Máme SMARTa
beres to zbytecne moc vazne. umyj to jako bezne auto a pokud chces, aby se ti to priste umyvalo lepsi, tak ho po dvou po sobe jdoucich umyvanich navoskuj vcetne oken.
potom to pujde dule samo.
Čistý Silikon používám na plasty, ale nemám jej ve spreji, ale v tekuté podobě. Je velmi řídký a proto se velmi snadno nanáší i v zimě a jeho spotřeba je velmi malá. Silikon ve spreji nemá cenu kupovat, protože je to drahý, x procent se při nanášení rozletí do okolí a když už se to tak nese tím větrem, ulpí to i na místech kde nemá co dělat, tedy na brzdách, oknech a laku. Brzdy pak nebrzdí a lak je flekatý. Všeobecně co je ve spreji, tak k tomu mám dost velký odpor, protože se to dostává i tam kam nemá. Nejlepší jsou tekuté přípravky v lahvičkách, které se klasicky nanášejí pomocí hadříku atp.Markéta píše:Karoserie, vidím to tak 2 x týdně, na té černé je všechno vidět![]()
ne, jsem standartně pro umývání třeba za 6 týdnů. Zatím jsme umývali jednohubku jemným roztokem čehosi, nevím, jen lehce,
ale přesto si myslím, že platové autíčko by se mělo umývat něčím jiným. Vím, že to tu bylo, ale nemůžu to najít. Co silikon??? Může být???
Šampóny jsou různé, ale nejlepší je, když je s voskem, protože více chrání. Dost často to bývají tekuté, jako mléko bílé emulze. Cena a množství šampónu někdy může být zavádějící, je dobrý si přečíst návod a posoudit na kolik mytí - kýblů vody mi daný obsah lahvičky šampónu vystačí. 0,5l šampónu se dá pořídit do 100,- Kč a rozdíl mezi šampónem s voskem a bez je tak 20,-Kč.
Na mytí se mi osvědčila tahle rukavice z Kauflandu za 50,-Kč ...
Mytí s rukavicí je nenáročné, je to jako když autí pohladíš
Na mytí jezdím na ruční samoobslužnou myčku. Máme jich ve městěněkolik. Za 10 až 20,- Kč dle špinavosti dám oplach proudem vody. Pak vezmu objemný kýbl od 15Kg Primalexu, jehož víko má parádní těsnost, takže se mi cestou na myčku nic nevylije. V kýbli mám vodu se šampónem a houbu. Když auto opláchnu, začínám mejt houbou pěkně od shora, takže střecha a okna první, pak boky, práhy, pak otevřu dveře a myji i to co není vidět, nakonec jdou kola. Pak dalších 10,-Kč do automatu a provedu oplach proudem vody. To celé netrvá déle než 5 minut.
Když čeká na mytí někdo další, vystrkám auto z myčky ( většinou přístřešek či box s hadicí a stříkací pistolí. Vezmu jelenici a auto vysuším. Každé dva - tři tahy jelenici fest vyždímu, aby pak zase nasála co nejvíce vody. Začínám opět od střechy ke kolům a suším i podedveřmi, haupnou a víkem kufru. To trvá asi 5 minut. Sušit se dá i molitanovou houbou na mytí, ale tu většinou při ždímání přetrhnu, takže jí nepoužívám.
Auto suchý, jde se leštit plast a guma ( samozřejmě ty černé plasty nelakované ). Použiji zmíněný silikon, doba na nasení asi 5 minut. Mažu i pneumatiky z boční vnější strany. Suma sumárum do 15minut auto jak když vyjede z fabriky, za pár kaček a bez sjetého laku od kartáčů automatické mycí linky.
Okna z vnějšku nemeju, pokud se dobře používá jelenice, jsou čistá, jen občas nanesu roztok na odpuzování vody tzv. tekuté stěrače a občas je myji zevnitř, tam bývá největší špína.
Leštění laku tvrdým voskem, ručně ( leštičku mám, ale ruka je ruka ) tak 2x za rok pokud je auto garážované a jezdí se s ním svátečně. Význam vosku - lepší ochrana před UV zářením, snazší mytí a oživení laku + lepší vzhled.
2x do roka impregnace černých nelakovaných plastů a gum prostředkem jiným než je silikon s lepší ochranou proti UV záření a vyšusování. Stejným prostředkem impregnace gumového těsnění dveří atd..
