Nejde TURBO
Re: Nejde TURBO
Ano to bude on. Ale stejne bych se raději nejdřív kouknul na auto můžeš tam mít jen povolenou hadicku :-)
Petrulin1
Re: Nejde TURBO
Příspěvek od Petrulin1 »
No jasně, já odkrytuju zadek, sundam tu příčnou vyztuhu, uvařím kávu a budu do toho čumět. Ten problém bude někde tam. Ještě teda pořádně zkontroluji tu hadici od filtrboxu do turba. To jsem našel teď v jiném vlakne, kde psal Greg, že tam objevili propalenou dírku od výfuku a že to hazelo do nouze taky. Od výstupu turba je vše v pořádku. Olej přes turbo neutika (nemizi obecně vůbec - deci/tisic km). Takže ten problém bude buď ten wastegate ventil, nebo ten elektrický vedle něj.
Re: Nejde TURBO
Hele, nemáš prostě jen vypadlou segrovku? Pardon, třmenový kroužek? Sice by bylo divný, že studený to jede normálně, ale ta segrovka je absolutně běžná věc! Stačí lehnout pod auto a před výfukem (před - ve směru jízdy) se podívat, jestli to táhlo regulátoru není vypadlý z čepu na páce ovládání wastegate.
Petrulin1
Re: Nejde TURBO
Nene, to bylo první, po čem jsem šel. Táhlo je na svém místě, ale to prý ještě neznamená, že ten regulační ventil funguje. Právě proto se na to ptám. Jestli ten ventil jde nějak opravit /rozhýbat, nebo jak vlastně poznám, "že funguje"?
Re: Nejde TURBO
Je fakt, že když jsem měl spadlou segrovku, tak mě udivilo, že s tou "klapkou" nejde hnout - mám to tam nějaké vypálené, vyrezlé a vyběhané, takže když motor neběží, tak se to v některé poloze zasekává a nejde s tím hnout, musí to člověk přizvednout apod. Ale když motor běží, tak asi ty vibrace to vždycky uvolní a běhá to naprosto normálně.
Jak poznáš, jestli ventil funguje? No, když to auto nejede a není v tahu, tak můžeš na plyn šlapat jek chceš, motor se roztočí třeba až do omezovače a turbo se ani nehne - protože bez zátěže prostě turbo není potřeba.
Přídavný budíky na teplotu a tlak asi nemáš. Co ELM 327, máš?
Jinak můžeš zkusit odpojit nějakou hadičku z toho regulátoru a zkusit vysát vzduch. Ale pusou to taky asi moc nepůjde ...
Petrulin1
Re: Nejde TURBO
No právě, na volnoběh u stojícího auta to nedělá nic. Bluetooth elm 327 mám. Ale nevím, kterou hodnotu bych měl sledovat, abych poznal, jestli funguje tu ten ventil.
Re: Nejde TURBO
Tohle by ti s jistotou řekla Star diagnostika.
Re: Nejde TURBO
Zkus se rozjet, vem to trochu do kopce nebo se rozjížděj trochu prudčeji a určitě se Ti podaří najít hodnotu "plnící tlak", nebo tak něco.
Petrulin1
Re: Nejde TURBO
Tak nové poznatky. Hadice od filtrboxu je v pořádku. Ta soustava tenkých hadiček kolem regulace turba je taky ok. Wastegate se zdá být funkční, alespoň když tahám za to táhlo, tak to
normalne, poměrně volně chodí. Od výstupu turba je taky vše v pořádku. Takže zbývá ten elmag ventil, tam je přesvědčený Jirka Burket, že je problém. Tohle to je:
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/f ... ycle-valve
Neví někdo, kde to koupit? Sjedu zítra za místními kumpany v Opavě, co se vrtaji ve Smartech, jestli nebudou mít starší, funkční.
Petrulin1
Re: Nejde TURBO
Takže vyřešeno. Byl to ten elektromagnetický ventil. Celá tahle blbůstka dělala tu paseku. Když je funkční a přivede se na něj 12V (je tam konektor o dvou kontaktech - plus a mínus), tak v něm cvaká. Prostě elektromagnet. A ten otvírá a zavírá. U me nefungoval, proto řídící jednotka po 1km hodila motor do nouze. Podle toho odkazu výše tam ale tento ventil není originál od začátku
a je dodáván jako vylepšení řízení tlaku, jak píšou zejména při řazení a ve středním rozsahu. Zároveň jsem udělal komplet nové rozvody všech těch hadiček kolem turba v systému té regulace tlaku. Auto jede jak čert. Díky kluci za zájem a pomoc radou. 👍
Re: Nejde TURBO
Paráda.
Hlavně ze se zadařilo.
