Pnutie pri riadeni
Napsal: pát 03 dub 2009, 08:52
od Jurko
Ahojte
objavil sa mi zvlastny jav:
riadenie (tocenie volantom) akoby drelo v polohe 90°, cize vzdy (bez ohladu na pocet obratok volantom), ked su ramena volantu v polohe "pol dvanastej" cize hore a dole. Nerobi to ziadny zvuk, len jednoducho prechod touto polohou volantu je citelne tazsi.
Po nejakej chvili jazdy (neviem ci to ma nieco spolocne, ale zhruba ako sa zohreje motor) toto pnutie povoli, a pokracuje sa bez problemov.
co to moze byt?
stretol si sa s takym niecim?
prosim, ak viete, pomozte
diki
.f.
Napsal: pát 03 dub 2009, 11:02
Napadá mě akorát špatná převodka řízení, ale proč tak najednou , to nevím.
Napsal: pát 03 dub 2009, 11:18
od Jurko
DYK77,
nemam tusenia, co to je
Vedel by si mi nieco o tej prevodke povedat viac?
diki
Napsal: sob 04 dub 2009, 01:03
Jestli nemáš posilovač řízení , přejdi sem
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=811
a stáhni si ten PDF soubor.
Na předposledním, tedy sedmém listě, je ta převodka řízení dobře vidět - díl
A70
Jestli Ti to drhne, zkusil bych promazat ty 2 klouby co jsou na hřídeli od volantu a pak vše k čemu se dá dostat. Můžeš provést vizuální kontrolu, jestli převodka není poškozená nebo jestli je přišroubovaná všemi šrouby, pokud ne, mohlo dojít k jejímu zkřížení.
Napsal: sob 04 dub 2009, 09:10
od Dawe
Prosel bych vsechno, jak rika Dyk.
Tycku od volantu co vede k prevodce rizeni taky pokontroluj.
Tusim, ze tam jsou nejake loziska, jestli se treba nepridrely.
Pak se to pokus treba prizvednout za napravu, at to neni zatizene
a pokus se hledat.
Napsal: ned 05 dub 2009, 22:46
od Jurko
Ahojte,
tak som zaliezol pod Smartieho, a okrem inych veci (zistil som ze oba spodne kryty mi drzia len na 1 srobe a prednom narazniku), som prekontroloval hriadel riadenia. Nic nevykazovalo poskodenie, prevodka bola dobre pritiahnuta. Tak som kupil WDcko (100ml), zastriekal som klby, potocil volantom, zastriekal zase.... no proste na celom hriadeli nezostal ani centimeter suchy....
A CUDUJ SA SVETE!!!! Pnutie povolilo
riesenie: klby boli totalne zaschnute, a vplyvom spiny, a jemnej korozie na povrchu sa dialo to, ze v istych polohach dreli. Nech zije univerzalne mazivo WD-40
f.
Napsal: ned 05 dub 2009, 22:58
Doporuč to všem co nemaj posilovač a nadávaj na to, že to jde z tuha
Napsal: pon 06 dub 2009, 08:26
od Janík
no pěkně... už tu bylo mazivo ve spreji, řetězy ve spreji a teď máme posilovač ve spreji
taky si ho tam namontuju za ty prachy
Napsal: pon 06 dub 2009, 08:57
Napsal: ned 19 dub 2009, 14:01
od dodo555
tak dnes v ramci udrzby som mal dole predok tak som to preventivne tiez nastriekal s WD40 , a ako keby som namontoval posilovac nieco to pomohlo
