Dveře
No jestli se na to "ucko" dostanes, tak proc ne. U me by to tedy neslo no.
Příspěvek od Jirka P »
Dveře - vysadit! Je teplo!
Gibon píše:No je to celý na pikaču. Už asi na vždy polezu skrze spolujezdce. Dneska se mi podařilo odjistit nohou hasičák co tam mám. Ještě že nebouchnul. To bych luxoval ještě za rok. Napadlo mě že asi nějakým způsobem přeřežu to kovový účko co je na futru a tím ty dveře otevřu a budu je moct rozebrat. To stojí pár kaček tak to bude lepší než rozštípat panel dveří.
vcera sem se neduverive dival na ten tvuj napad prerezat ucko a jsu v tom smeru pesimista. nevim, kama bych se tam dostal.
spis takovy napad - po odsroubovani madla a vytazeni toho potahu, tak tama by cesta nevedla?
Chorche
Příspěvek od Chorche »
David0600 píše:tos udělal dobře ty pražský chalani jezděj s basebolkama
Bejzbolka je v autě naprd, nevymotáš se s ní vokýnkem. V kapce u dveří vozim kombinovanej paralyzér s pepřákem. Takže dyš k tobě de debílek na křižovatce, stačí popotáhnout vokýnko a ze dvou metrů mu nastříkat pepřák do xichtu. Dyš si to potom nerozmyslí tak ho nechat dojít k autu a dyš na vás začne šahat přes vokýnko, tak ho trochu vogrilovat paralyzérem. A dyš ani to nepomůže, tak votevřít rychle dveře, tim ho majznout do kolen a dyš se bude válet po zemi tak vytáhnout s kapcy kelteka (pistolka 7,65 s váhou kolem 190 g) a střelit ho do břicha :twisted: Sepse pak udělá zbytek za vás :lol:
Defynytyvně bez Smartu.
Toyota 4runner 1. Gen
Příspěvek od Gibon »
Hmmm, zajímavý přístup. Jen ten Keltec je pěkná mrdka.
xlukas.cz píše:
Taky jsem na to koukal že to asi nepůjde. Tam jak říkáš jsem už lezl. Nikam to nevede. Asi si udělám nějaký svoje nový dveře uplně jinde :D
dal bych asi na dyka a rozebral zkusebne druhe dvere, abys videl, tak to v nich vypada a zkusil nejaky ten hacek. jenomze, abys je potom zavrel.
Dawe
Příspěvek od Dawe »
V jednom automobilovem casopise, delali test na dobu porebnou k vykradeni vozidla. Podotykam ze smart dopadl nejhur do 2 minut a bez poskozeni. Tak nevim ale håedal bych asi radu u zlodeju. Nebo bych se podival do druhych dveri
PS: mechanizmus dveri mi zusta
Chorche
Proč je keltek mrdka ? Respektive první série asi byly (taky se mi rozjebal lauf), ale ta verze co mam teď mi příde naprosto ideální záležitost na skrytý nošení. Je to lehoučký, malinký a 7,65 mi příde jako dostatečná ráže (ostatně když stačila Bondovi, musí stačit i mně :twisted: ). Dá se nosit v kapse na klipsu i v kraasech. Neznám žádnou jinou zbraň vhodnější na denní nošení po městě za každýho počasí :wink:
No a k těm dveřim - smart musí bejt pro zloděje snadno otevřetelnej proto, že i když ho zamknem centrálem, tak lze otevřít vnitřní kličkou dveří. Stačí to teda vyháčkovat - mezi sklem a gumou zezhora strčit drát s háčkem a zatáhnout za vnitřní kličku. Jenže to funguje, pakliže de kličkou dveře votevřít, coš Gibonovi nejde :lol:
tAK SEM SI PŘEČETL NÁVOD Z NĚMECKÉ KNÍŽKY/
odšroubuj čtyři šrouby-dva madlo 2-3 kapsa a potom jde celýbarevně odlišnej tapecírunk vyndat/ a dostaneš se zvnitřku na ovládání zámků a stahování oken/
xlukas.cz píše:jel sem v noci po evropske tusim pred vypichem. rana jak prase. za chvilku druha, treti. az potom sem si uvedomil, ze jsou to kanaly a mam jet trosku jinde. ted si neuvedomuju, kde to je, ale kdesi jezdim, kde jsou kulate kanaly, ktere maji zelezny ram a to viko je tak o 3 - 4 cm niz. nechapu, co to je za prasarnu.
tak ty znám a jsou vidět až na poslední chvíli
houzar píše:tAK SEM SI PŘEČETL NÁVOD Z NĚMECKÉ KNÍŽKY/
Není k těm šroubům přístup z venkovní strany po sundání panelu ?
To jsem zkoušel. Nic tam není. Jen nějaká hliníková vzpěra. :(
bassx
Dveře For Two
Příspěvek od bassx »
Ahoj mrkni se na tohle třeba ti to pomůže : http://www.fq101.co.uk/fortwodoorskin1.asp
Ale je dost možný, že se to bez násilí nepůjde :-)
Když nepomůže násilí, pomůže ještě větší násilí. Možná bych zajel do DC když to máš za bukem. Třeba na to mají nějaký fígl a za pár peněz udělaj "cvak" a bude to otevřené. Za zeptání nic nedáš.
