Jizda s vyrazenou rychlosti
Zdravim, mel bych dotaz, jak je to s jizdou z kopce se zarazenim na neutral. Je to vubec u Smarta mozne?
Re: Jizda s vyrazenou rychlosti
zkousel sem to dvakrat. jednou sem zaradil zpatky normalne a podruhe sem musel pribrzdit na minimum a zaradit.hoboj píše:Zdravim, mel bych dotaz, jak je to s jizdou z kopce se zarazenim na neutral. Je to vubec u Smarta mozne?
mozna bude stacit pred zarazenim zmacknout brzdu tak, aby se seplo brzdove svetlo.
celkove je to nesmysl, protoze jizda bez plynu z kopce je se spotrebou 0 a jizda na volnobeh ma spotrebu cca 3l za 4h
toho sem si vsiml. ale nikde sem se nedocetl k jake jednotce. nevis nahodou?
kdyz stojis, tak to snad ke 100 km nebude.
Blanka
Majkl
Ano, jizda bez plynu z kopce zere nula, jizda na neutral zere neco..
Nicmene na ten Nautral dojedete dal! takze to je sporne co je vyhodnejsi. Kdyz pojedu z dlouheho kopce a dam N tak muzu jeste zrychlovat a dojedu mnohem dal, nez se zarazenou rychlosti, protoze pres zarazenou rychlost auto brzdi motorem a nedojedu tak daleko.
Jinak u SMARTa vyrazovat z kopce je blbost, protoze zpatky zaradit rychlost za jizdy z N na A nebo X (rychlost) jde jen malokdy, protoze obecne pro zarazeni musite stat na brzde.
SMARTa už nemám, ale stále je mám rád
nesouhlas: když jedeš z kopce tak normálně vyklepneš na neutrál a potom kdykoliv za jízdy vrátíš na zařazeno ale musíš mít před vyřazením zapnuté AMajkl píše:Ano, jizda bez plynu z kopce zere nula, jizda na neutral zere neco..
jinak ti to zařadí 1 a můžeš to přetočit
Majkl
me se stalo uz nekolikrat (a vim ze jini klubaci maji stejnou zkusenost) ze kdyz jsem jel na A a vyradil na N a pak zaradil zpatky A tak misto A tam byla 0 a neudelas nic. Musis zastavit a pak s nohou na brzde teprve zaradis A. Neikam ze to je pravidlo, ale za tu neprijemnost mi to nestoji abych vyrazoval z kopce.
Blanka
Včera jsme to řešili s manželem jestli to jde a je k něčemu,tak já to radši zkoušet nebudu.Mysleli jsme kvůli spotřebě,ale to je asi o ničem.Majkl píše:me se stalo uz nekolikrat (a vim ze jini klubaci maji stejnou zkusenost) ze kdyz jsem jel na A a vyradil na N a pak zaradil zpatky A tak misto A tam byla 0 a neudelas nic. Musis zastavit a pak s nohou na brzde teprve zaradis A. Neikam ze to je pravidlo, ale za tu neprijemnost mi to nestoji abych vyrazoval z kopce.
U Smarta to podle me nepretocis, jednotka tam jednicku flakne. Z prevodovky jednotka vi, jakou rychlosti se toci motor a jakou rychlosti se toci prevodovka. Takze kdyz je to o trochu rozdil, tak da nejspis meziplyn a zaradi, kdyz to bude hodne jiny, tak nezaradi vubec.houzar píše:nesouhlas: když jedeš z kopce tak normálně vyklepneš na neutrál a potom kdykoliv za jízdy vrátíš na zařazeno ale musíš mít před vyřazením zapnuté AMajkl píše:Ano, jizda bez plynu z kopce zere nula, jizda na neutral zere neco..
Osobne jsem to zkousel jednom jednou (vyradit) a skoncil jsem trapne na brzde u chodniku. aby se to chytilo zpet.
