Problém - Je z něho šnek...
Napsal: čtv 05 srp 2010, 17:36
od Gumasoft
Předně zdravím všechny a prosím o pomoc *SOS*
Můj Smart (0.6T rok 99) z ničeho nic přestal jet. Jako bez výkonu. O problému s výkonem je tu již psáno, všechno jsem prošel. Víceměně by to vše odpovídalo. Auto do kopce jede jak šnek (tak 50-kou)... Ale mám ještě jednu věc, kterou jsem se zde nedočetl. Při rozjezdu plyn zabere až někde od poloviny. Do té poloviny se nic neděje. Nejdou otáčky nahoru, prostě nic. Plyn zkrátka bere až od půlky dál. Motor je po GO (najeto 10tis km). Tlaky měřeny OK, turbo tlakuje OK. Ucpaný výfuk není.Diagnostika nic neukazuje.Kontrolka žádná nesvítí a Smart pořád nejede :cry: Prosím o každou radu, pomoc, zkušenost. D Í K Y.
Napsal: čtv 05 srp 2010, 17:43
Nemůže být prasklý třeba intercooler, nebo nejde-li o jinou netěsnost v sání za turbem. Turbo tlakuje , ale do válců se stlačený vzduch nedostane.
Napsal: pát 06 srp 2010, 10:25
od Gumasoft
To by byla možnost, který vysvětluje výkon, ale navíc ještě jde o ten plyn... jak jsem zmiňoval, plyn bere až někde od poloviny. I na N když se přídává se do poloviny nic neděje a až od poloviny jdou otáčky nahoru... :(
Napsal: pát 06 srp 2010, 11:23
Napadá mě tedy vadný snímač polohy plynového pedálu, ale to by snad ukázala diagnostika, ovšem jak tady již padlo, také záleží kdo a čím to diagnostikuje.
Napsal: pát 06 srp 2010, 11:46
ja bych to videl stejne jako dyk o problem v plynovem pedalu.
pokud bude v poradku, tak jako druha moznost - prehrati ridici jednotky. v nekterych vyjimecnych pripadech se muze stat, ze se ten sw "pokazi"
ted mne blikla jedna vec ... uz se tu resila - vaha vzduchu. byva zanesena a potom by to tak mohlo zlobit :idea:
Napsal: pát 06 srp 2010, 14:55
od Gumasoft
Ten snímač zdá se být logickej, ale jestliže to měla ukázat ta diagnostika, tak ta nic nehlásila... Tu řidicí jednotku by asi nejspíš měla taky ta diagnostika poznat nebo ne?
Napsal: pát 06 srp 2010, 15:36
urcite, diagnostika by mela poznat vsecko. jenomze ... zase ciste teoreticky, bude-li spatny sw, tak neukaze vubec nic.
jsou to rady od stolu, takze je musis brat s rezervou. jsou to ciste spekulace, co by mohlo byt.
pokud je vse v poradku, ale neni v poradku, tak to bude chyba, ktera se nemusi hlasit na pocitac. i caste zavady - shnile kabely jsou tezko identifikovatelne.
Napsal: ned 15 srp 2010, 21:41
od Gumasoft
Tak problém byl vyřešen. Abych snad přispěl pro případ, že by měl někdo podobný problém. Tak tedy diagnostika byla úspěšná až na profi mašině. Kdy byla zjištěna závada v snímači tlaku. Tím pádem řídící jednotka načetla chybu a kopla výkon do "nouzového režimu" - včetně výkonu turba na polovinu. Tedy chyba se vymazala a vše naprosto OK! Ovšem asi po 100km opět stejný problém. Tak tedy tím pádem je snímač vadný a musí se vyměnit. Poté by mělo být vše opět OK. Snímač zatím nemám, čekám na něj cena nového dílu (na e-cat je 1939,-). Díky všem za snahu a pomoc a snad toto někomu případně pomůže při tápání se stejným problémem. *smart*
Napsal: pon 16 srp 2010, 07:41
snimac tlaku ceho?
Napsal: pon 16 srp 2010, 09:11
od Gumasoft
Jedná se o čidlo snímače přetlaku sání turba... viz posílám odkaz na e-cat http://www.e-cat.cz/p-3757517/smart/for ... 52_2445753
Napsal: úte 17 srp 2010, 20:43
Váha vzduchu a jsme doma *1* 8)
