Porucha řazení - sem tam neřadí tři proužky
pajiku, mas pravdu s tema 3 carkama.
brzdovy spinac je ze spodu auta pod brzdovym pedalem. musi se odkrytovat auto (predek staci), odlepit cerny kryt - bez odlomeni toho zobacku to asi nejde. je to snad jedina vec, kte ktere tam vede elektrika. brzdovy spinac se kazi tim, ze je ve vlhku a oxiduje. proto potom zkontroluj i to, jestli ti do auta netece.
majo3131
Příspěvek od majo3131 »
Pravdepodobne budeš ma pravdu auto stálo v záhrade na tráve a dlhodobo pršalo. Je možné ho nejak osuši ? alebo ako by sa dal opravi?
osuseni ti moc nepomuze. spis zamezit zatekani - zkontroluj koberec v kufru, jestli je ze spodu mokry, pokud ano, tece zadnima okynkama, pokud ne, tak hledat dal ;-)
ale to uz sme v uplne jinem tematu - hledej tema zatekani ;-) tusim, ze je to v casti karoserie.
majo3131
Dakujem za radu :o
ideme nato držte mi palce :lol:
Pajik
Příspěvek od Pajik »
majo3131 píše:Dakujem za radu :o
Vymen ho za novy, opravovat se to nevyplati. To ze stalo na auto na trave nevadi, vsechny soucasti auta jsou udelane s dostatecnym tzv. "krytím" proti vniku vody. Ten brzdovy spinac se proste po tech letech normalne posral. Menilo ho tady nekolik lidi i ja mam rezervni v supliku v aute, abych nemusel tahnout auto kvuli takove blbosti pres pul republiky na lane...
Mimochodem, pred mesicem jsem mel rozhovor a typkama ze zkusebny Swell, ktery rikali, jaky je docela problem s WAPkama. Protoze to je kurevsky tlakova voda a kdyz s tim umejes motor v aute, tak proste natece do ridici jednotky. Protoze kazda ma takovy ventilacni spuntik (malej cernej) s Goretexovou membranou, ale ta WAPku nevydrzi. Takze vyrobci aut to resi tak, ze treba ridici jednotku prekryji jeste nejakym plechem, aby nebyla na primem tlaku te WAPky.
Takze s WAPkou opatrne... Meje sice hezky, ale voda se dostane vsude.
Majkl
Příspěvek od Majkl »
Taky jsem mel semtam tri prouzky, mysleli jsme ze to je kabelazi, nebylo, vymenil se aktuator za novy a slape jak hodinky :)
SMARTa už nemám, ale stále je mám rád :)
Pajik
Majkl píše:Taky jsem mel semtam tri prouzky, mysleli jsme ze to je kabelazi, nebylo, vymenil se aktuator za novy a slape jak hodinky :)
Tak super, gratulace. Jaka je aktualni cena actuatoru ?
Naposledy upravil(a) Pajik dne pát 20 srp 2010, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Majkl
Pajik: myslim ze to bylo 9 500,- tak nejak...
Majkl
tak se mi dnes stalo toto:
Smartik po vymene aktuatoru jezdil jak z praku cca 1200Km, ale dnes, z nicehonic, se cca na dvojnasobek zvedla prodleva prevodovky pri razeni, a pak asi 3x zase vypadla rychlost a tri carky. Vypadlo to vzdy do prudciho kopce v zaberu kdyz se melo preradit. jinak v nizkych otackach razeni v pohode (jako ze tam neskocily 3 carky, ale bylo to pomaly).
cim by to mohlo byt?
divny je, ze ted vecer zase vsechno v poradku, a zase lita jak ma :roll:
ja si myslim, ze top muze byt tim motorkem razeni. nekde tam muze byt jeste dalsi chyba. ten aktuator ano, muze zlobit, ale spis mam podezreni na ten motorek.
Majkl
muže to byt spojka? ktera ve vetsim zaberu a otackach nejak proklouzne?
to by v prvni rade prokluzovala pri nizsich rychlostnich stupnich. ne?
mozne je vsecko. tu jsi jeste nemenil?
Majkl
ja jsem spojku nemenil, a kdy byla naposled netusim...
Pajik
Taky to muze byt potenciometr, nebo draty u nej, resp. u radiciho motorku. Bud prevodovka nedokaze presne dat polohu otoceni radiciho valce (potenciometr), nebo se skube motorek razeni (vyskakuje rychlost za jizdy, nebo radi mirne pres zuby apod.).
Majkl
je tu nekdo kdo by se na to mohl podivat? praha a okoli prijedu kamkoliv...
