Jak se nejrychleji dostat do válců
Napsal: pon 27 říj 2008, 09:09
od marko583
mam taky netradicny dotaz... potrebujem sa z urcitych dovodov pozret do valca. jedna cesta je standardne vybat motor, rozobrat to. to sa mi ale moc nechce (i ked asi budem musiet). Neexistuje nahodou ine riesenie, ako to otvorit???
Napsal: pon 27 říj 2008, 09:13
kamera pres otvor svicky by ti nestacila?
Napsal: pon 27 říj 2008, 09:21
od marko583
xlukas.cz píše:kamera pres otvor svicky by ti nestacila?
no bolo by to riesenie, ale... nieco tam zacalo zvonit. cize bud tam nieco padlo, alebo s niekde odlomilo. a bolo by to potom fajn aj vybrat :?
chvilu to zvoni, chvilu to ide normalne... nevie udrzat volnobeh, obcas hhodi chybu P0300, P0301 a P0303. co je chyba na tretom valci (to som zistil aj podla toho zvonenia).
Napsal: pon 27 říj 2008, 09:44
pokud je to poskozene, tak by se to stejne melo opravit - vymenit
Napsal: pon 27 říj 2008, 09:59
od Chorche
Přesně tak, to kuchni, stačí sundat palici přece
Napsal: pon 27 říj 2008, 19:05
od marko583
no obavam sa toho, ze:
- treba vybrat motor
- potom treba nastavit rozvody
- nikde som zatial nenasiel postup ako to vsetko spravit na roadstri (i ked predpokladdam, ze to bude viac menej obdobne ako na for2)
Napsal: pon 27 říj 2008, 21:30
Jestli se neulomil kousek svíčky, tak mě nenapadá co by se tam mohlo dostat, ale jestli to zvoní, tak by to mohl dělat pístní kroužek, možná prasknul :roll:
Ale tím jsem asi moc neporadil.
Prosím Tě, Ty máš na Roadsteru ještě všechno úplně původní, sériové?
Napsal: úte 28 říj 2008, 00:06
od marko583
okrem panelov karoserie, vyfuku, prednych kkotucov, gulovych capov a brzdoveho oblozenia tam bolo vsetko povodne... a vstrekovace boli z brabusa.
ostatne uz to je jedno, vo valci dozvonilo a umrelo to uplne. prasklo niekde desnenie a pretlacilo to olej (asi pod hlavou). cela prava strana (pri prvom valci) je od oleja...
Napsal: úte 28 říj 2008, 09:21
od Panter
no zvoneni bych si tipl na ventil...
Napsal: úte 28 říj 2008, 10:11
marko583 píše:ostatne uz to je jedno, vo valci dozvonilo a umrelo to uplne...
Stejně to vydrželo docela dlouho. Tak pokud budeš dělat opravu, dej vědět co jak bylo. Díky
:wink:
Napsal: úte 28 říj 2008, 11:06
od marko583
DYK77 píše:
:wink:
dyk neboj, vsetko bude zadokumentovane... idem zajtra objednat tesnenia pod hlavu, pod sanie aj pod vyfuk, a do zasoby jeden vyfukovy a jeden saci ventil... aj ked chcem verit, ze tie su v poriadku. co tam cingalo, bola asi podlozka, ktora padla do sania a potom cestovala dalej do valca. analyzou sa zistilo, ze to bol jediny element, ktory chybal pri opatovnom poskladani. Navyse zvonit to nezacalo hned, ale az po prejdeni ca 5 kilometrov a to som bol uz na polceste domov...
dalej sa pohravam este s myslienkou, ze to tesnenie odislo aj preto, ze sa mi podarilo 2x uvarit auto zaciatkom mesiaca /uvarit az tak, ze sa cez prepustaci ventil odparila vsetka voda z expanzky/ a tam by bolo mozne hladat zaciatok konca.
len u mna taketo opravy niesu dobre, lebo potom menim aj to co nemusim :D ale tak hadam bude dalsich 140 tisic km pokoj.
Napsal: úte 28 říj 2008, 11:26
Myslíš, že by podložka prošla intercoolerem ?
Jo dalších 140.000 to bude v pohodě :)
Napsal: úte 28 říj 2008, 11:48
od houzar
podle toho co popisuješ bych si tipl na špatně fungující vstřik -netěsní a špatně rozprašuje
Napsal: úte 28 říj 2008, 11:58
od marko583
DYK77 píše:Myslíš, že by podložka prošla intercoolerem ?
to bola cast sania, co uz ide do motora... trem plastovy trojsosak s napisom smart
Napsal: úte 28 říj 2008, 12:01
od marko583
houzar píše:podle toho co popisuješ bych si tipl na špatně fungující vstřik -netěsní a špatně rozprašuje
to je mozne, ale stala sa z toho pojazdna olejnicka... takze vstrek by ma trapil najmenej
