Stránka 4 z 5
Napsal: pát 06 črc 2018, 10:07
od Vlady
Sú tam tri menil som pred cca mesiacom, treba sviečkový orech (tuším 16ku) , račnu a krátky nástavec - tyčku , je s tým trocha mrdka lebo miesta tak na milimetre presne ale dá sa to. A zas výhoda že sú len tri takže o to menej roboty .
Napsal: pát 06 črc 2018, 10:40
od Petrulin1
Super Díky.A jaký servisní interval výměny výrobce doporučuje víme?
Ještě tedy jedna informace,třeba se někomu bude hodit. Na tom vypouštěcím šroubu je měděné těsnění o rozměrech: Vnitřní průměr cca 22,4 mm,vnější 32 mm a síla je asi 1mm (to jsem už schoval posuvku,tak jen odhadem).
Ale fakt je,že s ním nic nebylo a nic neteče,jak psal někdo výše.
A ještě prosím,jednu radu. Pokud jsem to přehlídl,omluva. Kolik oleje se vleze do převodovky?Co jsem načetl údaje v diskusi,tak byl : "není ho tam moc" .
A to je kolik? Potkal jsem někde info,že 1,2 l ? Je ten údaj správný? Ten olej není levný,tak ať vím ,kolik koupit.Díky
Nemám servisní knížku,tak ty údaje bohužel neznám.
Napsal: pát 06 črc 2018, 18:01
od Vlady
Interval na výmenu netuším ( Iridiové bežne vydržia 50-80 000km) nakolko som kupoval jazdenku a mala natočených cca 40 000km tak som ich vymenil jak som si robil servis - oleje, filtre keď už som ich mal kúpené.... Pôvodné sviečky nevypadali na pohľad vôbec nejak špatne, podľa mňa by ešte nejakých 20 000 dali.
A koľko oleja do prevodovky..... čo som pozeral mazací plán, tak:
Valvoline TDL 75W-90
alebo Motul GEAR 300 75W-90
alebo Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
vraj tam ide 1,7L všeobecne malé autá tam toho oleja moc nemajú.
Napsal: pát 13 črc 2018, 16:22
od Petrulin1
Napsal: úte 17 črc 2018, 15:24
od Vlady
Neviem či som to sem písal, ja som kupoval tie Bosch iridium.Tie mi ponúklo v obchode kde som objednával filtre a olej.
Napsal: stř 10 říj 2018, 12:31
od mugwai59
Chlapci, na teto odsavacce samo o sobe neni nic divneho az na jeden moment - misto "pivni hadice" vyuziva obycejny bowden z nejakeho byciklu ci sekacky a ten by mel snad dosahnout na dno vany:)) :
https://www.evilution.co.uk/411
Prubnu to a dam vedet jak to probehlo, pokud mi to elektricka pumpa vezme, ze sekacky mi to brala z podobne tenkou hadickou, tak se nechame prekvapit
.. v nouzi zkusim starou pumpu a otocim kozeny pist do protivky
Napsal: stř 10 říj 2018, 14:33
od Petrulin1
Ta pivní hadice je na to ale výborná. Minulý týden jsem zrovna odsaval. Je tuhá, ve vaně se nekrouti, mě osobně to vyhovovalo. Odsávačku jsem koupil v Mountfieldu za 230 Kč a pohoda. Ten bowden bude fungovat taky, ale možná pokud bude už ve vaně nějaký hustší humus, tak se ucpe. Ja měním olej po 5 tisících, takže ho mám víceméně čistý.
Napsal: stř 10 říj 2018, 19:32
od mugwai59
Jasne, rozumim, s bowdenem (modernim) me trochu nastvali, pac do nej nejaky chytrak inzenyr vymyslel jeste neco jako PE vlozku:)
Cimz se prumer bowdenu uvnitr brutalne zmensil, zkusim asi nejaky starsi z byciklu:)
A nebo zkusim tu vasi pivni hadici, neco mi rika ze tyto prumery 6/4 mm je ona ? :
https://www.chlazeni-pivo.cz/produkty/h ... gIvmfD_BwE
Porad to bude asi lepsi prutok, nez ty moje cca 2 mm s bidou
Napsal: stř 10 říj 2018, 20:02
Je to ona. Mám ale pocit, že se tam vejde průměr 10 mm, tak proč nekoupit tu největší, co se tam vejde, že?
