EGR ventil
Re: EGR ventil
Po vymontování a mechanickém očištění to fungovat bude, psal jsem to proto aby si někdo nemyslel že vezme sprej nastříká ho do sání a má to vyčištěný.
Klapka sání nemá takový nánosy tam je jenom slabý povlak do milimetru.
V EGR může bejt třeba centimetr.
Re: EGR ventil
Jasný, dyk já Ti taky neodporuju :)
Tenhle EGR je tak zahulákanej, že bych se ho bál čistit za běhu motoru, aby i tam nevletěl knedlík 8E
zdendabenda
Re: EGR ventil
Příspěvek od zdendabenda »
Tak to je masakr jak to vubec muže jet když tam je takovej sajrajt to jsem zvědav co tam budu mit já až to rozeberu.
Re: EGR ventil
To si pis, naivne jsem si namlouval ze u me ne, a ono bylo :D))) .. uplne to samy:).
Vyskrabes opatrne sroubovakem az se to naraz zacne hejbat, pak to zacne komunikovat i s CML auticka a zacne to jet, klidek:).
Nejses prvni ani posledni co cisti "blici ventil" :-).
zdendabenda
Re: EGR ventil
Tak už to mám vyčišťěné byl pěkně zarostlej.A je to skra znát ty rozjezdy tet to je parada. Nevíte nekdo jak dlouho muze zase trvat než se ten EGR ventil zase zanese .Asi to hodně zaleži na stylu jizdy co jestli se jezdi po městě nebo dalnice.
Re: EGR ventil
Když tam dáš záslepku, tak se to zřejmě nezanese už nikdy! A mělo by to jet ještě líp, protože to bude dýchat jenom čistý vzduch plný kyslíku a ne že bude dýchat napůl kyslík a napůl ZyklonB.
zdendabenda
Re: EGR ventil
Jo super tak to zaslepim a bude klid.Nevíte náhodou jaký rozměr je těch dvou šroubu co jsou na te trubičce od turba musím si ten klíč koupit dík.
cuhan
Re: EGR ventil
Příspěvek od cuhan »
Jelikož se mě nechtělo furt čistit egr tak jsem ho zaslepil,auto mě nehulí,rozjezdy jsou agresivnější,co mě ale vadí je,že motor má větší vibrace,chod motoru je tak nějak tvrdší.. :)
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
zdendabenda
Re: EGR ventil
A mohu se zeptat jak dlouho trvá než se Egr zanese vim ze asi záleží na tom kde se jezdi jestli město nebo dalnice Dík.
cuhan
Re: EGR ventil
Jezdím jen město,krátké trasy,během roku jsem to čistil třikrát..
zdendabenda
Re: EGR ventil
No to je docela doskrát ja právě taky jezdim jen město a sem tam neco dalnice,ale poprvé jsem si to nechal čistit v autoservisu.Chtěl jsem se zeptat je to težké vyčistit ten egr. Dik
cuhan
Re: EGR ventil
Vyčistit to je brnkačka,horší je ten egr vymontovat z auta,když jseš šikovnej a máš pořádnej vercajk tak to jde..
zdendabenda
Re: EGR ventil
Ptám se proto že z jara to budu muset určite udelat uz tet se mi to moc nezdá a nechce se mi za to zase pltit.Tak to prubnu udělat sám :roll: je tam neco na co bych si měl dát pozor dík.
cuhan
Re: EGR ventil
Problém tam není,jen málo místa,tři šrouby drží egr,dva šroubky s trubky která vede od turba a sundat spony od hadic..
zdendabenda
Re: EGR ventil
Tak to snad zvladnu .Nepamatujete si co je to za kliíč co drží tu trubičku od toho turba že bych si ho koupil a ta se i zaslepuje že.
