Stránka 7 z 14
Napsal: čtv 14 lis 2013, 18:09
sviti ti leva zadni brzda?
Napsal: čtv 14 lis 2013, 19:27
Když pojistka praskla, znamená to, že všechno je v pořádku, jen jsi koupil zmetkovou žárovku.
Napsal: čtv 14 lis 2013, 19:54
od kuher
Asi je to tak. Dej jinou, nebo zkus tu z druhého světla, či bude svítit. Jestli jo, tak pokud máš prodejní doklad, vra ji. Je to spotřební zboží s 2 r. zárukou.
Napsal: pát 15 lis 2013, 16:05
od Pahyls
Dneska pojedu za rodinou a zítra mě čeká oprava smártyho. Takže při tom kouknu i na ty světla a případně zkusím protočit jiné žárovky.
Brzda nevím jestli svítí, Zítra na to hodím oko.
Díky
Napsal: sob 16 lis 2013, 15:17
od Pahyls
Smárt opraven a svítí.
Opravdu byla vadná nová žárovka...
Již ze zvyku prostě nejdřív myslím na to nejhorší
Díky za pomoc
Napsal: sob 16 lis 2013, 19:48
od kuher
To se mi stalo též, že nová byla v řiti. Ale nechal jsem si při koupi potvrdit prodejku a šel žárovku vrátit /Kauf/, oni mi dali novou. Samo, za pár týdnů bych už těžko uspěl, ale já tam mazal druhý den.
Napsal: ned 17 lis 2013, 01:01
od Pahyls
Já jsem je kupoval někdy... hned jak jsem dostal pokutu- někde jsem tady o tom psal.
Takže ani prodejku už nemám
Stelovani svetel - novy model
Napsal: sob 04 led 2014, 01:50
od Pavel77
Ahoj, potreboval bych poradit, jestli mel nekdo jiz rozdelany svetlo z noveho modelu for2 451?
Svetlo u ridice mi sviti hodne dolu, tak jsem zajel na STK, aby na to koukly, a tam se zjistilo, ze je hlavni cocka trochu vychylena, a stelovaci srouby s tim nehejbou, teda pouze doleva a doprava, ale smer nahoru dolu nejde.
Podle me to bude asi problem v nejake tycce, co drzi tu cocku, ale nez se do toho zacnu stourat, tak se radeji zeptam, jestli to nekdo uz neresil, nebo jestli neni nejaky nakres vnitrku svetlometu, abych nastudoval, jak je to tam poskladany.
Pro uplnost dodam, ze motorek naklapeni funguje OK, jen svetlomet nejde mechanicky nastavit, aby svitil vic nahoru.
Predem diky za pomoc
Napsal: sob 04 led 2014, 08:39
od kuher
Napsal: sob 04 led 2014, 11:15
od Pavel77
Ahoj, diky za tip, tam jsem uz koukal, ale dle podpisu se tam resilo svetlo ze stareho modelu z roku 1999.
Pravdepodobne to bude stejny problem, ale nevim, jestli se da nove svetlo take nejak jednoduse rozebrat, abych parabolu nacvaknul zpet do drzaku.
Tusi nekdo?
Napsal: sob 04 led 2014, 12:50
od kuher
Ono u těch novějších asi nikdo světla nepotřeboval řešit. Ale myslím, že to musí jít také. Pokud to budeš demontovat, dej si pozor na plastové úchytky ze spodu. Nevím zda jsou na smartu, ale na některých autech rády praskají a potom je problém.
Napsal: sob 04 led 2014, 16:04
uz sem rozebiral 4 kusy svetel par byl prvni generace a par prvni generace po faceliftu. ani jeden drzak nepraskl. a to sem to delal poprvni.
staci horkovzdusna pistole a ty packy jdou krasne volne odchlipnout, zustanout tak, sklo se vytahne a pri montazi se postupuje presne opacne, zase s pistoli a zapadky vracet zpatky.
jak vypada svetlo na novy model netusim, proto sem nereagoval hned. mam pocit, ze jurko do svetel sahal nebo miloracer. barvili si je na bilo.
jinak to ze se ti parabola volne hybe, tak je bud plastovy sroub rozlomeny nebo je to jenom vypadle z takoveho plastoveho drzacku.
pri rozdelavani pozor na parabolu. snadno se poskrabe.
Napsal: sob 04 led 2014, 19:44
od Pavel77
Diky za tip na pouziti horkovzdusky, to mne nenapadlo...
Pokud to drzi jen nejake plastove packy, tak to bude v pohode, uz jsem zazil i to, ze vyrobce svetla lepil, a normalne se do nich dostat nedalo, ale pokud to nekdo uz mel otevrene, tak to dokazu take...
Napsal: sob 04 led 2014, 22:24
Na "burácích" vypadají "caplíky" jako na obrázku vlevo. Když jsem auto koupil, už jich bylo několik ulámaných, nebo prasklých. Abych nemusel kupovat nová světla, místo "caplíků" jsem udělal takové "kramličky" z nerezového plechu, viz obrázek vpravo. Drží to dobře, těsní to dobře.
Napsal: ned 05 led 2014, 00:30
od Pavel77
Ahoj, diky za fotky...
Kdyz pises o buracich, predpokladam, ze je to prostredni verze prednich svetel, je to tak?
Me ceka rozdelat posledni verzi svetel, ale asi to bude podobny patent, zitra se na to zkusim podivat, a uvidime, co se s tim da delat... Myslim, ze vetsi orisek bude sundat predni plastove panely, abych se dostal ke svetlu...
