Počasí
kaminky tam jsou porad nebo tentokrat silnicari nezaspali :?:
kuher
Příspěvek od kuher »
:? Tak u nás -1 a ledovka, jak kluziště na zimáku. :evil:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Dneska jedu busem,vzdala jsem to. Nehodlam si nekde nabit cumak. Je malinko pod nulou a huste snezi. K tomu ledovka. Fakt super.
jen jsem to dopsal a musel jsem ven a začalo mrholit a už byla klouzačka ale dá se to v pohodě jet
kuher
:D Jo, dá, po rovině, kde to je "pocukrované". Já musím přímo z garáže po zámkovce a pak po zatravňovákách 70 m. do kopce. Vyjel jsem asi 10 m., prcek naštorc a ende. :roll:
Fortwo 0,8 cdi 2002
proc si neporidis vyhrivani :wink: :D
kuher
Lukáši, to bych musel rozebrat na kábly a potom si zřídit malou elektrárnu. Tehdy jsem nenašel lepší řešení a netušil, jaká to bude klouzačka. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
myslim, ze dva solarni panely by ti mely stacit tj 500w
to je levnější koupit vagon písku a sypat a sypat a sypat
jasne a potom zametat zametat zametat a met toho plny barak ;-)
jedinym mojim argumentem moze byt vypocet navratnosti investice a porovnani s tvym resenim. do tvojeho reseni bych ale musel zapocitat i to, ze by ten pisek zabiral misto - najem, znehodnoceni toho mista, resp. vystavba mista k ulozeni, naklady na lidskou praci pri sypani a uklidu, atd. :D no a to by bylo vic nez slozite.
Znám u nás jednoho, který když stavěl barák, tak si u topení udělal odbočku a vytápěl chodníček k hlavnímu vchodu, cca 5 x 1 m. Na začátku říkal, že to skoro nic nestojí (topí plynem), že jen nechá rozehřát sníh a pak to zavře a je to suché celý den. Provozoval to dvě zimy a od té doby jsem to neviděl. Asi proto, že to bylo tak strašně "levné".
Pokud zdravotní stav dovolí, odhazovat, solit, škrabat. Pokud nedovolí, sedět doma za pecí 8)
kuher
:D Konečně rozumná rada, to právě dělám, jako čerstvý důchodce. Moje, coby dělnická třída, nech se stará o zásoby, má k disposici forda. :D :D Solit nelze, psové by měly "bolavé" capátka. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Nesolit! Jednak kvůli pesům, ale taky kvůli tomu, že sůl žere beton a po pár letech by se začla sypat ta dlažba. Sice je oproti normálním betonům o hodně odolnější, ale stejně to časem vzdá i ona. Nejdřív se začnou zakulacovat hrany, pak odlupovat vrstvy.
