Demontáž krytu volantu
Zupan87
Příspěvek od Zupan87 »
Chtěl bych poprosit o radu..a to jestli by někdo nevěděl jak se rozdělava tento šedivy kryt volantu okolo airbagu..
Budu to polepovat karbonovkou tvarovatelnou...
Tak jenom jestli se to da vubec sundat nebo ne...
Dik..;-)
Jde vytrhnout,ale je to taková prasečina,je to jenom nacvaklý na třech špuntech,ale jde to blbě kvůli tomu že ten kryt má hranu pod airbagem,originál se sundává volant,drží ho jeden šroub z boku zespodu a potom airbag,ale pokud odpojíš airbag tak nezapínat zapalování,jinak se rozsvítí kontrolka na airbagy.
