Stránka 4 z 14
Napsal: stř 31 črc 2013, 15:28
od jancarik F2
vyreseno vyreklamovano zakoupeny canbus zatim v pohode
Napsal: pon 23 zář 2013, 08:46
Ahoj, nefungovaly mi motorky, co naklápějí světla (to je to kolečko pod volantem 0,1,2 ), když jsem to rozebral, včetně světla, abych se dostal k těm motorkům, tak jsem nakonec zjistil, že do těch motorků je jedním ze tří kablíků přivedeno stálé napětí 12 V. Ovšem já tam nemám nic, když připojím kablíkem 12 V, motorky fungují. Nevíte někdo, odkud to napětí tam má jít, jestli s pojistkovky, kde mám hledat, nemáme event. někde elektrické schema SMART , nebo něco podobného??Předpokládám, že je to někde za "zapnutým klíčkem" a musí být zapnuta světla, jestli musí být nastartováno nevím, ale nepředpokládám že by to tak bylo.
Napsal: pon 23 zář 2013, 09:31
el. schema je tu na klubovych strankach
cast prirucky, navody, ....
Napsal: pon 23 zář 2013, 10:20
Lukáši, naučíš mě to schéma číst? Já se v něm absolutně neorientuji.
Napsal: pon 23 zář 2013, 10:48
ted nemam cas si to otvirat. jestli si to pamatuju dobre, tak ta vodorovna cara je kostra. svisle k tomu jsou vodice k zarizeni, ktere je na spicce oznaceno a popsano. jsou tam barvy vodicu bl, bk, b/w apod. anglicky.
potom jsou tam taky spinace apod.
jestli jsi nasel list se svetlama, tak napis cislo stranky a ja se na to vecer podivam.
Napsal: pon 23 zář 2013, 17:49
tak sem to tam nenasel
Napsal: úte 24 zář 2013, 10:25
Jestě jednou k těm motorkům, našel jsem ve schématu, kde a na jakou pojistku je to připojeno, tak jsem to šel vyzkoušet. Přidělal jsem si žárovkovou zkoušečku ke stěrači tak, abych na ni viděl, vlezu dovnitř a ještě jednou jsem to vyzkoušel, se zapnutými světly, zapnutý klíček a nic-zkoušečka nesvítila.Tak jsem vyndal tu pojistku (č.5), že se podívám jaká je a změřím ji.Pak si říkám zkusím světla, jestli je to správná pojistka a byla, světla nesvítily. Ale najednou koukám, ta zkoušečka svítí a motorky fungují-i bez pojistky ??!!
tak jsem dal pojistku zpátky a všechno najednou funguje jak má, aniž bych něco opravil. Jestli to nebude tím, že jsem začal přemýšlet, že se na to hledání vykašlu a natáhnu nový drát s trvalým plus k motorkům.
Napsal: úte 24 zář 2013, 11:42
gratuluju. samoopravovaci auto sem mel taky
Napsal: sob 19 říj 2013, 21:29
od kuher
Tak to tady pročítám a jsem v rozpacích. Chtěl bych si v dohledné době koupit něco takové:
http://re5pect.cz/zbozi/produkt-31078/f ... 01-01.html a čtu, když není "předepsaný" odběr, tak blikají a pod. Máte je někdo a jak svítí, nebo se mám na ně vyprdnout? Přemýšlel jsem i o ledkách do potkávaček, ale všade udávají, že jen na tunung, ale v provozu zákaz.
Napsal: úte 22 říj 2013, 13:52
od Worla
Taky jsem o těchto světlech přemýšlel
Má někdo s těmito světly zkušenost ?
Napsal: úte 22 říj 2013, 17:25
od dodo555
mne sa viac pacia originalne svetla
Napsal: úte 22 říj 2013, 19:44
souhlasim s dodem
Napsal: úte 22 říj 2013, 20:00
od kuher
Nojo, ale denní světla nejsou též originální a co je mám, neměnil jsem žárovky. A vzadu ty ledky by měly výdrž a víc svítily. Já si to "pošteloval, že i k denní můžu rožnout vzadu dvě ledky. Však se tomu Hoboj smál.
Napsal: úte 22 říj 2013, 21:29
Tiez suhlasim s dodom!
Napsal: stř 23 říj 2013, 00:19
od dodo555
ak by spravili nejake pekne led tak by som sa mozno aj ja dal nahovorit ale tieto sa im naozaj nepodarili
