Stránka 1 z 4
Kontrolky ABS a žlutý trojúhelník
Napsal: pát 29 led 2010, 16:42
od hoboj
Tak se mi ted parkrat stalo ze po rozjezdu a naslednem stisknuti brzdy se mi rozsviti a zustanou svitit tyto dve kontrolky a tim padem prestane fungovat ABS a trakce. Po vypnuti klicku-nastartovani-pribrzdeni je vsechno v poradku ( treba az na treti pokus a ujeti nejake vzdalenosti). Vi nekdo cim by to mohlo byt.
Napsal: pát 29 led 2010, 16:51
od Axo
a vykon motora ti to neovplyvnuje nijako? otacky mas v poriadku ked ti to svieti.
Napsal: pát 29 led 2010, 16:53
od hoboj
krome toho ze nejdou ty dve veci, tak je vsechno v poradku.
Napsal: pát 29 led 2010, 16:57
od Axo
tak potom neviem..lebo ja som mal problem so skrtiacou klapkou a prejavovalo sa to tak ze po nastartovani zostal svietit trojuholnik a auto nemalo vykon... ale tak neviem podla mna tam budes mat problem s nejakym senzorom...ale to je uplne laicky nazor...neviem...
Napsal: pát 29 led 2010, 21:00
od Apollo
Axo píše:tak potom neviem..lebo ja som mal problem so skrtiacou klapkou a prejavovalo sa to tak ze po nastartovani zostal svietit trojuholnik a auto nemalo vykon... ale tak neviem podla mna tam budes mat problem s nejakym senzorom...ale to je uplne laicky nazor...neviem...
a hle taky kolega... škrtící klapka ta mi dala rok lítání a generálka půlky auta než se na to přišlo :wink:
Napsal: pát 29 led 2010, 21:02
od Apollo
v prvním kole asi tak nějak zkontrolovat čidla abs, případně rozetky přes který se to snímá
Napsal: pát 29 led 2010, 21:22
od hoboj
Dejme tomu, ale proc po ujeti nejake vzdalenosti a znovunastartovani to prestane a potom uz to funguje bez problemu. Vadne cidlo, nebo zrezivele "ozubene kolo" by asi bylo nefunkcni porad. Pripada mi to, ze kdyz auto vystydne, tak se ta zavada projevi a po ujeti vzdalenosti se neco "zahreje" a pak to funguje.Chtel jsem rict ze by to mohl nejak delat snih, ale pak jsem si uvedomil, ze to poprve udelalo v dobe, kdy jeste nenapadlo, ale byl zase mraz.
Napsal: pát 29 led 2010, 21:36
od Greg
mě taky svítí trojúhelník a zatím nevím čím to je... Carda to má v rukou, tak snad na to přijde :-)
Napsal: pát 29 led 2010, 21:58
co kdyz to abs souvisi s beznou elektrikou - konektor v jednotce, zatecena voda, apod.
Napsal: pát 29 led 2010, 22:07
od hoboj
Zase z druhe strany to neni tak spatne. Dela to v dobe, kdy odjizdim od baraku a v techto srac....ch se lip prohrabu na cestu :-). Takze nemusim mit vypinani ESP a dela to za me samo auto. Takovy "ESPpoloautomat" .Skoda ze po vyjeti se sam nezapne. :-D
Napsal: pát 29 led 2010, 23:35
od David0600
nejlépe diagnostika, v čidlech abs jsou elektromagnety které se občas mohou kousnout stalo se mi to na druhém autě dělalo to nepravidelně stačilo vyměnit čidlo a je klid lepší než krotit auto po silnici s nefunkčním esp
Napsal: sob 30 led 2010, 15:02
od hoboj
Tak mam asi tuseni co by to mohlo byt a proto mam otazku, ma Smart cidlo opotrebeni brzdovych desticek a pokud ano jak je to indikovano?
Napsal: sob 30 led 2010, 15:26
od David0600
plech kterej drhne o kotouč a dělá to děsnej bordel, sjetý destičky ti nemůžou odpojit abs s esp ne? Jinak normálně je to žluté kolečko a postranách má po třech přerušovaných čárkách
Napsal: sob 30 led 2010, 15:37
od hoboj
Muzou, nemuzou, cert vi co se starymu Benzovi honi hlavou:-D a pokud se nemylim tak takova kontrolka tam neni. Treba tim chteji uzivatele donutit, aby si je uzivatel nechal vymenit co nejdrive. Ono je rozdil jestli se ti rozsviti jen nejaka kontrolka a nebo ti prestane jit ABS. Ale to jen hadam. Proste me to ted funguje tak,ze kdyz po nastartovani, kdy je vse v poradku, aniz bych se pohnul z mista a seslapnu brzdu tak se tyto kontrolky rozsviti.
Napsal: sob 30 led 2010, 20:15
od David0600
kontrolka tam není protože je plech na destičce :wink:
donutit tě automobilky nemůžou k ničemu jednou to zkusilo bmw s tím že auto pokud mu svítil servis se po tisíci kilometrech bloklo a nejelo což pár právníků napadlo a tuto funkci přestali dělat.
Pokud svítí abs nejde abs jiná funkce je když bliká, ale to bys asi měl vědět ty jestli ti svítí kontrolky a jaká je funkce abs + esp
