Světla
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
vyreseno vyreklamovano zakoupeny canbus zatim v pohode :wink:
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
Ahoj, nefungovaly mi motorky, co naklápějí světla (to je to kolečko pod volantem 0,1,2 ), když jsem to rozebral, včetně světla, abych se dostal k těm motorkům, tak jsem nakonec zjistil, že do těch motorků je jedním ze tří kablíků přivedeno stálé napětí 12 V. Ovšem já tam nemám nic, když připojím kablíkem 12 V, motorky fungují. Nevíte někdo, odkud to napětí tam má jít, jestli s pojistkovky, kde mám hledat, nemáme event. někde elektrické schema SMART , nebo něco podobného??Předpokládám, že je to někde za "zapnutým klíčkem" a musí být zapnuta světla, jestli musí být nastartováno nevím, ale nepředpokládám že by to tak bylo.
el. schema je tu na klubovych strankach ;-)
cast prirucky, navody, ....
Lukáši, naučíš mě to schéma číst? Já se v něm absolutně neorientuji.
ted nemam cas si to otvirat. jestli si to pamatuju dobre, tak ta vodorovna cara je kostra. svisle k tomu jsou vodice k zarizeni, ktere je na spicce oznaceno a popsano. jsou tam barvy vodicu bl, bk, b/w apod. anglicky.
potom jsou tam taky spinace apod.
jestli jsi nasel list se svetlama, tak napis cislo stranky a ja se na to vecer podivam.
tak sem to tam nenasel :oops:
Jestě jednou k těm motorkům, našel jsem ve schématu, kde a na jakou pojistku je to připojeno, tak jsem to šel vyzkoušet. Přidělal jsem si žárovkovou zkoušečku ke stěrači tak, abych na ni viděl, vlezu dovnitř a ještě jednou jsem to vyzkoušel, se zapnutými světly, zapnutý klíček a nic-zkoušečka nesvítila.Tak jsem vyndal tu pojistku (č.5), že se podívám jaká je a změřím ji.Pak si říkám zkusím světla, jestli je to správná pojistka a byla, světla nesvítily. Ale najednou koukám, ta zkoušečka svítí a motorky fungují-i bez pojistky ??!! :D tak jsem dal pojistku zpátky a všechno najednou funguje jak má, aniž bych něco opravil. Jestli to nebude tím, že jsem začal přemýšlet, že se na to hledání vykašlu a natáhnu nový drát s trvalým plus k motorkům.
:-) gratuluju. samoopravovaci auto sem mel taky :lol:
kuher
Příspěvek od kuher »
:( Tak to tady pročítám a jsem v rozpacích. Chtěl bych si v dohledné době koupit něco takové: http://re5pect.cz/zbozi/produkt-31078/f ... 01-01.html a čtu, když není "předepsaný" odběr, tak blikají a pod. Máte je někdo a jak svítí, nebo se mám na ně vyprdnout? Přemýšlel jsem i o ledkách do potkávaček, ale všade udávají, že jen na tunung, ale v provozu zákaz. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Worla
Příspěvek od Worla »
Taky jsem o těchto světlech přemýšlel :)
Má někdo s těmito světly zkušenost ?
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
mne sa viac pacia originalne svetla
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
souhlasim s dodem *1*
kuher
:? Nojo, ale denní světla nejsou též originální a co je mám, neměnil jsem žárovky. A vzadu ty ledky by měly výdrž a víc svítily. Já si to "pošteloval, že i k denní můžu rožnout vzadu dvě ledky. Však se tomu Hoboj smál. :oops:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Tiez suhlasim s dodom!
dodo555
ak by spravili nejake pekne led tak by som sa mozno aj ja dal nahovorit ale tieto sa im naozaj nepodarili
smart ebike
