Ukazatel teploty
Napsal: úte 23 pro 2008, 08:24
od mirabarkas
zdravim, chci se zeptat proč mi na smartu dřív ukazovala teplota na budíkách ve stupních celsia a teď mi ukazuje stupně farnhaita, dá se to nějak přehodit?
Napsal: úte 23 pro 2008, 10:33
Pokud se to překlopilo, tak to musí jít přepnout zpět. jukni do příručky. Neměl jsi třeba delší dobu odpojenou baterii ?
Napsal: úte 23 pro 2008, 12:30
od mirabarkas
odpojenou baterii jsem měl, ale nevim jak dlouho
Napsal: úte 23 pro 2008, 13:38
Tak to asi skočilo do základního nastavení, jestli je to Smart ze zahraničí.
Napsal: stř 24 pro 2008, 09:45
od mirabarkas
je z německa
Napsal: stř 24 pro 2008, 12:59
od Dawe
diagnistika.
Napsal: stř 24 pro 2008, 20:54
od valy 46
cus přijed po svatkach do Lana je ti to tam udělam nebo se stavím na kavu s notasem :shock: :shock:
Napsal: pát 18 zář 2009, 15:43
od Spajky007
čidlo v nárazníku mam zapojené ale v autě to neukazuje neni to jen v nebezbečí námrazy nebo tak něco .
Napsal: pát 18 zář 2009, 15:47
Zkus na kapličce co je tachometr mačkat to tlačítko.
Napsal: pát 18 zář 2009, 17:04
od Spajky007
jen celkové a dení počítadlo nic víc
Napsal: pát 18 zář 2009, 19:28
Tak já tam mám navíc ještě venkovní teplotu.
Napsal: pát 18 zář 2009, 20:34
od Spajky007
já ne asi levněšjí verze to neva hlavně že už mu to jezdí
Re: Ukazatel teploty
Napsal: čtv 22 bře 2018, 18:36
od Tonny
tak jsem musel vyměnit baterku a od té doby mám místo stupně celsia farheita a navíc neukazuje litry na rezervu. Mám doma obyč. OBD čtečku a vidím že nastavení se nezměnilo ale přesto to ukazuje farheity. Kouknul jsem na německé forum a docela častý problém který se vždy nepodařil vyřešit,protože v jednotce je potvrzeno celsia ale displej si ukazuje co chce. Stalo se to někomu z vás? Pokusím se kontaktovat uživatele Joudu na diagnostiku......
Napsal: čtv 22 bře 2018, 21:33
Stalo se mi to taky. Správně, spraví Ti to Jouda. Když se podíváš do tématu "Opravny- kontakty" (nebo jak se to jmenuje), tak Joudu najdeš někde na poslední stránce, ale mělo by tam být i telefonní číslo.
