Brzdy
hoferic
Re: Brzdy
Příspěvek od hoferic »
Ahoj,nevíte někdo jak jsou vedeny lanovody od ruční brzdy nebo kde najdu nějaký plánek.nebrzdí totiž levé zadní kolo na ruč. brzdu.dík
Smart 98 benzin 40kw
Re: Brzdy
Jsou vedeny od paky rucni brzdy k zadnim kolum :roll:
Jeden dulezity detail jsem nasel zde...
http://www.evilution.co.uk/index.php?me ... or&mod=685
Re: Brzdy
hoferic píše:... nebo kde najdu nějaký plánek.
Myslím, že stačí jednou lehnout pod auto a člověk to má všechno jak na talíři.
hoferic
Re: Brzdy
To máte pravdu,chtěl jsem jen vědět jak je veden od paky .jestli jedním lankem nebo dvěna atd. a kde se dají když tak sehnat za rozumnou cenu.
Re: Brzdy
Myslím, že tam máš od ruční brzdy táhlo skrze podlahu. Pod podlahou rozporka, která tahá za lanka ( detail viz odkaz výše ).
Nákup dílů např. zde ...
http://eshop.autodilnamartinek.cz/produ ... a-bosch/41
http://www.autodily-cardo.cz/nove/tazne ... w-gch2605/
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 1001450287
hoferic
Re: Brzdy
Díky
Hary
Re: Brzdy
Příspěvek od Hary »
Naposledy upravil(a) Hary dne sob 15 dub 2017, 23:09, celkem upraveno 2 x.
Re: Brzdy
Kotouče dozadu? Já jsem šťastnej, že tam mám bubny! No, uvidíš, jestli se Ti neošoupe ABS ...
Re: Brzdy
Zajímavé řešení.
Mě spis zaujalo ze tam mas stále velký výfuk když v galerii je vidět výměna za menší. Nespokojenost?
Hary
Re: Brzdy
Příspěvek od Hary »
S výfukem jsem byl spokejenej, akorát plánuju dát jiný turbo, takže se bude dělat výfuk úplně jinej, tak teď dělá radost někde jinde. Zvuk to mělo dobrej https://youtu.be/_n1zzMKgJZw
Re: Brzdy
A co ruční brzda, není?
Hary
Re: Brzdy
Příspěvek od Hary »
Ruční brzda je
Re: Brzdy
Tak pánové mám zase záhadu pro zkušenější hlavy....
Začalo se mi hodně zahřívat levé zadní kolo tak jsem se vydal směr garáž abych se na to podíval po cestě tam se mi začal propadat brzdový pedál a to tím stylem ,že každé brzdění se konalo na 2-3krát... :roll:
V garáži jsem po vychladnutí sundal buben a jediné co jsem zjistil je , že byla seklá manžeta u prasátka proto přibržďovala pakna. Manžetu jsem vrátil z5 a kompletně vyčistil vnitřek bubnu. Při zpětné montáži bubnu jsem si ještě všiml,že tam chybí "brzdička" pro samostav ( takový ten plíšek co zapadá do ozubeného kolečka aby se nastavila brzda). kolo se již volně točí,ale brzdí to pořád blbě....
V tuto chvíli je účinek brzdy do 1/3 pedálu a pak se propadne a brzdí až úplně na konci takže super na pražskou dopravu :evil:
Otázka zní kde může být chyba, že se propadá pedál když kapalina nikde nemizí :?: Kontroloval jsem nádobku a hladina je stále na stejném místě....
Děkuji za rady
Re: Brzdy
Si neumím představit, jaká manžeta by se musela jak seknout, aby znehybnila píst v prasátku. Nicméně, k Tvé otázce - si myslím, že jak se Ti to hřálo, tak se to tak zahřálo, až se kapalina v prasátku změnila na plyn - se prostě uvařila, voe! A protože je Tvoje kapalina starší, nepodařilo se jí po zchladnutí zkondenzovat zpátky bez ztráty kytičky a zůstal Ti tam někde nějaký plyn.
Bych nejdřív nějakým uvolňovačem postříkal odvzdušňovací šrouby a za den, dva, bych odvzdušnil celé auto. A odvzdušňoval bych tak dlouho, až by z toho vytékala nová, DOT4, brzdová kapalina.
(Neboj, sám tam mám sto let starou!)
Re: Brzdy
Netuším co se tam stalo,ale jediné co jsem viděl jako špatně byla ta manžeta přímo na prasátku. Byla napůl stažená dolů a levá (přední) pakna byla "otevřená" a i po 1,5 hodině stání v garáži horká :oops:
Kapalina je tam 5 měsíců stará (měnil jsem komplet přední brzdy tak jsem to vzal s tím,ale máš pravdu, že jsem jí nejspíš převařil...
