Klika - nelze otevírat z venku - zevnitř
Re: Klika - nelze otevírat z venku - zevnitř
Ty vole, mě z Vás jebne, já snad do toho Děčína zajedu! Linkine, máš tam někde teplo?
linkin1
Příspěvek od linkin1 »
JBC klíííd. Udělám to podle tebe. Dnes jdu na to, ale jestli chceš přijet tak jsi vítán :wink:
V DC je krásně
Dnes jde auto do leštírny (aby se pokusili rozleštit dveře, co mi nějaký kokot odřel na Frndžalici a zadní blatník, který mi rozjebal expert ve Smartoservisu), tak kdyžtak zítra. Pokud se Ti to dnes nepovede, dej vědět, zítra bych přijel.
linkin1
OK..dám vědět
linkin1
Hlásím, že už otevírám a zavírám. Záhada, otevřel jsem dveře zevnitř.
Je pravda, že jsem před pár dny pod kliku dal wdčka co se do ní vešlo, ale tohle jsem nečekal. No a je hotovo. Když je málo wd tak dejte ještě a pak ještě a pak ještě....a pak ještě. A funguje to!
Nemažete - klepeto
Naposledy upravil(a) linkin1 dne úte 24 bře 2015, 11:32, celkem upraveno 1 x.
Stejně, až budeš mít čas, sundej aspoň venkovní kliku a panel a omrkni zámek, jestli na něm není třeba koroze, tuna špíny, zaschlé mazivo, jestli servo má správný krok atd.
Teď Ti to pomohlo, ale není to trvalé řešení, něco jen tak polít olejem a pak už se nepodívat, jestli to nechce ještě něco.
Jak to lépe a radostněji polít olejem najdeš tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... e-fix.html
A myslím, že Ti hodně pomůže celý ten server http://www.fq101.co.uk , hlavně jeho sekce "How To Guides".
linkin1
Máš pravdu. Není to jen tak..
Ale teď to funguje krásně.
Ahoj. Neoteviram dveře od řidiče. Po několika výměnách lanek jsem zjistila, že mi visí dveře, tzn jsou o cca 2 centimetry níž, než mají být. Jde to nějak srovnat? Děkuji
No, dva centimetry snad ne, určitě s tím jde něco udělat. Kde jsi byla tak dlouho?
OK, 15 mm ale míň ani píď :wink:
Doma a v práci a tak různě.
linkin1
Dnes jsem sundal kliku, lanko vypadá v pohodě. Vše jsem ještě prolil wdčkem a dveře otevírají jak kdy. Asi je opravdu něco s tím servem. Jednou otevřu pak ne. Musím zamknout dálkou a odemknout a pak v pohodě otevřu. Jak kdy..
Tak to vypadá na nějakou pružinku, která pomáhá držek zámek v krajních polohách, taková ta přeskakovací SEM-TAM, jako třeba ve vypínači na zdi. Sice odemkneš, ale ono to nedrží v odemčené poloze a otřesy při jízdě to o kousek posunou ... Nezbude, než to rozebrat a porovnat s druhým zámkem, určitě najdeš rozdíl.
A kdovi jestli ne vsech 5 !!! :D)))
linkin1
Jak jsem promazal zámek a kliku zevnitř, tak zatím otevírám i zavírám dveře bez problémů.
Tak ted jsem resil neco podobnyho a poznatek - je lepsi si sundat nahore sametku (tu na pohled gumu, cca 3 vteriny prace) sundat panel a pak panylek s klikou:).
Jinak je to tezka optalmopupilotomie = "operace ocniho pozadi skrz ritni otvor" (uplne naruby), panel totiz pekne pri zpetne montazi skoci pod kliku a navic nemusite kliku z drzaku pri oprave rvat silou:).
Jinak mi dost chytaly panely o predni blatniky pri otevirani, az sedrely na rozich lak (po silenem polepovaci co mel F2 prede mnou misto psi boudy) tak jsem zjistil ze nastesti nedrbal se zavesenim dveri, hura :-)
ALE(!) - a ted pozor - prijde to nejlepsi - mate k dispozici asi tak 0,5 cm pusuvu panelem dopredu i dozadu (pokud jej nekdo neolepil treba tou carbonovou kokotinou jako u myho CDI:).
Uz predtim mi byly napadny velky zadni skviry na dverich .. tak, tolik zatim me vesele historky z nataceni :D, treba se budou nekomu hodit:).
