Akorát nemám origoš klíč.. Jenom jakejsi vyproušenej neoriginál a nahouby..
Nevíte kde se to dá koupit?
A při svým razantním způsobu jízdy další výměna možná nebude dlouho trvat
nee, teď už se snažim jezdit líp..
taky mám tenhle problém... šroub na brzdiči je zarezlej a ještě k tomu ty jejich débo hvězdičky
nejde to ničím povolit mám kotouče i desky svoje... v DC chtěj za desky 1105kč bez DPH a kotouče 2479kč bez DPH
Napsal: ned 19 črc 2009, 20:31
Oříšky musíš buď koupit celou sadu nebo jenom ten jeden, případně si od někoho půjčit, nebo přijet ke mě a vyměním ti to, ale to zase dáš víc za benzin.
Napsal: pon 20 črc 2009, 09:20
hvezdicka se da povolit i beznym sestihranem, kdyz se na ten sroub nabouchne kladivem.
koupit ty orechy neni zase tak nakladne. sada stoji do 500,- a doma se to neztrati. ma to hodne aut
Napsal: pon 20 črc 2009, 14:51
od dodo555
aky Torx je na tom brzdici, akurat idem kupovat T40 tak by som kupil hned aj na brzdy
Napsal: pon 20 črc 2009, 15:11
tak to z hlavy nemam tuseni.
myslim, ze stejny je i na ostatnich velkych sroubech. napr na napravach. 14 nebo 18
Napsal: pon 20 črc 2009, 15:17
Taky nevím, jaký tam zrovna je, ale vím, že mám jeté z celé sady jen asi 3 ,protože se stále opakují i na jiných dílech.
Napsal: pon 20 črc 2009, 15:33
presne a ten ctvrty je tak malinkaty, ze v te sade co sem koupil, tak uz neni (je s nim prisroubovany g-bod
Napsal: pon 20 črc 2009, 22:47
xlukas.cz píše:(je s nim prisroubovany g-bod
Napsal: stř 22 črc 2009, 09:16
od Fireblaid
na brzdiči je 14ka ... už sem si to vyjednal v práci
Napsal: úte 10 lis 2009, 10:22
od Robin
Nemá někdo nějakej jinej typ na nějakou firmu v Praze na seřízení sbíhavosti u Smarta, než
http://www.contitrade.cz/? Jsou zasekaný do prosince a jak sem trefil tu díru, tak si nedělám iluze, že je sbíhavost v pořádku a čekat se mi nechce. Díky
Napsal: úte 10 lis 2009, 11:16
ja sem ji delal v kyjove (na morave) v barumce, takze bych mozna zkusil barumku.
Napsal: úte 10 lis 2009, 12:23
od Robin
to je ten link co sem posílal, kde maj plno
