Páčka na ovládáni topení-Smart for two, rv.99
Napsal: úte 03 bře 2009, 17:10
od singer
Podarilo se mi strhnout packu na topeni(vravo od volantu),takze ted jen volne jezdi doprava doleva a ja mrznu=o)) Je problem sundat panel a opravit si to? Nasel sem par sroubku pod a vedle radia, ale netusim, zda ,az je odsroubuju, pujde to lehko sundat...
Napsal: úte 03 bře 2009, 20:00
Napsal: úte 03 bře 2009, 21:22
od singer
supr- diky, zkusim se inspirovat=o) Ackoliv- rozdily tam jsou, tak uvidime..
Napsal: sob 07 bře 2009, 12:26
od zdenda
Napsal: pon 09 bře 2009, 17:41
od singer
Hned zitra se do toho dam=o)) Ale to uz si rikam skoro tyden a furt mrznu a mrznu=oD Diky!!
Napsal: úte 10 bře 2009, 18:43
od singer
Povolil sem vsechny sroubky(dokonce sem si na to musel koupit specialni sroubovak=o) a stejne mi to neslo sundat, je to z jednoho kusu plastu- nemam nejdriv nejak vyndat radio?? Nastesti sem pod nohama spolujezdce nasel to lanko, taxem to natrvalo alespon posunul a ted to topi=oD
Napsal: stř 11 bře 2009, 01:46
Radio můžeš zkusit. Měl by jsi na jeho vysunutí mít k dispozici dvě vidličky co se zasunou do otvůrků vedle ovladačů rádia "tuning" a "volume"
Napsal: stř 11 bře 2009, 03:56
od singer
jj, ty otvory tam jsou, ale bal sem se za to zabrat- zkousel sem to trochu pacit sroubovakem... Vidlicky myslis jako priborove?? =o))
Napsal: stř 11 bře 2009, 04:07
Příborové ne. Měly by být jako příslušenství k rádiu, ale měly by jít nahradit drátem, který se do těch otvorů vejde. Dráty se musí obsadit všechny 4 otvory a je nutné nacpat je tam tak 5 cm hluboko, až pak je rádio odjištěné a lze jej vysunout.
Napsal: stř 11 bře 2009, 07:48
hmmm a ja sem to radio pacil, tahal a ne a ne ho z tama dostat
zadne vidlicky k nemu samozrejme nemam. jak jinak.
