Výměna klínového řemene
paboz
Re: Výměna klínového řemene
Příspěvek od paboz »
ja to slysim a vidim na budiku,a pokles na 1000 to je blaho na dusi
Fortwo 450, 2001
Mám jednu 600 ccm ... Sice nevím přesně, kolik otáček po startu točí, ale je to opravdu hodně a trvá to opravdu dlouho. Vyšší otáčky a déle, než u mé 700 ccm.
Troufám si tvrdit že je to tím, že 700 se rychleji ohřívá a proto nemá tak dlouho sepnutý sytič.
paboz
/:-I Dik za info.To jenom potvrzuje ze v tom MB je banda dementu,jinac je nejde pojmenovat.
Fortwo 450, 2001
Ale, nesmis na ne být tak přísný. Oni ty Smarty moc neznají protože 450 jezdili do MB před 15 lety. To té doby to každý řeší jinde 8)
Buďme rádi ze alespoň drží náhradní díly - sice za hodně, ale jsou.
paboz
:D tedkom na ne budu myslet,jak budu menit water pumpe.Pri jednom umyju motor .Chci vyndat interccoler ,jak pisete nekde se tam oklepava. Ale si myslim ze uz musel byt vyndany protoze na nim nejsou oreginal tovarni pasky na hadicich.
Ono asi nejde zistit bez vyndani zda uz nekdo orezal ten plast ?
Fortwo 450, 2001
Podle mě je to zbytečná práce. Cvrcek měl 240000km a IC byl původní bez známky požkození.
Kdo nejezdil po puvodni D1, tak ho mit proklepany nemusel.
paboz
Skoda ze to nejde zistit bez vytahovani zda ten kastlik uz je upraven.
181500km.Z toho 3300 v CR .A jake jsou cesty v holandsku?
Fortwo 450, 2001
V Holandsku je snad miliarda retardérů,ale lidi tam jezdí uplně jinak než v CZ. A hlavně každá z těch retardérů je očekávaný a označený , ne jako CZ tankodrom :-)
181500km na původní motor :?: To bude rekord :twisted:
paboz
Bohuzel to ja nevim zda je puvodni nebo po GO.To se asi tak z pohledu neda poznat ?
Fortwo 450, 2001
nedá ;-)
Psal, ze ma ucvakane puvodni stahovaci pasky. Tak kdo vi. Jeste to muze zjistit na sponach hadic.
paboz
Asi byl meneny,kdyz jsem vyndaval ventilator pred mytim motoru tak IC volne se pohyboval.Na Yutube jsem videl ze je zacvaknuty v takovych plastovych packach z obou stran.Z leve uz tam nebylo nic.A prava byla zasunuta spatne. Ic na rozdil od zbytku motoru nebyl mastny.
Cerpadlo,remen ,svicky vymeneny. Neni mi moc jasne kdyz dve svicky pali jeden valec ze vrchni jsou pekne vypalene a spodni cerne jak cyp.
Tedkom jeste kabely,jeden spodni jiskri.
Fortwo 450, 2001
