Stránka 7 z 19
Re: vyfuk
Napsal: stř 27 kvě 2015, 21:51
No leckde se emise na STK vůbec neměří.
Re: vyfuk
Napsal: čtv 28 kvě 2015, 14:25
od Stela
Ahoj chlapáci. Chtěl bych znát váš názor na tento sportovní vyfuk. Určitě bude bez katu. jde my o to zda to sním pojede normálně a zda nebude lambda blbnout ?
Laděný nerez výfuk Ragazzon pro Smart Fortwo (typ MC01/450) 1998>>12/2006
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... azzon-589/
Mám v plánu ho rozříznout - podívat se dovnitř a vyrobit tady v čechách repliku
Re: vyfuk
Napsal: ned 31 kvě 2015, 10:27
od Stela
Tak jsem ho dnes objednal a uvidíme. poté poreferuji jak vypada jezdí atd.
Re: vyfuk
Napsal: pon 08 čer 2015, 23:48
Dotaz. Jaký máte prosím pěkně :
1. průměr potrubí - koncovky výfuku?
2. je koncovka z výfuku zahnutá kolmo k zemi, nebo má vůči zemi jiný úhel než 90° ( při pohledu na auto z boku a zezadu ) ?
Díky
Re: vyfuk
Napsal: úte 09 čer 2015, 22:52
DYKu, ptáš se někoho konkrétně, nebo je to všeobecný dotaz a na jakým autě, ty máš Roadstera , ne ??
Re: vyfuk
Napsal: stř 10 čer 2015, 10:09
Se ptám všeobecně.
Jde mi konkrétně o některou z těchto koncovek ..
http://www.autodoplnky.cz/hledej/ulter+smart/
Z fotek si ale nejsem jist, pod jakým úhlem je navařená ta spojovací trubka vůči koncovce. Vypadá to, že Roadster to má jinak než F2, ale myslel jsem si, že Smart výfuky jsou stejné, že u všech jde vyústění kolmo k zemi. Také to vypadá, že Roadster má větší průměr spojovací trubky.
Neplánuji dávat koncovku na Smarta, ale těchto koncovek s "kolmým" uchycením a úspornými rozměry moc není, a tato by mohla připadat v úvahu i na jiné menší auto.
Re: vyfuk
Napsal: stř 10 čer 2015, 10:43
od Roman Milo
Vnitřní průměr připojovací trubky je 40mm, takže na 0,8 cdi jsem musel vložit vložku z plechu a úhel připojení při pohledu zezadu není 90 stupňů, jen při pohledu zboku.
Re: vyfuk
Napsal: stř 10 čer 2015, 19:50
Super, díky za ten vnitřní rozměr.
Já to dnes okukoval na svém a vnější průměr vyústění je 38mm. Jak píšeš, tak při pohledu zezadu to kolmo není, je to mírně vykloněné doleva a při pohledu z boku mi přijde, že mírně vykloněné směrem vzad. Jsou to ale nepatrné odchylky.
Re: vyfuk
Napsal: stř 10 čer 2015, 22:24
Já jsem tam musel taky dát proužek z plechu, myslím, že ta koncová trubka je 38 mm a díra v koncovce je 40 mm - jak píšeš, ta trubka směřuje trochu doleva , je to tak cca 100 stupňů, ale ty koncovky jsou na to přizpůsobený tak, že po nasazení jsou ty dně koncový trubky hezky vodorovně. Z boku by to mělo směřovat kolmo dolů , já to mám ale po nasazení trochu, celkem neznatelně nahoru.
Re: vyfuk
Napsal: čtv 11 čer 2015, 02:14
Tak je to tedy jasny, spojovaci trubka na koncovce je ze zadniho pohledu mirne naklonena zrejme pro vsechny typy. Tudiz je pro muj zamer nepouzitelna, leda ji prevarit. Skoda, ten prumer 4o mm by mi na 39 mm vyusteni vyhovoval. Na druhou stranu nevadi, mam vyhledlou jeste jinou.
Dekuji
Re: vyfuk
Napsal: čtv 19 lis 2015, 20:55
od Marťas
Re: vyfuk
Napsal: ned 29 lis 2015, 19:43
Pak dej vědět jak to jede bez katu
Re: vyfuk
Napsal: ned 29 lis 2015, 20:07
od Marťas
Jede to lépe.Je to živější a smrdí to +- stejně
Starý výfuk nechám povařit COčkem a nechám ho kdyby byl problém na STK.Výměna je vcelku rychlá
KAT vypadá že je ještě ok
Re: vyfuk
Napsal: ned 29 lis 2015, 20:20
Na stk poznaji vyfuk jak?
Emise?
Jinak je jim to asi jedno.
Re: vyfuk
Napsal: ned 29 lis 2015, 20:31
Myslím, že STKčkem měl na mysli měření emisí, respektive, jestli to projde emisemi.
