Stránka 1 z 5
Silentblok motoru
Napsal: úte 03 bře 2009, 21:49
od dodo555
menili ste uz niekto predny silentblok na motore, ake boli priznaky?
Pri prudkom rozjazde mi tam nieco klepe tak podozrenie padlo na silentblok, len by som to potreboval odkonzultovat este pred tym ako pojdem pod auto
Napsal: úte 03 bře 2009, 22:27
Paráda nové téma , to jsme tu ještě neměli
Napsal: úte 03 bře 2009, 22:34
od dodo555
no parada ako pre koho
tiez som to tu prezrel a nic, ale v MB mi hovorili ze to pomerne casto odchadza, tak sa divim ze to tu este nikdo neriesil
Napsal: úte 03 bře 2009, 22:40
Jestli se tu objeví Marko, tak jeho bych typoval , že k tomu něco napíše. Uvidíš jestli se tu mihne.
Napsal: stř 04 bře 2009, 18:22
od aurum
my jsme silentbloky taky menily. V kvetnu 2008 u Hoska. Priznaky - motor dost klepe a pri razeni v tom cvaklo. V Letovicich na srazu jsme se na to ptali, co by to mohlo byt a nevim jestli marko nam poradil. To uz si moc dobre nepamatuji. Kazdopadne mi rikali u hoska, ze s tou vymenou meli dost problem a museli to odvrtavat, takze to asi byla jebacka...tak snad ti to pujde lip
Napsal: stř 04 bře 2009, 18:28
od peter
mne to ked vytocim motor zase strpa od motora... tiez by to mohol byt silentblok?
Napsal: stř 04 bře 2009, 20:57
Silentblok by se měl začít projevovat při náhlých změnách zatížení motoru tedy sundání nohy z plynu, nebo rychlá akcelerace. Pokud se motor rovnoměrně vytáčí a začne to "něco" dělat až ve vyšších otáčkách, tak to silentblokem nejspíš nebude
Napsal: stř 04 bře 2009, 20:59
od dodo555
mne to robi iba pri prudkom rozjazde na jednotke a dvojke pri zabere ako keby nieco klepotalo o karoseriu ale nie buchnutie iba raz ale cca 20x za 1-2sekundy.
Este ma napadlo ci by to nemohli by tie zvisle tycky vzadu na stabilizatore?
Napsal: stř 04 bře 2009, 21:20
To by chtělo zvednout a zahýbat s tím
Napsal: stř 04 bře 2009, 21:24
od dodo555
praveze ked to zdvihnes tak sa to napne a je to pevne, ked je to na kolesach tak tam zase zavadza podblatnik, budem to sledovat
Napsal: stř 04 bře 2009, 21:29
JJ máš pravdu, tak na rampu
Napsal: stř 04 bře 2009, 22:37
od Dawe
DYK77 píše:JJ máš pravdu, tak na rampu
zajedte si na technickou. poprosis technika at se ti mrkne co ti tam klepe
ja to tak delam a davam za to akorat ameriky a to jeste predbiham frontu
Napsal: úte 31 bře 2009, 00:27
od miloracer
zadne tycky stabilzatora neodchydzaju... ale silentbloky motora ... terba to raz za cas... teda ked zacnu buchat buchaju pri prudkom rozjazde a preradni rychlosti zvikne to 2x klepnut... vecsinou ked sa preradi z 1 do 2.
ked je dobre vybavena dielna tak s tym neni ziadny problem...
Re: Silentblok motoru
Napsal: úte 31 bře 2009, 00:54
od Jirka P
dodo555 píše:menili ste uz niekto predny silentblok na motore, ake boli priznaky?
Rachot jako blbě poladěná Impreza a strašně to cukalo na rozjezd nebo zpátečku.
Napsal: úte 31 bře 2009, 08:13
od Jirka
přední silentblok na motoru jsem měnil při GO motoru,příznaky jsem nepozoroval žádné,ale guma byla roztržená,dávám sem fakturu z Německa pro porovnání ceny,je to třetí položka
