Vodna pumpa
Napsal: pát 19 bře 2010, 12:47
od marko583
Chcel by som sa poinformovat, ako to je s vymenou vodnej pumpy u 700ccm motora. odporucany interval, pripadne aj dake typy a triky na vymenu. predpokladam, ze musi ist motor von, ako ostatne na vacsinu ukonov. a tiez by ma zaujimalo, ake su skusenosti s nahradami od tretich vyrobocov...
Napsal: pát 19 bře 2010, 16:38
Vím akorát jak to vypadá. On je nějaký rozdíl mezi 600 a 700 pumpou?
Napsal: pát 19 bře 2010, 22:57
od marko583
Heh, ako vyzera viem aj ja... Dokonca viem aj kde je umiestnena :-D
ci je rozdiel medzi 600 a 700 neviem, ale aby nevznikli komplikacie hned som urcil naco to potrebujem ;-)
Napsal: pát 19 bře 2010, 23:11
Tak to víme oba asi stejně :P
Zkus napsat Jirkovi
Jeho Blog je tady http://jiricekz.rajce.idnes.cz/GO_motoru_SMART/
a profil tady http://www.smart-club.cz/phpBB3/profile ... ofile&u=31
Napsal: pon 10 kvě 2010, 16:00
od marko583
tak skoro 2 mesiace mi trvalo, az som sa dostal k vymene vodnej pumpy...
moje poznatky su take, ze je rovnaka pre 600, 700 aj dizel...
ak sa to vie, tak vymena je robota tak na zhruba pol hodiny. na roadstri sa to da zmaknut bez vyberania motora (na for2 by to tak malo sit tiez). vcelku brnkacka...
problem je ale ten, ze okrem vodnej pumpy mi to tecie este niekde inde...
a ako som tak na to pozeral, dole vedla vypustacieho srobu na vodu z bloku je taka daka kovova trubka co ide hore... a okolo nej to dost slzi. vie mi dat niekto typa, co to je??? pripadne cislo dielu... alebo nieco aby som sa vedel pohnut dalej?
Napsal: pon 10 kvě 2010, 16:25
rekl bych, ze je to jednoduche.
schema okruhu vody v chladici soustave asi nemas, co?
vzhledem k tomu, ze je to nejnizsi misto na motoru, tak by tam mela jit studena voda.
najdeme obrazek motoru a podivame se, co za tajemstvi se tam skryva.
Napsal: pon 10 kvě 2010, 16:40
od marko583
hej, bude to najnizsie miesto na motore... ta hadicka, vlastne skor trubka, kedze je kovova, ide z miest nad olejovym filtrom, hned vedla je vypustaci srob na vodu a vedla je taka daka hlupost s napisom behr z ktroej idu dalsie dve hadicky (olejovy chladic???)... nemal som este dako moc sa tomu cas venovat, ale vo wise som nic nenasiel co by som vedel priradit k tomu dielu. vlastne ani netusim co to je, kam a ako to vedie vodu... :oops:
Napsal: pon 10 kvě 2010, 17:18
od marko583
jedna sa o trubku vedla vypustacieho srobu na vodu...
