Stránka 5 z 16
Napsal: stř 19 srp 2009, 23:03
od DavidS
ok, zkusím to... budu si muset nějaký malý šroubováček koupit, speciálně na to
Napsal: čtv 20 srp 2009, 17:05
Nesouvisí to s oknem ale se zatékáním ano.
Minulý týden jsem zjistil, že se mi na hardtopu ( střeše ) odlepuje těsnící guma na podélné dělící rovině. Trochu jsem za to tahal a zjistil, že je přilepená nějakým druhem silikonu, který již nedrží. Než bych vylepoval to co se odchlíplo , tak jsem raději koupil Soudal FIX ALL , gumu strhnul po celé délce, zdrsnil, odmastil a nalepil znovu.
Chci hlavně poukázat na silikon kterým jsem to lepil. Jedná se přesněji řečeno o lepidlo na silikonové bázi, takže nejen vytěsňuje, ale i lepí a měl by se hodit i na přetěsňování zadních oken u F2.
Cena 220,-Kč
Kdyby jej někdo potřeboval, tak mu tu tubu nechám za polovic, protože jak se znám, tak mi do příští potřeby zvulkanizuje a budu muset koupit tubu novou. Sdělal jsem asi 5% z celého obsahu
http://www.soudal.cz/cz/tlbl/fix_all_crystal_tl.pdf
Napsal: pát 21 srp 2009, 20:40
od DavidS
Napsal: sob 14 lis 2009, 01:53
od Pejik
Na každý model jsou asi jiné rady a tipy proti zatýkání (mám k dispozici ty pro Roadstera). Ale co můžu doporučit obecně, když semtam něco zateče - jednou za měsíc použít obyčejný silikonový sprej (pro placebo efekt ještě předtím Autoglym rubber care
) na všechny gumové části, kudy může zatýkat - jako prevence se mi osvědčilo.
zatékáni
Napsal: sob 23 led 2010, 11:40
od dosi1
ahoj a tobě zatékalo do auta někdy?Pravě to řeším ted ale v dešti jsem nejel jen mokrá cesta ale mám mokro pod řidičem nevíš co a jak ?Jestli se to třeba nenabírá roztřikem kol nějakou skulinou v podlaze?Díky
Napsal: ned 24 led 2010, 00:17
Mě nezatékalo nikdy. Jen jsem našel odchlíplé těsnění u střechy, tak šlo těsnění dolů a znova jsem ho celé nalepil. Když meju wapkou, bývá pár kapek na zadním okně v polovině střechy. Je tam odtokový kanál a docela problematické místo to je. Pokud by bylo něktré těsnění v nepořádku byla by to možná příčina průsaku vody do interiéru.
Napsal: pon 25 led 2010, 14:02
od Apollo
tak už jsem se konečně dokopal k řešení problémů se zatékáním... zadní okýnka šli dolů, půl tuby akrylu a za 20minut bylo hotovo... nedivím se že tam teče když jsem po rozdělání viděl jak to je udělaný
Napsal: pon 25 led 2010, 14:18
molitanove tesneni. super, co.
Zatákání do zadních dveří-okna
Napsal: sob 27 úno 2010, 21:31
od Jara
Poslední dobou když zavírám , nebo otvírám zadní prosklenou část, tak slyším žbluňkání a sem tam v roho vykápne voda. Měl jsem snahu do rohu vyvrtat do toho plastu co je na sklo nalepen dírku, ale nepomohlo to. A bsolvoval jsem myčku a je to tam. Nemáte někdo nápad, co utěsnit?
Napsal: ned 28 úno 2010, 00:35
sterac
utěsnění stěrače
Napsal: pon 29 bře 2010, 22:05
od AdrianaD
Taky mam problem se zblunkanim a naslednym vytekanim celkem velkeho mnozstvi vody z plastu nad steracem. Nejhorsina tom je, ze pri otevrenem skle kufru pak ta voda zateka dovnitr a to me stve. Staci to tedy nechak dukladne odtect a vykapa a nasledne nejak utesnit sterac (treba silikonem)? Jsem zena, tak abych to zvladla...
Napsal: stř 31 bře 2010, 21:37
od Jara
Tak jsem žbluňkání v zadním rámu okolo okna vyřešil. Při pohledu zezadu bylo okno v pravém horním rohu špatně přilepeno. Voda stákal po tom zadním horním plastu, jak je v tom brzdové světlo a teklo to rovnou za sklo. Po otevření většina vytekla do kufru. Tak jsem tam shora nacpal silikon a vypadá to OK.
Napsal: ned 18 dub 2010, 19:09
od Axo
caute chcel by som sa spytat ze ako sa dostane voda na kryt motora? tapacir je zhora uplne suchy a ked ho zodvihnem tak ten kovovy kryt je uplne mokry...dnes som siel doliat olej a co su v nom tie priehlbiny tak tam stala voda...nechapem. som rozmyslal ze by to mohlo byt tym ze tam skondenzuje voda? od tepla od motara a zimy co ide z vonka? alebo co to moze byt? motor bol inac uplne suchy len ten kryt zhora uplne mokry....aj aj tapacir zospodu a bojim sa ze to tam zacne nejaku plesen chytat a buh vi co? nemate s tym nejake skusenosti prosim dik
Napsal: ned 18 dub 2010, 19:26
Mě napadá , že je tam někde netěsnost v chladícím okruhu a uniká z něj pára když je to ohřáté a na přetlaku .
Napsal: ned 18 dub 2010, 19:29
od Jara
Tu vodu má pod tapicírunkem na krytu motoru, jestli jsem to dobře pochopil. Tam by se asi těžko z topení dostala.
