Spínačka? PITERS
Napsal: pon 29 pro 2008, 20:46
od HOST1
Chci poděkovat za radu s actuátorem,ale poprosím o další radu.Můj problém se startováním stále trvá a to i po rozebrání a opětovném usazení actuatoru. Dokonce nastartuje ikdyž je úplně vyřazen. :shock: Tak mě napadá jestli nebude problém ve spínačce.Nemáte s tím někdo zkušenost?Prostě třeba 15x nastartuju úplně v klidu a potom třeba jednou dvakrát ne a potom zase jo.Úplně bez logiky.Bojím se,že mě to nechá na holičkách,když to budu nejmíň potřebovat. :( Dále mám problém s podsvětlením tacho a zjistil jsem, že zároveň nejdou i zadní světla. To bude asi problém v přepínači,že?Za každou radu díky moc.
Napsal: úte 30 pro 2008, 08:25
od dodo555
co sa tyka svetiel myslim ze nieco podobne sa riesilio tu, vycistenie prepinaca
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1362
Napsal: úte 30 pro 2008, 11:39
meli by udelat to, ze kdyz na aute prestane svitit kterekoliv z potkavacich svetel (v zadu obrysove), tak majiteli zhasne cela pristrojovka, aby ho to nutilo si tu zarovku vymenit. v pripade brzdy nebo blinkru by to mohlo delat v pripade, ze je v cinnosti (u brzdy v seslapnutem stavu, u blinkru blikat).
Napsal: úte 30 pro 2008, 16:52
od Panter
tak blinkr je u kazdeho auta stejne jisteny, pokud ti praskne zarovka, tak zbyvajici rychleji blika... (coz samozrejme poznas podle zvuku nebo kontrolky)
Re: Spínačka? PITERS
Napsal: pát 02 led 2009, 20:10
od Pajik
Pokud nekdy startuje a nekdy ne, tak starter jde do haje. Alespon podle me.
Napsal: sob 03 led 2009, 07:37
od Piters
No tak ja uz jsem taky usoudil, ze jinde nez ve starteru problem asi nebude. Prolezl jsem vsechno mozne a bez uspechu. Starter vytahnout na aute je asi scifi,ze? Takze motor dolu? Moc nadseny z toho nejsem, ale co mam delat. Bude to dalsi zkusenost. Uz jsem se dival tady na demontaz motoru jak jste ji nafotili, tak doufam, ze to nejak pujde. Mel bych to zvladnout i u sebe v garazi, kde je teda absence zvedaku, ale mam aspon kanal. Uvidime. :(
Napsal: sob 03 led 2009, 10:49
od Dawe
Bez zvedaku musis byt ale veliky rambo :D . Nejak si to nedokazu predstavit.
Napsal: ned 04 led 2009, 07:12
Na těch fotkách to mají hozený akorát na podpěrách za pomocí heverů, takže při troše dobré strategie, by to mělo jít *maka?ka*
Napsal: pon 05 led 2009, 06:23
od Piters
Je mi jasne, ze bez maleho zvedaku to nepujde. Myslel jsem , ze nemam velky sloupovy, bez ktereho by se domontaz motoru mohla obejit.
Napsal: stř 18 bře 2009, 13:25
od Jurko
neviem ci je toto este aktualne, ale mal som taky problem,
a bol to odchadzajuci snimac otacok. Vymenili v Mercedese, ale cakal som na tu suciastku cca 3 tyzdne (a vzdy som trpel, kde ma Smartie necha)
Az dodatocne som zistil, ze to robi BOSCH, a da sa kupit priamo v ich predajni. :oops:
