http://www.ceramicpowerliquid.com/tsche ... mepage.htm
Kolik oleje do Smartu MC01 benzín, 40kW, r. v. 2000 ?
- Dejvaval
Aneb jak z lidi tahat penize
Je to aditivum do oleje, v podstate zvysuje jeho vyskozitu, ale opotrebeni motoru to stejne nezabrani.
Kupujte opravdu kvalitni znackove oleje a nemusite se aditivy zabyvat.
Pokud by to bylo tak zazracne jak pisou, bude to mit kazdy olej v sobe. Minimalne by to meli zavodni oleje (zadny nic takoveho nema).
Jedine oleje, ktere maji neco podoneho a experimentovalo se s tim, je pouziti v zavodnich motorech na 1/4mile.
Olej se v motoru ohreje na provozni teplotu a pred samotnym sprintem se vypusti, aby se snizil veskery odpor olejove mlhy v prostoru klikove hridele a pod.
Nejsem si ale vedom, ze by se to jeste praktikovalo.
Zaverem mente olej vcas, kupujte kvalitni a znackovy
- michmartin
ja sem to vedel, ale najit sem to nemohl
proto sem ani nezakladal nove tema.
linkin1
Re: Kolik oleje do Smartu MC01 benzín, 40kW, r. v. 2000 ?
Car Type Engine Size & Code Oil Capacity
Fortwo 450 599cc - 160.910 2.5L
Fortwo 450 798cc - 160.920 3.0L
Fortwo 450 CDI 899cc - 660.940 2.7L
Fortwo Crossblade 599cc - 160.910 2.5L
Fortwo 451 non turbo 999cc - 132.910 3.3L
Fortwo 451 turbo 999cc - 132.930 3.3L
Fortwo 451 CDI 899cc - 660.950 2.7L
Roadster 698cc - 160.921 3.0L
Forfour 1.0 1124cc - 134.910 3.5L
Forfour 1.1 1124cc - 134.911 3.5L
Forfour 1.3 1332cc - 135.930 4.5L
Forfour 1.5 1499cc - 135.950 4.2L
Forfour 1.5 CDI 1493cc - 639.939 5.5L
Forfour Brabus 1468cc - 122.950 (4G15) 3.7L
ja si ale myslim, ze ten udaj je na stred merky oleje.
kdyz sem nalil 3 litry, tak sem ho mel na maximu.
Akorat ta tabulka je naka divna cela, neslysel jsem o 800 benzinu ani o 900 CDI-cku:).
Se nejspis autor uklep a linkos suse zkopiroval
Jako Xlukas, též měním 3,5l a ne 3l. Je to paradoxně víc než u jiného motoru s větším obsahem válců
linkin1
Dal jsem 2.5l oleje a mám to na střed měrky - jak píše xlukas.
Souhlasím - pouze suše zkopírováno linkošem
Chlapi, mam tak zasrany, cerny olej na CDI-cku, ze pohled do komina je proti tomu sun shine a ta nejzarivejsi bila
Pokazim neco, kdyz pri vymene motor proplachnu vyjetym, ale sedimentovanym, o poznani svetlejsim az hnedym olejem (taky 10W/40 semisynt) z benzin motoru ?
Pak az bych menil filtr a vypoustel to cernisko .. cim to je ze to je cerny jako bota ? .. to se v benzinech jen tak nevidi takovy svinstvo .. saze z nafty, ale kudy kdyz to beha jako hodinky ?:)
Tak to asi nevíš, že olej v dieselu je černý chvíli po výměně.
Nekde jsem to tu uz zahlidnul, takze ok, cerna neni na skodu a zbytecny to vyplachovat:).
Stejně je strašně zajímavý, že se ta černota nezachytí ve filtru. Vždyť dnešní filtry jsou určitě o 532 % filtrovatější, než ty "standardní" a ještě ke všemu je doporučuje 8 z 10 autorizovaných servisů!
Jenze i cerna je o 532 % cernejsi, si asi zapomnel
