Výměna oleje v převodovce
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
hlavně nebejt debil a neutahovat to :oops: :D
0.8 cdi, 2001
martins
Příspěvek od martins »
michmartin píše:
martins píše: Výměna na dvou Smartech mi trvala cca půl hodiny
... JO, to jo ... - ale jak si to dělal a co si k tomu potřeboval - použil ... :shock:
Potřeboval jsem jen ráčnu a nástavec s imbusem, to vše...
Jo vlastně jsem to ještě nastříkal sprejem pro lepší povolení, pak jen klepnout lehce kladívkem do nástavce, aby se zátka odrazila od obalu převodovky, povolit, vypustit a kontrolním otvorem nalít nový olej v předepsaném množství... to vše ;-)
Hodně zdaru, nic na tom není...
michmartin
Příspěvek od michmartin »
... za laskavost děkuji - to, co píšeš, vím i bez předchozího dotazu ... :wink:
PS : tož kurňa - nalil si to tam hadičkou s trychtýřem - velkou stříkačkou - kolik hadička průměr - atd... - nebo jak :?: :?: :?:
Koupil jsem v A.Kelly pumpičku na přečerpávání oleje ( i jiných kapalin ). Má asi 6cm v průměru a 20cm délky. Jsou u toho dvě metrové hadičky v průměru cca 1cm, jedna se vloží do nádoby - flašky s olejem a druhá se zasune do převodovky - otvoru s kontrolním šroubem a tím se to tam snadno a rychle napumpuje. V pondělí Ti ji mohu vyfotit. Pumpa stála asi 120,-Kč, funguje fakt pěkně a jsou k tomu i různé nástavce na nafukování míčů a lehátek atd, je dost víceúčelová a padne dobře do ruky. Dá se snadno rozebrat a po použití vyčistit.
michmartin
DYK77 : - děkuji - píšu ti jedničku *1*
martins : - a tobě za odpověď píšu rovnou pětku *5*
martins
michmartin píše:... za laskavost děkuji - to, co píšeš, vím i bez předchozího dotazu ... :wink:
Ne, nenalil jsem to tam ani hadičkou s trychtýřem, ani velkou stříkačkou, protože ten olej Valvoline má v 1l balení již integrovanou hadičku v sobě, kterou to tam naleješ jedna báseň... ;-)
Vřele doporučuji, práce naprosto snadná, čistá a rychlá... *1*
martins
michmartin píše:DYK77 : - děkuji - píšu ti jedničku *1*
Kdybys nebyl línej, mohl ses v tom Kelly zastavit, nebo se podívat na net a věděl bys to s tou integrovanou hadičkou... ;-)
Tobě já zase píšu 5 za lenost a odfláknutou přípravu... :-)
:lol: *1*
MausX
Příspěvek od MausX »
DYK77 neni ta pumpa co sis pořídil něco takového?
http://www.autodilyjimo.cz/multifunkcni ... umpa-p2163
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
michmartin
... , dobrá , dobrá ... , ty oleje už mám dávno objednané - motorový + převodový - pokud to s tím převodovým ( integrovaná hadička - 1L ) bude pravda , pak ti při druhém vyvolání rád známku opravím na jedničku *1*
PS : kdybych to na tom obrázku viděl - bych se tak blbě neptal ... 8E
MausX píše:DYK77 neni ta pumpa co sis pořídil něco takového?
Díky, to je přesně ona *1* :) . Takto sestrojenou jsem ji použil
Svetlana
Příspěvek od Svetlana »
Prosim jaky olej do prevodovky smart for four cdi 1.5?
idealne ten, co je napsany v knizce. mas k tomu knizku?
Svetlana
Nemám,měla jsem ji pouze v italštině,dala komusi na překlad,a nějak se mi nevrátila :evil:
tady je v anglictine, ale bohuzel sem tam olej do prevodovky nenasel :-(
http://ebiz.smart.com/downloads/mysmart ... orfour.pdf
ja si myslim, ze tam pujde stejny olej, jako jde do automatu do mercedesu acka.