Interiér. Základ je mít vysáto, to je asi jasný
Všeobecně lze jako autokosmetiku doporučit ArmorAll http://www.armorall.eu/cz/links.html . Mám s ní dobré zkušenosti, 13 let domácí praxe s mytím auta, někdy i 2x do týdne jak píšeš
Až zazimují zase myčky, vyzbrojil jsem se vapkou, kterou se to dá opláchnout u garáže. Lepší auto mokrý, než mokrý a slaný. více jsme o tom psali zde
Více se mi už na toto téma momentálně nevybavuje, takže zase příště
to myslis desku na ktere ma trubku a vodou umyva i ze spodu?
Tak to je absoulutně suprově vyčerpávající. Tu rukavici jsem viděla v
Kauflandu v letáku, ale nenašla
snad příště.
Silikon ve spreji mi můj nosí z práce, ale asi to použiji jen malinko a občas (skvěle to odstaňuje vrzání dveří, je to na to určené ).
Okna jsou moje noční můra, vždycky je umývám nejvíckrát a není to vidět. ( tak jsem zakoupila vlhčené kapesníčky, aspoň trochu zevnitř ).
Teď mám jednohubku u mechanika, aby trošku vychytal malé chybičky
( např. zapínání pásu u řidiče
) Takže příští mytí chystám na
příští týden, pak dám vědět, jak jsem dopadla !!! Dík
Tak jsem trochu kecal i když ne tak moc. Auto jsem myl dnes opravdu po delší době asi po měsíci. Bylo dost špinavé a protože jsem neměl čas na mytí a ani jsem nejezdil, tak to pěkně zaschlo i s mouchami. Z toho důvodu jsem měl limit trochu někde jinde, tedy 8 minut mytí, 7 minut sušení a 7 minut ošetření plastů. TT 00:22:04DYK77 píše:Suma sumárum do 15minut auto jak když vyjede z fabriky
To ona zase bude. U nás jí mají prakticky non-stopMarkéta píše:...Kauflandu v letáku, ale nenašlasnad příště.
Když nosí tak bych nešetřil, pak to nemá ten efekt. Místo silikonu můžeš koupit REGUM. Je to asi to nejlevnější co se dá sehnat, ale není to nejhorší. http://www.coloren.cz/chemie/pro-automo ... /regum.htm Dá se koupit v drogerii Teta atd. Je to dobrý na vnější plasty a gumu. Jestli máš plasty i gumy již zvětralé, budeš muset Regum nanést třeba i několikrát, než se hmota nasaje a zůstane pěkně černá.Markéta píše:Silikon ve spreji mi můj nosí z práce, ale asi to použiji jen malinko a občas (skvěle to odstaňuje vrzání dveří, je to na to určené )
Na okna nekupuji žádné drahé lahvičky, ale za pár Kč koupím celý 3 litrový kanystr s letní nebo zimní náplní do ostřikovačů, jsou i parfémované a pěkně voní. Trochu si odleju do rozprašovače a zbytek naleju do auta. Z rozprašovače pak aplikuji přípravek na okna a na vyleštění oken používám čistý savý papír, mohou být cca 3 zmačkané útržky papírové kuchyňské utěrky a vytřít až do sucha. Pak to nemá chybu.Markéta píše:Okna jsou moje noční můra, vždycky je umývám nejvíckrát a není to vidět. ( tak jsem zakoupila vlhčené kapesníčky, aspoň trochu zevnitř ).
DYK77 píše:Tak jsem trochu kecal i když ne tak moc. Auto jsem myl dnes opravdu po delší době asi po měsíci. Bylo dost špinavé a protože jsem neměl čas na mytí a ani jsem nejezdil, tak to pěkně zaschlo i s mouchami. Z toho důvodu jsem měl limit trochu někde jinde, tedy 8 minut mytí, 7 minut sušení a 7 minut ošetření plastů. TT 00:22:04DYK77 píše:Suma sumárum do 15minut auto jak když vyjede z fabriky
odhaduju to, ze pod hodinu se nedostanu. ale zase se to snazim umyvat dukladne a peclive
Jasně, že se dá mýt důkladněji, ale i tak na tom nenajdeš vadu, je to i s umytím kol respektive límců i za loukotěmi, kam se špatně dostává a na rychlé umytí my tenhle systém vyhovuje, protože není problém si auto opláchnout třeba 3x do týdne, aby se udrželo v čistotě. Ten čas je nahnaný grifem, když máš grif a víš kam sáhnout netrvá mytí tak dlouho. Jiný auto bych tak rychle neumyl, protože u toho svého vím kde se nejvíc drží bordel a kde zůstává voda a kam se rukama dostanu a kam musím nacpat houbuxlukas.cz píše:dukladne a peclive
Tak to jste machři, já umývám smártíka skoro dvě
a druhé auto skoro tři hodiny..tak asi musím získat ten grif, no
ale je to se vším všudy i vysátí, vyhození papírků atd...
