Porucha řazení - zpátečka a nejde vyřadit
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek »
Ahoj,
už po několikáté se mi stalo, že nejde vyřadit zpátečka. Prostě nehledě na to v jaké poloze je páka řazení, na displayi je pořád "R". Vždy se to stalo po stání - přijdu k zaparkovanému autu a nemůžu odjet, protože mi samozřejmě nedovolí nastartovat. Když dám páku do neutrálu (ale na displayi je pořád "R") a zkusím auto tlačit, nejde to - zpátečka tam skutečně je zařazená. Když ale takto trochu s autem zahýbu, tak se to uvolní a neutrál tam nakonec skočí.
Máte tipy co s tím?
Mohl by to dělat brzdový spínač.
Ricardo
Příspěvek od Ricardo »
tomasmedek
Ano, to jsem četl, ale moc nechápu jak to může souviset s brzdovým spínačem. Protože já nikdy za celou dobu, co Smartika mám, nešlapu na brzdu když přeřazuju. Nikdy, ani při startování. A funguje to v poho. Tak proč se jednou za čas rozhodne, že je něco se spínečem, když ho jinak nebere v úvahu?
Ricardo
Na podvozko je brzdovi spinac spojen s pedalem jak seslapnes pedal tak zmacknes spinac a ten povoli zaradit jednicku nebo zpatcku kdyz funguje spatne tak tam ten impuls neni a jednotka nevi ze chces zaradit .Tak jsem to pochopil aspon ja :?
tomasmedek
Ale jak říkám, já vůbec nešlapu na brzdu když řadím ani když startuju. Nikdy, už několik let. A všechno funguje, normálně jezdím. Hele:
http://www.youtube.com/watch?v=wOFiTs9i0bw
Takže proto jsem zmatený z toho, že by to souviselo s brzdovým spínačem, který na to, zda nastartuju/nenastartuju a přeřadím/nepřeřadím evidentně nemá vliv.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
tak to som este nevidel, uz tam asi niekto nieco upravoval
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
tomasmedek
Fakt? A jak to teda má být? Vy vážně nepřeřadíte/nenastartujete bez sešláplého brzdového pedálu?
Ale především, co se děje s tím mým drakoušem, že mu občas přeskočí a nechce vyřadit?
Ricardo
Tak to cumim jak pero kdyz jsem koupil meho piskota tak mi trvalo dva dny nez jsem zjistil jak zaradit R a to ze MUSIM stat na brzde :oops:
tomasmedek píše:Fakt? A jak to teda má být? Vy vážně nepřeřadíte/nenastartujete bez sešláplého brzdového pedálu?
Je to tak jak říkají kucí, start či první zařazení se má provádět se sešlápnutým brzdovým pedálem, to co tam máš ty, to jsme tu ještě neměli :shock:
Návod k obsluze je popsaný v uživatelské příručce
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=157
Není tu kompletní příručka v češtině pro ForTwo, tak si stáhni příručku pro Roadster a přečti kapitolu Dynamika strana 7-2 či 106 v PDF souboru.
Jediná úplně jednoduchá věc, která mě napadá je, že předchozí majitel u tvého Smartíka, dal do sebe na tvrdo vodiče, které jinak spíná brzdový spínač a pro brzdová světla vytvořil nový samostatný obvod s použitím jiného nebo stávajícího brzdového spínače. Druhá varianta je, že to startování bez brzdy ošetřil nějak softwarově , takže uvedení do původního stavu by snad pomohlo přehrání SW.
Tyhle vyfikundace se špatně hledaj, člověk si kolikrát něco sám udělá a když se k tomu má po pár letech vrátit, tak to dá koumání vyznat se v tom, natož když se hledá nějakej nesmysl po někom cizím.
Pokud Ti to dělá jen občas, tak bych to viděl spíše na mechanickou závadu a šel bych v tomto případě po brzdovém spínači a prohlédl jestli tam není po někom vidět zásah. Třeba tam fakt někdo dal na tvrdo dva dráty do sebe a teď je tam studený spoj, nebo zoxidované konektory, zkrátka cokoliv.
Pajik
Re: Zůstává zařazená zpátečka a nejde vyřadit
Příspěvek od Pajik »
Krome spinace brzd mam druhy typ - problem v kabelovem svazku. Chce to promerit kabely a ocistit konektory.
To znamená všechno odpojit, aby člověk vyloučil, že se mu nebude napětí přes něco vracet a nebude mystifikován. To dá makačku *maka?ka*
co kdyz je to tak, ze obcas kdyz tam tu zpatecku davas, tak stojis na brzdovem pedale a on ji tam zaradi. kdezto jindy nestojis a auto tam zpatecku nezaradi, takze ji pro nastartovani ani nemusi vyrazovat.
aurum
Příspěvek od aurum »
po zmene cleneni fora nevim, kam mam teda vysledek opravy smartika napsat, ale vzhledem k tomu, ze jsem mela podobnou poruchu jako je nazev tohoto tematu, tak to napisi sem. Kazdopadne me zarazi, kolik lidi ma problemy s brzdovym spinacem. Takze brzdovy spinac jsem nechala vymenit u Hoska nekdy v unoru a odjela jsem ze servisu s tim, ze auto pri rozjezdu strasne cuka a vcelku me to nastvalo, protoze to predtim nedelalo. Proto jsme smarta odvezli do Prahy k Martinkovi s tim, ze se bude menit actuator, v horsim pripade i spojka. Po tydnu jsme auto vyzvedli, vymenil se actuator, auto jezdi naprosto perfektne...Radi dokonce snad jeste lip, plynuleji, nez predtim. Bylo nam vysvetleno, ze porucha brzdovyho spinace opravdu mohla mit spojitost i s tim actuatorem, ze to nemuselo byt vinou mechaniku od Hoska. Kazdopadne pristup naprosto perfektni, na poskozene dily jsme se i divali (nechavala jsem jeste opravovat klima) a Martinek nam i rekl, ktere dily by mohly v budoucnu zlobit a jak tuto zavadu pozname. Jedine, co me mrzi je, ze nas upozornil, ze pravdepodobne bude potreba vymenit i lozisko, kdyby mi predem brnknul, tak bych ho to nechala taky vymenit, aby to bylo vse hotovo. Ale jeste jednou rikam, spokojenost maximalni, dokonce jsme se divali jeste na jednoho smarta, kteryho tam opravuje. Taky naftak, cerveny a plzenska znacka - vymena spojky a kdovi ceho jeste....neznate nekdo?
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Tak at uz jen pohodove jezdi:)
