Počasí
Dnes na 15. Pokus. Od 13. To uz melo na 1 valec snahu, ale nestacilo to jeste.
vcera se stal zazrak
vecer nez sem odjizdel do prahy, tak po 30 hodinach stani sem 2x nazhavil a chytlo to na prvni pokus
zvlastni, ze prestalo vrcet cerpadlo pred startem
vrci az po neuspesnem pokusu o start.
uz v noci, kdyz sme jeli, tak bylo -18. letosni zima je zatim skoro dokonala
snih jen na horach a hodne. a ted mrzne. navic po snehu sem jel asi jenom 2x. jestli to vydrzi, tak ani nebudu muset kupovat nove zimni.
Luke, gratuluju, to je opravdu zázrak. Mně čerpadlo nevrčí. Prostě je ticho, zhasnou kontrolky a pak to zkouším. Obvykle chytne na první pokus. Ale žhavím tak 3 x - 4 x.
- Blanka0600
- panzer.dragon
trochu sem se uklidnil když čtu že startujete taky na několikátý pokus, já když je -10 až -18 tak startuju tak na 3-5pokus, někdy i na poprvý.. taky to občas nejdřív chytí asi jen na jeden nebo dva válce a během vteřinky na všechny ale to je asi ok, je teda špatná baterka když se startuje na ten dejme tomu 5pokus v tomhle mrazu nebo je to ok?
0.8 cdi, 2001
to neni baterka. ta je naopak dobra. kdyby byla spatna, tak nenastartujes vubec. spatne to nastartuje, kdyz jsou spatne zhavice nebo pripadne spatna nafta.
- panzer.dragon
hmmm, tak potom tomu nerozumim. nove zhavice musi startovat na prvni pokus. nafta by mela byt taky kvalitni. tak tomu nerozumim
a jsi si jisty, ze ti to teda zhavi spravne - ze jsou zhavici rele v poradku
ono v podstate naftovy motor by mel nastartovat bez jakehokoliv zhaveni. mame motory vznetove a ne zazehove
- panzer.dragon
pozoruju, ze prvni startovani jde hodne ztuha a kazde dalsi jde motoru snaz a snaz. to olejem nebude. prece ten olej neztuhne natolik, ze by z toho bylo sadlo.
