Klimatizace
S klimatizací pijte víc
"V teplém počasí by měl dospělý člověk vypít minimálně dva litry tekutin denně. Je-li při jízdě autem používána klimatizace, pak se ovšem toto množství ještě zvyšuje. Klimatizace totiž vysušuje vzduch a snižuje tak pocit, že se člověk potí. Tím nabývá falešného klidu a pohodlí, i když ve skutečnosti může výrazně dehydrovat," varuje Suchánek.
Zdroj: http://auto.idnes.cz/horko-v-aute-jak-p ... tomoto_fdv
Trochu oživím téma klimatizace - mám dotaz , nevíte někdo , co je za čidlo u výparníku klimatizace, je to pravděpodobně čidlo, které sleduje teplotu vzduchu co projde tím výparníkem, ale proč tam je a co event.dělá, respektive kam je to zapojený.
Druhá otázka - jak se nejlepe dostat k tomu výparníku, je pod palubovkou, která se musí zřejmě demontovat, někdo jste to už dělal ??Jak na to, abych nemusel dlouho koumat, než něco ulomím, jak se to při demontážích stává.??
- Winterwolf
- Site Admin
Vymontoval jsem to ze SMARTU, co byl na náhradní díly, trvalo to asi 3 hodiny , spousta věcí se musí rozebrat, ale všechno jsem vymontoval, teď zbývá jen to dostat do svojeho a hlavně to dát elektricky do kupy, aby to dělalo to , co má a to pořádně nevím, je tam nějakých 100% a 50%, že je to % výkonu je mi jasný ale jak se toho v podstatě dosahuje a tak.Možná bude lepší, když si řízení klimatizace udělám externí zvláš ,, v celé klimatizaci je možno jenom zapínat a vypínat kompresor, nic víc, a to podle něčeho - nějaký vstup to musí mít, např. že to sepne od 7-8 hodin ráno a podobně-to je jen příklad.
Zatím ani nevím, jak je např.vepředu upevněný ten chladič klimatizace ??
Gregovi bude asi lepší napsat mail, kontakt tady www.smart-dily.cz/kontaktJindřich píše:Jo , tohle jsem si pročetl, psal jsem Gregovi SZ, neodpověděl, , nevím, jestli mi ty zprávy fungují u všech a Matrix už tu na fóru několik let není, tak nevím.
Nebo mu zavolej.
Re: Klimatizace
Prosba - víte někdo, nebo by se byl někdo ochoten podívat ve svém SMARTu, kdy sepne spojka klimatizace na kompresoru? Jestli stačí zapnout klíček a pak klimošku vypínačem nahoře na rampě, nebo se musí i nastartovat, aby běžel motor, nebo dokonce to ještě třeba čeká na nějaký další signál, třeba až se zahřeje motor a tak , zkrátka, jestli klimoška funguje hned po nastartování, nebo až za nějakou dobu ??????
Díky .
Díky .
Re: Klimatizace
Po nastartování čeká na podmínku - musíš nejdřív zapnout ventilátor topení, pak můžeš okamžitě klimatizovat (jako u všech aut). Ale to přece víš. Akorát jsi možná zapomněl.
Re: Klimatizace
Jo, to je pravda, ale já chtěl zkusit, jestli sepne spojka kompresoru, odpojil jsem kabel, co vede od řídící jednotky (ještě nemám klimošku diagnosticky připojenou) ke spínacímu relé spojky a zkusil jsem na ostro drátem od baterky k relátku, ale ke kompresoru žádná štáva nejde, rele jako trochu sepne,Dalším měřením jsem zjistil, že to relátko nemá kostru a ta kostra jde jakoby někde od motoru, dle chytrého googlu od Lambda sondy. Je to jakoby další podmínka, aby se to seplo, ale nevím to určitě, proto potřebuju, aby se někdo event,podíval u sebe, kdy se ta spojka sepne, jestli hned po klíčku, nebo jindy.
