Páčka na zapínání světel - oprava + instalace relé
Re: Páčka na zapínání světel
A no co, kdyz to mam kousek z Brna a nechce to hnedka lowering motoru a spol. o nic nejde :D))) ..
Doufám, že si správně pochopil, o jakou páčku jde ....??? 8E 8E 8E
Jindrichu !!? 8E
malina
Příspěvek od malina »
JBC píše:Než bych dvakrát opravoval páčku, tak ji opravím jen jednou a přidám tam relé - vždyť jsou to jen čtyři dráty,
Ahoj, myslíš, že bych tě mohl poprosit o trochu detailnější info? Předpokládám, že si to udělal, tak, že si nainstaloval klasické spínací relé, přívod do potkávacích světel si přemostil na relé a ovladačem světel to jen spínáš žejo? Nemáš náhodou nějaké foto? :) Řeším to teď na dědečkovi Smart ForTwo z roku 99, který jaksi odmítá svítit potkávacími světly, zbytek funguje :D Předem díky moc za info!
SZ, ani mail ti bohužel odeslat nemohu, tak to zkouším tady :)
Ne, nedělal jsem to, bo mám auto se SAM. Ale nabízel jsem tady, když mi někdo půjčí auto se ZEE, tak sem napíšu i barvy drátů, které se mají ustřihnout, napojit atd. Ale můžu to zkusit slovně teď a tady. Předpokládám, že jednoduché věci, jako sundat kryt a vycvaknout páčku z držáku páčky zvládneš i bez návodu.
Tak tedy, kup si jednoduché spínací automobilové relé, třeba něco jako TOTO. K tomu budeš potřebovat nějaké fastony, bužírku, kousek vodiče apod.
- na konektoru páčky nejprve identifikuj vodič, který z páčky odchází a napájí klopená světla - vyzkoušíš to buď žárovičkou 12V se dvěma drátky, nebo multimetrem. Tento vodič by někde mohl být označen číslicí 56b (třeba na konektoru u páčky)
- tento vodič přestřihni, ale ne hned u konektoru, budeš potřebovat oba "fousy" - musíš najít místo, kam upevníš relé, tak ten vodič přestříhni někde poblíž toho místa - snad ty přestřižené fousy budou dost dlouhé
- ten konec vodiče, co vede k páčce světel připoj na relé na svorku č. 86 (jedna strana cívky relé)
- ten konec vodiče, co vede směrem k pojistkám, připoj na relé na svorku č. 87 (spínací kontakt relé)
- identifikuj vodič, kterým do páčky přichází hlavní (+) - je to vodič, kde se (+) objeví až po zapnutí zapalování, aniž by byla zapnutá světla, blinkry nebo bys blikal dálkama. Vodič bude silnější, mohl by někde být označen číslicí 15. Ještě by tam měl být jeden, kde je (+) pořád, i při vypnutém zapalování, tak to nespleť. Tento vodič nestříhej, jen si k němu připoj paralelní odbočku, z nějakého silnějšího vodiče (stejný průřez, jako ten původní). Tuto odbočku připoj na relé na svorku č. 30 ("stálé" plus)
- na relé Ti zbyla svorka č. 85 - vezmi slabší vodič a tuto svorku připoj někam na spolehlivou kostru (-).
Samozřejmě, pokud je teď páčka rozbitá a klopená světla nesvítí vůbec nikdy, tak je potřeba nejdřív opravit tu páčku!!!!
Když se Ti to podaří, napiš sem barvy těch původních vodičů, aby to další zájemci nemuseli znovu hledat!
malina
Díky za vyčerpávající návod! Co se týče elektriky dělal jsem již spoustu věcí na jiných autech, ale Smart je otce a nemám s ním téměř žádné zkušenosti, kromě zprovoznění denního svícení :D
Samozřejmě mám v plánu nejdřív opravit vypínač světel a pak se vrhnout na relé, aby se to ideálně už neopakovalo :) jakmile to dám dohromady, dám sem postup, každopádně podle tvého návodu by to neměl být problém *pivo*
Smart Fortwo 0,6 MC 01 i 40 kW ´01
malina
Re: Páčka na zapínání světel - oprava + instalace relé
Tak vypinac svetel jsem celek rozebral, vycistil, ale bohuzel stejne nefungoval. Nakonec jsem tedy vzal relatko, vypinac a udelal jsem spinani potkavacich na tenhle vypinac. Staci pro to relatkem spinat zeleno-zluty kabel na stekru pro ovladac svetel. Stale plus 12V na tom stekru je cervene. Je to sice takovy krajni reseni, ale s autem se moc nejezdi a to reseni je spolehlivy :D
Když nemáš cibuli, tak tam dej mrkev - mám pro tebe jednodušší řešení - jezdi jenom ve dne a nemusíš to takhle blbě opravovat !!! *pivo*
malina
Jindřich píše:Když nemáš cibuli, tak tam dej mrkev - mám pro tebe jednodušší řešení - jezdi jenom ve dne a nemusíš to takhle blbě opravovat !!! *pivo*
Díky za tvojí geniální radu :wink:
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek »
Ahoj všem. Možná to nepatří přimo sem, ale ať nezakládám nové téma:
Asi 2 týdny zpět jsem začal pozorovat, že i při potkávacích světlech mírně prosvítala kontrolka dálkových. Také se zdálo, že pravá potkávačka svítí trochu méně. Nebyla prasknutá, svítila méně.
Dnes náhlá změna. Světla nesvítí vůbec (jen parkovacky neboli obrysovky). Ani potkávací, ani dálková. Ani světelná houkačka. Kontrolka "dálková" svítí naplno hned jak otočím ovladačem světel. Pojistky zkontrolované a OK.
Nápady, čím by to mohlo být? :) :) :)
Smart MC01 r. v. 2001
Vypálenej konektor svorkovnice na pojistkový skřínce.
tomasmedek
Konektor pojistek nebo těch relátek, co tam jsou? :)
Tady máš stejnej problém akorát se týká palivového čerpadla.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0RFMVphMzA
tomasmedek
Ups. Takže servis :x Ach jo! Díky moc!
Druzeta píše: ned 19 lis 2017, 18:56 Tady máš stejnej problém akorát se týká palivového čerpadla.
Myslíš, že to je stejnej problém? To palivový čerpadlo je na SAM, kdežto Tomáš má auto z roku 2001, takže ZEE. Nebude to obyčejně vypálená páčka světel???