Napsal: stř 10 říj 2018, 20:28
od mugwai59
Uz mam "pivniho prodejce" nalezenyho tady kousek od nas, cize koupim oboje a uvidi se, je to par kacek navic, vic projedu, nez utratim, hehe
Mam dojem ze nahore by to slo, ale dole si nejsem jisty ten bowden 6 mm prosel jako nic a tukl o dno vany, pak se svezl a jakoby ohnul a slo to dal:)
(urcite dal nez merka, ale slo jen o test jak to tam pujde)
Vychazel jsem z rozmeru toho mericiho bazmeku dole, ten myslim ma tech 6 mm na sirku:)
Jinak jsem dneska cvicne jeste vyskrabal kopu cerneho hnoje z EGR-u, vyhodil neumetelskou zaslepku (pac u predchudce jsem mel EGR zaslepeny a bez vlivu na cokoli) a vymenil jeste puvodni MB zhavicky se 116 000 km za Magneti Marelli a chyta ocividne lip nez predtim a neceka jakoby na jeden valec po naskoceni:))) U me zatim dobry, spokojenost, uvidime jak spadnou teploty:)
Jeste ten olej na zimu, termostat (zase GATES, jak jinak) a fanfarky, uz jsem nejake zanovni nasel, tak je tam picnu, nacviceny uz to mam z opravy puvodniho mopedoveho tydytka
Napsal: stř 10 říj 2018, 20:52
od Petrulin1
Myslím,že kdybys obešel hospody ,kde se točí cokoliv pípou,hezky se usmál a vznesl dotaz,tak tu hadici dostaneš zadarmo.Všude,kde pivní technik dělá zapojení pípy,tak kusy těch hadic zůstanou a většinou si to nebere,jelikož mu to k ničemu není.Takže to nechá ležet v hospodě.Pak je na hospodském,jestli to vyhodí,nebo to schová,mě se zadařilo dostat takto kus zadarmo.
Napsal: stř 10 říj 2018, 21:40
mugwai59 píše: stř 10 říj 2018, 20:28
... ale dole si nejsem jisty ten bowden 6 mm prosel jako nic a tukl o dno vany, pak se svezl a jakoby ohnul a slo to dal:)
Ta trubička pro měrku má po celý dýlce stejnou světlost.
Nejdřív do tý trubičky místo bowdenu strč trochu pružnej drát (struna 1 nebo 1,5 mm apod.) - ten dole nezatočí - a označ si, jaká je vlastně dýlka na dno vany. Takovou dýlku si pak přenes na ten bowden/hadičku, budeš vědět, kde je dno a "nezatočíš"!
Napsal: čtv 11 říj 2018, 06:11
od Petrulin1
Tady si troufnu nesouhlasit ohledně svetlosti. Já se omlouvám, trochu jsem se do toho zamotal a neuvědomil si, že tohle vlákno je o 451. Já mám pivní hadici 10 mm a tou jsem odsaval Roadstera. To je ale jiný motor. Tam šla. Do motoru 451 mi šla kousek, asi 15 cm a pak se zastavila. Ten průchod je zuzeny,já to tady kousek výše i píšu. Tak bacha. Myslím, že 6mm bude max.
Mimochodem, 451 má přece vypustny šroub ve vaně, ne? Já jsem blbnul s hadicí, protože jsem ho nemohl povolit. Pak jsem to ubojoval.
Napsal: čtv 11 říj 2018, 11:15
od mugwai59
Sry, jsem tu "vlezl" se 450, vim, cetl jsem, ze Ti to neslo u 451 povolit:)
Jinak jedu dneska stejne pro mliko do automatu a pivarik je kousek vedle, 1 metr hadicky stoji do 10 kc, to je sranda:)
Vemu od kazdeho prumeru jeden - 6mm, 8mm a 9,5mm:)
Se strunou dobry napad, testnu a dam rysku, bude jistota:))
Napsal: čtv 11 říj 2018, 12:27
od Petrulin1
Teď jsem to změřil. Mám tu 9.5 mm. Do motoru 450 jde. Natesno, ale jde. Do motoru 451 ji nenacpeš. A myslím, že jsem zkoušel i hadičku od té odsávačky, která má max. 8mm a taky nešla. Takže do 451 max. těch 6mm. Ta snad půjde.
